Kenobi36 pisze:5,8 nie tnie jak się lata miedzy drzewami?
W sumie mędzy drzewami to dopiero jeden lot zrobiłem - chwilowe tylko przycinki w obrazie, więc widać ciągle co się dzieje.
Myślałem, nad innymi częstotliwościami, ale do mini quada (a takiego maulcha właśnie chciałem) to już ciężko - osprzęt i antena cięższa. Jakieś long range odpadają, 1.2GHz jeszcze by się zmieścił, ale różnie bywa jak się lata na 2,4GHz i ponoć GPSa zakłóca.
Z tego co widziałem też większość FPV racingowców używa 5.8GHz.
Kenobi36 pisze:QuadroSpeedKenobi (QSK) :
Rama FPV250L szkło / plastik ( CCC ) Nie wiem czy nie wywalę krzyżaka i nie dam rurek alu kwadratowych na piankę i trytki bo takie łączenie mi się bardzo sprawdzało.
Coś faktycznie będziesz chyba musiał pokombinować z krzyżakiem, żeby w przypadku kreta (a tych z definicji nie brakuje jak się lata nisko) łatwo było wymienić ramię - bez przekładania wszystkich silników i regli.
Kenobi36 pisze:Silniki Multistar Elite 2204 2300kv na 3s, silniki fajnie wyglądają i są nawinięte grubym drutem.
Pogrzeb lepiej w sieci, czy nie lubią się rozlatywać w powietrzu. Chyba gdzieś o jakiś silnikach z HK czytałem nienajlepsze opinie, ale teraz już nie pamiętam czy to były te.
Możesz też się zastanowić, czy nie warto uderzyć w setup 4S. Na 3S z 2300kV nie latałem, ale z tego co czytałem to jest dość duża różnica między 4S a 3S, więc jak od razu poszedłem w 4S.
Kenobi36 pisze:Śmigła 5x3 lub 6x4
Możesz rozważyć jeszcze 6x3. Ja używam HQ Prop 5x3 tylko mam inny setup.
Kenobi36 pisze:Regle Sunrise 20A na BLHeli z mojego sklepu. 20A to dużo ale one są bardzo lekkie i tanie więc nie ma sensu kombinować.
Jak BLHeli to dobrze. To co ja i Donia mamy są też na BLHeli. Trzeba uważać na SimonK, bo przy takich tak wysokich obrotach potrafi gubić synchronizację.
Ja początkowo miałem ESC Afro 12A v3 z HK na SimonK i przy 4S i 1960kV regle gubiły mi synchronizację przy gwałtownych zmiana gazu - ostatecznie jeden poszedł mi z dymem
Na BLHeli jest z tym lepiej - jak na razie nie ma problemów, tylko przy 4S timming musi być ustawiony na high. Tu można poczytać więcej na ten temat:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2105638Ja po poprostu miałem dość kombinowania i testowania i kupiłem już sprawdzone rozwiązanie z konkretnymi silnikami.
Kenobi36 pisze:MultiWii, ostało mi się czerwone by Kuki wiec pójdzie jako sterownik.
Naze32 to w sumie MultiWii na 32bitach. Na zwykłym nie latałem, ale z tego co czytałem to ponoć czuć większą precyzję obliczeń na 32bitach.
Kenobi36 pisze:No i pozostaje do wyboru Video link 5.8G, i tu nie wiem na co się zdecydować, potrzebuję podpowiedzi, jeśli nie będzie to też pójdę w Boscama. Widzę że Donia poszedł w 400mW, pytanie czy warto czy wystarczy 200mW
W zasadzie setup Doni jest taki sam jak mój, z wyjątkiem regulatora napięcia.
Więc u mnie też jest 400mW Boscam. Zastanawiałem się jeszcze nad ImmersionRC 600mW (lżejszy), ale przeważył wątek finansowy.
Możesz spróbować z 200mW - spotkałem się z opinią, że między Boscamem 200mW a 400mW nie ma dużej różnicy - i tak najważniejsze są anteny. Na pewno będzie lżej
miruuu pisze:Niebochod, kilka pytań:
- ile waży całość gotowa do lotu z pakietem?
- ile czasu lata na pakiecie?
- czy wszystko idzie z jednego pakietu, czy fpv z innego?
- waga bez pakietu z GoPro HD V1: 525g
- waga pakietu: ~145g
- czas lotu jakieś 5-6 min,
- wszystko jest z jednego pakietu - tor video zasilany przez regulator napięcia z filtrami,
