Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 06:40
mwx pisze:
Przy okazji przypominam że vbar/kbar toleruje sygnał wejściowy o napięciu max 5V. Czujnik fazy HW podaje sygnał RPM o napięciu równym prawie napięciu na awionice, więc warto zastosować dzielnik napięcia albo diody na zasilaniu czujnika HW.
Z FBLowym GOVem bardzo fajnie działają ESC YGE/YEP/ICE po wprowadzeniu ich w tryb "external governor" przy pomocy tajnej kombinacji przycisków na na karcie programującej.
A jak popularny HW50A i HW60A ?
Czujnik obrotów wbudowany jest kompatybilny z KBarem czy trzeba coś kombinować?
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 07:01
Jest kompatybilny, jeśli to co napisał mi support HW to prawda. Napięcie tego sygnału jest podobno OK.
Sam nie sprawdzałem.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Podziękował: 1467 razy
Podziękowano: 686 razy
Postautor: miruuu » 10 maja 2018, o 08:45
I dupa z mojego handelku ;)
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 10:11
Spoko, 75% tych którzy spróbują to polutować za pierwszym razem uwalą swojego kbara a potem kupią Twojego :P
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Postautor: miruuu » 10 maja 2018, o 11:10
Czyli za tydzień podnoszę cenę :D
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 11:15
Pamiętaj, że oferta zamiany na zyxa nadal aktualna :)
miruuu
Postautor: miruuu » 10 maja 2018, o 11:35
Nie ma problemu. Przelutuj ją tylko na dwójkę :)
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 15 maja 2018, o 17:48
Kbar sprzedany a watek dołączam do wątku o kbarze...
Pozdrawiam, Mirek
JurekG
Postautor: JurekG » 8 cze 2018, o 11:11
Jak prawidłowo zamocować Kbara do podstawki. To, że poziomo to wiem. Można i pionowo ponoć. Chodzi mi tylko na jak grubej dwustronnej samoprzylepnej gąbce. W zestawie są chyba trzy sztuki, ale bardzo cienkie. Czy wiązać Kbara jeszcze trytką ? Czy raczej ze względu na wibracje to jest nie wskazane.
Pozdrawiam, Jurek
angry trex
Postautor: angry trex » 8 cze 2018, o 11:52
Na jedną gąbkę wystarczy, jest silna więc tyrytytka zbędna
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Goblin 700 C, Goblin 570 Full Carbon, Goblin 420, Devil 380
Taranis X9D Plus Special Edition
Postautor: mwx » 8 cze 2018, o 19:49
Trytytki to w nitro, jeśli olej może zaatakować taśmę.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
JurekG
Postautor: JurekG » 10 cze 2018, o 08:12
Proszę o wyjaśnienie mi zasady podłączenia sygnału na wejście Kbara oznaczone RXC (Gyro gain RX signal and power supply) z wyjściem z kanału odbiornika/nadajnika.
Otóż w moim Flysky TH9X z ER9X można miksować kanały prawie dowolnie. Przykład z templates dla heli wygląda przykładowo tak :
CH6 +50%P2 Switch(!GEA) offset(100%)
-50%P2 Switch(GEA) offset(100%)
ale to jest ustawianie czułości i kierunku z nadajnika ale bez Kbara. Daje to możliwość zmian wartości z przedziału +50 do +100 i na odwrót od +100 do +50.
Czy z Kbarem wystarczy ustawić na sztywno wartość w kanale ? Na przykład na stałą wartość z przedziału +50 do +100 ?
Lub za pomocą potencjometru regulować w tym zakresie +50 do +100 ? Czy to na początek dla mnie nie jest za niebezpieczne ? Łatwiej o kreta ;)
Intuicja i skromna wiedza podpowiada mi, że na początek powinienem ustawić stałą wartość np. +50 lub +100, najlepiej +100 a reszta zostanie ustawiona programem w Kbarze. Tylko w tym przypadku po co to połączenie ? Dobrze by można stała wartość ustawić w programie. W zasadzie połączenie ma sens gdy się coś steruje.
Jeszcze jedno, przełącznik GEAR ma służyć z definicji do włączenia napędu. Nie rozumiem, czemu w przykładzie z ER9X z templates wykorzystano go do sterowania czułością ogona.
Z tego co wiem, przełącznik GEAR, mając go po prawej stronie, najlepiej jest używać do załączania/wyłączania silnika/napędu. Jeśli coś źle zrozumiałem,to proszę mnie poprawić i wyjaśnić.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: mwx » 11 cze 2018, o 01:32
Ustawiasz stałą wartość, właściwą dla każdego ze stanów lotu (normal, idle1, idle2). Im wyzsze obroty na wirniku tym nizsza czulosc. Zacznij od okolic 35% w headholdingu, (czyli bezwzględnie po dodatniej stronie skali, chociaż nie wiem jak tam ten twój flajskajowy wynalazek interpretuje te kwestie) i podkręcaj delikatnie między lotami aż ogon zacznie oscylować. Wtedy skręć o 3-5%.
Nie ustawiaj żadnej czułości na potencjometrze, bo jak przypadkiem zahaczysz I podkręcisz za bardzo to helik wpadnie w takie oscylacje że może nawet się rozpaść w powietrzu.
Możesz też zupełnie to olać i ustawić na stałe czułość w programie (zaznaczasz że "tail gain is set in software"), a ten kanał wykorzystać do przełączania się między bankami ustawień.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
JurekG
Postautor: JurekG » 11 cze 2018, o 06:25
No to teraz zaskoczyłem z tym kanałem. Dzięki :)
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: mwx » 6 wrz 2018, o 13:05
kolejny kbar z "naprawionym" wejściem GOV
Walka z tym czarnym epoxy jest przerąbana. Nie polecam. Lepiej znaleźć taki bez czarnego gluta do przeróbki.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 00:52
Witam
mam problem z kbar zółtym, podłączyłem wszystkie kabelki jak trzeba skonfigurowałem w apce i jak ruszam helikiem serwa sie wychulają, ale jak w apce ruszam gałkami to nie działaja serwa. Apka fs-i6X. Ktos wie co moze byc ?.
kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO, trex 450 PRO DFC, trex 450L Dominator
Podziękował: 31 razy
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2018, o 06:44
Jaki typ modelu masz wybrany w apce? Powinno być Helicopter: variable pitch, żadne miksy tarczy.
Poza tym FS-I6X, przynajmniej sparowany z Brainem po S-BUS, ma tą przykrą właściwość, że nie wysterowywał FBL-a i trzeba było założyć miksy na każdy kanał powiązany z tarczą sterującą (Ch1, Ch2, Ch5) miksując je same na siebie. Może przy połączeniu klasycznym, kanał po kanale, problem nie występuje, nie sprawdzałem. Sprawdź też, czy w konfiguracji linku masz wybrany właściwy dla odbiornika rodzaj protokołu (BTW - jaki masz odbiornik?) i modulacji (PWM/PPM, S-Bus/iBus). Wydaje mi się, że jak model kompletnie nie reaguje na drążki, to masz do sprawdzenia połączenia i ustawienia linku, czyli czy wybrane parametry są adekwatne do fizycznie wpiętych kabelków i tego, co potrafi Twój odbiornik. No i może głupie pytanie - zbindowałeś odbiornik z nadajnikiem? :-)
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 08:45
Hejka
tak przestawilem na variable pitch ale nadal to samo. mam PWM: i-bus, link dziala bo jak podlacze serwo do odbiornika FS-IA6 to serwo dziala, sygnal jak idzie z odbiornika do RXA tu moze byc problem, jeszcze moze mam na kbarze ustawione s-bus moze ? mam bloototha ale cos Vstabi mi nie dziala, moze ktos ma starsza wersje ?. Pozdrawiam Marcin
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2018, o 10:29
PWM to łączenie kanał po kanale. Wtedy ustawienie czy będzie to S-BUS czy i-Bus nie ma znaczenia. Zresztą odbiornik IA6 obsługuje (o ile pamiętam) tylko PWM-a.
Małego K-bara łączy się tak:
Czyli kabelkiem 3 na 1 podpinasz Ch1, Ch2 i Ch4 (AIL, ELE, RUD) na RX-A, Pitch (o ile pamiętam - Ch5 - sprawdź w ustawieniach apki) dajesz na RX-B, Gain ogona (Ch6) dajesz na RX-C, Gaz (Ch3) prosto na Regulator (o ile K-bar jest standardowy, bez modyfikacji włączającej Governora - patrz wyżej :-) ), serwa tarczy do CH1, CH2, CH3, ogonowe do RUD i powinno banglać.
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 10:49
Hejka tak podlaczylem, jak ruszam helikiem na boki i do tylu i ogonem to wychylaja sie ramiona serw czyli dziala ok kbar, musze sprawdzic czy setup w kbarze nie jest ustawiony na satelitke.
Ma ktoś może do sprzedania kabel do kbara do PC, mogę też zakupić caly kbar z kablem.
Wróć do „Systemy FBL”
