Nadajnik - Turnigy 9x / 9xR
Dział Małego Radiotelegrafisty...
kwiatek
Postautor: kwiatek » 11 lut 2017, o 10:41
Panowie rozebrałem ponownie pobujałem pokręciłem poprzyciskałem poruszałem zapiełem zasilanie i .....................działa :banana: jak długo zobaczymy może poprostu zasniedział :D
Podziękował: 285 razy
Podziękowano: 426 razy
Postautor: wojtekr » 11 lut 2017, o 10:45
to znaczy, że tak samo gwałtownie wysiądzie :) Wymień albo zdiagnozuj
tom74
Podziękował: 48 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 13 kwie 2017, o 11:36
Panowie potrzebuję Waszej rady dotyczącej konfiguracji 9XR z CF aby na mikro minimum OSD poprawnie był wyświetlany sygnał RSSI. Używam odbiornika frsky v8fr, a w quadzie Naze 10 DOF, wersja 6.
Poniżej mam taki konfig zrobiony:
MW OSD
https://images81.fotosik.pl/505/2ba165e4135bb77f.jpg
CF
https://images81.fotosik.pl/505/312e61eccf54c21a.jpg
Pomysł z netu na koniguracje kanału w radiu
https://images84.fotosik.pl/504/8a85f7ace6e47da0.jpg
Efekt jest taki, że moc sugnału nie zmienia się, stoi jak zabetonowany, a wartość jest jedynie zależna od tego co ustalę w MW OSD w opcji RSSI max i min. Próbowałem też wykorzystać w CF wolny 8 kanał, wybierajac RSSI i przypisując w apce przełącznik AIL na tym kanale w pozycji górnej, przy wadze -100 - oczywiscie sygnał RSSI ma cały czas wartość 100. Chyba, że ustawię wagę na inna wartosć niż -100.
Nie wiewm czy problemem jest źle dobrany zakres syganłu w MW OSD, źle skonfigurowany CF lub apka.
Może ktoś zwalczył ten problem u siebie i zechce się podzielić ustawieniami.
moja największa pasja:
Khargulec
Postautor: Khargulec » 15 paź 2017, o 19:00
Jaki multi - moduł wybrać do turnigy 9x (wersja z antenką na stałe)? Latam sobie v911 póki co ale będę polował w black friday na XK 110/ v977 i wolałbym bez stockowego radia :)
miruuu
Podziękował: 1467 razy
Podziękowano: 686 razy
Postautor: miruuu » 15 paź 2017, o 19:09
Model wybrałeś fajny, ale z podłączeniem do innego radia to chyba nie będzie łatwo...
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Podziękowano: 333 razy
Postautor: Artu » 15 paź 2017, o 19:25
Postautor: Artu » 16 paź 2017, o 08:38
Khargulec
Postautor: Khargulec » 16 paź 2017, o 09:27
Właśnie o czymś takim myślałem tylko nie wiem czy to ograne :D Może ktoś miał doczynienia z czymś takim?
macdos
Postautor: macdos » 16 paź 2017, o 15:55
Bierz tę wersję:
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-2 ... mds=search
Nowsza i od razu w obudowie. Mam taki moduł zainstalowany u siebie w Turnigy 9XR pro i działa z V977 bez problemu.
Khargulec
Postautor: Khargulec » 20 paź 2017, o 13:28
Poczytałem i chyba openTX wgram i tego IRangeX. Teraz tylko mała doktoryzacja jaki usb programator dokupić i zainstalować :D
Postautor: wojtekr » 7 mar 2018, o 20:09
Temat w sumie stary i pewnie już niewiele osób ma to radio ale robiłem coś dla znajomego i mam zgrany wsad oryginalny jak by ktoś chciał do 9X
gusto
Postautor: gusto » 2 cze 2018, o 16:46
Mam nadajnik 9xR Pro z modułem FrSky DJt.
Potrzebuję odbiornik do małego samolotu czyli coś cztero kanałowego.
Do modułu pasuje V8R4 ale szukam czegoś tańszego.
Im mniejsze tym lepsze. :)
Możecie coś zaproponować.
Goblin 420 Sport | Goblin Fireball | X360 |
Taranis X9D SE
marketleader
Postautor: marketleader » 5 cze 2018, o 08:43
Jeżeli wystarczy zasięg jakieś praktycznie 300m to:
- 4 kanały: https://www.ebay.com/itm/2-4G-4CH-Mini- ... Sw8zNbA9vQ
- 8 kanałów, ale trzeba sobie samemu polutować wyprowadzenia: https://www.ebay.com/itm/2-4G-8CH-D8-Mi ... Sw4Q5bBA25
I oczywiście temu podobne wersje: tańsze z samym PPM lub droższe z polutowanymi wyprowadzeniami każdego kanału osobno. Albo jak Ci zależy na czasie to podobne do dostania na zaprzyjaźnionym serwisie "aukcyjnym".
Mam podobne (nie dokładnie te) kupione za jakieś 8 dolców i sprawują się poprawnie.
gusto
Postautor: gusto » 5 cze 2018, o 12:36
Dzięki właśnie o to mi chodziło :)
A możesz rozrysować schemat połączenia tego odbiornika 8ch? hmm
Taranis X9D SE
marketleader
Postautor: marketleader » 10 cze 2018, o 19:09
Nie ma co rozrysowywać :D Z jednej strony wspólna masa, z drugiej wspólne Vcc, a po środku 8 kanałów numerowanych 1-8.
gusto
Postautor: gusto » 10 cze 2018, o 19:33
Aaaaa.No tak proste na maxa. :plask:
Dzięki. :thumb:
Taranis X9D SE
Wróć do „Aparatury i odbiorniki”
