miruuu
Podziękował: 1531 razy
Podziękowano: 743 razy
Postautor: miruuu » 24 mar 2019, o 22:33
No to ładnie. Ja dzisiaj bawłem się oerspeedami oxy2. Przy jednym, takim z bardzo wysoka, jak już miałem go na płask z max ujemnymi, ześlisgnął mi się palec z throttla i tak już go zostawiłem do samej ziemi :D
A jak pięknie zająkł wołając, że prosi o holda :D
Wymieniona zebatka i jedna płoza... ;)
Mirek
Podziękował: 776 razy
Podziękowano: 548 razy
Postautor: aikus » 24 mar 2019, o 23:07
... to tak a'propos gaui X3 - dlaczego właśnie ona.
Podziękował: 262 razy
Podziękowano: 450 razy
Postautor: Artja » 24 mar 2019, o 23:36
Pewnie chodzi o wniosek, że Oxy2 nie wyszedł z overspeeda, bo może trzeba to robić gauka x3. Literki jakby podobne w sumie...
miruuu
Postautor: miruuu » 25 mar 2019, o 00:00
Otuż to. Na gałce ręka nigdy mi się nie ześlisguje.
Mirek
Postautor: Artja » 25 mar 2019, o 00:18
Moja gaua by wolała, żeby ręka się slizgala
miruuu
Postautor: miruuu » 25 mar 2019, o 00:24
To może niech szepnie jej do ucha kilka czułych słówek...
Mirek
Postautor: Artja » 25 mar 2019, o 00:26
Mmrrr... Rozloz łopaty mała?
miruuu
Postautor: miruuu » 25 mar 2019, o 00:41
A mała na to:
- najpierw naprostuj wała bo zbyt pogięty do lotu...
Mirek
Postautor: Artja » 25 mar 2019, o 00:51
I czego warczy zamiast się cieszyć, że zęby całe i tylko 3 ukruszone. Ściągaj kabinę bo wtyka chce zapiąć. Z tym xyz2 tak nie ma?
Sylar
Postautor: Sylar » 16 maja 2019, o 15:38
Serwo RJX FS-0391 THV łopatki lynx 62mm napęd ogona pasek na zestawie do łopat 360. Jak już wspomniałem w innym temacie ogon puszcza o jakieś 10-15 stopni przy "strzale po kątach". Po za tym trzyma. Przy okazji zabaw z programowaniem regla i zdjętych łopat głównych sprawdziłem że maks czułość jaką mogę ustawić z apki to 69% podniesienie czułości do 75% dałoby solidny ogon ale serwo się wtedy wzbudza. Wibracji w modelu żadnych nie ma, puszczenie nie wynika ze spadku obrotów skoro występuje też przy wirniku rozkręconym bez łopat- nieobciążonym silniku. Do głowy przychodzi mi zbyt blisko położona kuka na ramieniu serwa - 7mm ale nie wiem czy oddalenie nie spowoduje zbyt małego ruchu dla serwa i zbyt małej rozdzielczości dla beastx-a. Moglibyście podać swoje odległości kulki na serwie ?? Macie jakiś swój inny pomysł na przyczynę mojego problemu ??
Podziękował: 154 razy
Podziękowano: 184 razy
Postautor: pkali » 16 maja 2019, o 16:11
A nie masz przypadkiem ustawionej jakiejś prekompensacji ogona?
Sylar
Postautor: Sylar » 16 maja 2019, o 16:19
pkali pisze:A nie masz przypadkiem ustawionej jakiejś prekompensacji ogona?
Jest taka opcja w FBL-u ale jest wyłączona
Postautor: gumi » 17 maja 2019, o 06:41
Może trzeba załączyć prekompensację lub zastosować bardziej wydajny wirnik ogonowy. Bestia to dobry system i raczaej problemów z nim nie było.
Sylar
Postautor: Sylar » 17 maja 2019, o 08:14
Moim zdaniem problemem wyraźnie jest za słaba reakcja serwa przez pierwsze ok 10 stopni. Serwo się wtedy rusza ale pchając ręką ogon opór jest malutki mija 10 stopni i opór jak należy. Podniesienie czułości gyro i wolne popchanie ogona- opór silny od początku , zrobienie tego szybko - serwo się wzbudza. No beastx jest dobry napisałem gdzie przypuszczam jest mechaniczny problem. Jakbyście napisali te odległości kulek od serwa w waszych trzymających ogonach trochę by mi to pomogło
Podziękował: 17 razy
Podziękowano: 250 razy
Postautor: mwx » 17 maja 2019, o 10:10
Na tym systemie już mało kto lata. Nie ma sensu porównywać długości orczyka czy ustawień, bo za dużo jest innych zmiennych, które mają duży wpływ na zachowanie ogona. Musisz sam eksperymentować.
Pomyśl o jakimś bardziej współczesnym FBLu - zaoszczędzisz sobie rzeźby, więcej polatasz a mniej będziesz kombinował.
Wróć do „Gaui”
