Kbar (czyli FBL za 30$)
Podziękował: 1689 razy
Podziękowano: 835 razy
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2019, o 07:34
Carson pisze:Nie wiem bo nie wisze :D .
a mówili starsi nie przeskakuj etapów...
Podziękował: 169 razy
Podziękowano: 54 razy
Postautor: Carson » 12 wrz 2019, o 07:37
Przypominam Ci, ze namawiales mnie do regularnego cwiczenia kretowania (+foto).
LOGO 480 / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B // Charging Case
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2019, o 11:43
No, żeby zwiększyć klikanosc na forum :)
Postautor: Carson » 12 wrz 2019, o 12:04
staram sie jak moge! :piwo2: :D
Postautor: Carson » 12 wrz 2019, o 16:52
miruuu pisze:A jak wisisz też ci ucieka?
Okazuje sie ze tez ucieka, do przodu w prawo. Czyzby zle wypoziomowana tarcza?
oki188
Podziękował: 19 razy
Postautor: oki188 » 12 wrz 2019, o 17:06
w K-bar masz fajna funkcja "Autotrim" po jej uruchomieniu (na holdzie z max gazem w górę podłączasz zasilanie i czekasz na zalogowanie - tarcza ma skoczyć 2 razy) ściągasz gaz i starujesz utrzymując helika w poziomie w jednym miejscu i jak najmniej ruszasz drążkami starasz się tak utrzymać go jak najdłużej. Wisisz tak max 2 minuty po wylądowaniu reset zasilania i gotowe przy kolejnym starcie będzie stał prawie jak wmurowany w miejscu
T-rex 600N-DFC BEASTX // Spektrum DX9 Black
Postautor: Carson » 12 wrz 2019, o 17:14
Dzięki z tipa! :) Wypróbuję. A może to mieć jakiś zły wpływ na latanie? Ustawienie tarczy takim autotrimem
oki188
Postautor: oki188 » 12 wrz 2019, o 20:31
Ma to same plusy heli lata idealnie i nie skręca w żadną stronę. Najlepszej ustawiać jak niema wiatru.
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2019, o 06:28
Carson pisze:
Tak
oki188
Postautor: oki188 » 15 wrz 2019, o 19:56
Dziś pierwszy dzień walki z wibracjami.
Jak Maciej napisał tak ściągnąłem wiatrak ze sprzęgłem z silnika i nic nie zrobiłem bo był OK więc założyłem go na silnik.
Dziś uruchomiłem śmigłowiec bez łopat (tylko ogonowe założone) i wibracje czuć (zapewne od samego silnika) a tu już nic nie zrobię.
Natomiast log bez łopat wygląda tak.
No to zakładam łopaty (też wyważone) i startuje do zawisu, parę razy gwałtownie podnoszę model i log wygląda następująco.
Czujnik jest zamontowany twardą oryginalną pianką i teraz myślę aby zastosować jakąś miększą lub dać pomiędzy dwie pianki blaszkę alu jak kiedyś się robiło w tradycyjnych żyroskopach.
Podziękowano: 365 razy
Postautor: mwx » 16 wrz 2019, o 05:17
Nie rób za miękko bo jak czujnik wpadnie w oscylacje to się zrobi niebezpiecznie.
oki188
Postautor: oki188 » 3 paź 2019, o 13:13
Po zdemontowaniu części oba zespoły trafiły jeszcze raz na wyważarkę i zostały poprawione.
Sprzęgło z wiatrakiem tak samo wyważyłem.
Dziś po teście muszę stwierdzić że wibracje są i będą od silnika i tego nie zniweluje ale na pewno coś się zmieniło.
Nie wiem jak rozumieć ten wykres ale na obrotach jałowych mam taki poziom.
System nie zgłasza błędów.
Natomiast w zawisie widmo prezentuje się tak (to jaśniejsze tło)
Coś na pewno się zmieniło ze względu iż po 5 minutowym locie system system zgłasza tylko "Raised Vibration Level" oczywiście wielokrotnie.
Nie występują mocniejsze wibracje gdzie wcześniej system o nich informował a więc na +
Oczywiście gąbkę pod czujnikiem dalej mam sztywną o grubości 0,5mm.
Na próbę kolega Rafał użyczy kawałek takiej miększej gąbki która pójdzie pod czujnik żyroskopu
Dalsze testy pokażą czy uda się wyeliminować te drgania na czujniku.
Postautor: mwx » 3 paź 2019, o 13:44
Tą wyważarką za wiele nie zdziałasz - stożki są krzywe i nie siedzą centrycznie na tym wałeczku. Nie jest warta tych $7, nie nadaje się do niczego.
Potrzebujesz wyważarki DU-BRO, tu masz w bardzo dobrej cenie:
https://abc-rc.pl/product-pol-6871-Wywa ... r-499.html
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 3 paź 2019, o 15:49
Prawda, niestety te stożkowe wyważarki to chłam, lepiej się wyważy nakładając to na patyczek do uszu ;-)
Najlepiej sprawdzić taką wyważarkę na pusto, sama z siebie nie jest już wyważona, wiec jak można tym cokolwiek wyważyć :-/
oki188
Postautor: oki188 » 3 paź 2019, o 17:51
Dlatego wyważanie trwało aż 2 godziny wrr a wszystko i tak sprawdzane było potem na innym wale 3mm ostatecznie jest lepiej, podkładka antywibracyjna już zamontowana za parę dni na wolnym kolejne testy.
Postautor: mwx » 3 paź 2019, o 19:47
Dodatkowo z tego co kojarzę na tą pseudowyważarkę nie mieści się sprzęgło z wiatrakiem, a to jest ten element który najbardziej potrzebuje wyważania.
Grube żelki to ryzyko i niewielka pomoc. Jak fbl wpadnie w oscylacje na takim miękkim zawieszeniu to będzie pozamiatane.
Testowałem, nie polecam. Rozpirzyłem 450tkę przez takiego żelka.
Podziękował: 27 razy
Postautor: dawo » 3 paź 2019, o 22:03
A ja polecam i kilka osób latających spalinami używało tego żelka i też chwalili - wiadomo że to pół środek ale pomaga :)
Heli: 450, V922, 2x250, Protos 380, Protos 500,Trex 600
Samoloty: Combat, FunCub, EFX racer, Extreme Flight Extra 300 oraz MX-S, Sebart Katana 50E, Skrzydło, 2xF16, Hyper Bipe, Hawk EDF, Rad Jet, Akrobat Halowy,Bolt Mavimodels, ASW28 Volantex.
Samochodziki: Traxxas Rustler i Rustler 4x4, Summit
DX7S :)
oki188
Postautor: oki188 » 7 paź 2019, o 21:48
Test żelka został wykonany ale nie do końca ok więc zostanie powtórzony.
A w międzyczasie test {pianka -> blaszka alu -> pianka -> czujnik}
oki188
Postautor: oki188 » 15 paź 2019, o 16:48
Wykonałem kilkanaście lotów testując różne sposoby eliminacji drgań. Nie będę wklejał tu wszystkich wykresów i logów kontrolera bo to bez sensu.
Po wielu testach przekonałem się natomiast że "Lynx Heli Omicron Gyro Pad Vibe Killer Tape" jest NAJSKUTECZNIEJSZYM sposobem na likwidacje wszelkich wibracji.
Ogólna klasyfikacja.
1. Żelek od Lynx-a
2. Pianka blaszka alu pianka
3. Pianka Tarota
4. Miekka pianka No-name.
Wkleję natomiast jeden wykres porównania pianki Tarota do pada od Lynx (jasne to podczas lotu, ciemne jak model stoi na jałowych obrotach)
Postautor: mwx » 15 paź 2019, o 21:35
Trochę dziwne że na drugim wykresie masz na postoju drugi peak na niższej częstotliwości, tak jakby coś wpadało w rezonans.
Wróć do „Systemy FBL”
