Test pakietów LiPo 3s1300 i 4s1550 do dronów wyścigowych
Postautor: Kenobi36 » 20 sty 2016, o 09:22
3s1300 22A
Pakiety to
Rhino 3s1350 25C po jakiś 50 cyklach, skatowane w combacie, wielokrotnie rozładowana do karygodnych wartości
Tattu 3s1300 45C po jakiś 30 cyklach, jeden nowy
Tattu 3s1300 75C nowy
Turnigy 3s1300 30C nowy
GensAce 3s1300 25C , jeden nowy, drugi po ok 30 cyklach
SLS Xtron 3s1250 30C, nowy
SLS Xtron 3s1300 40C, nowy
Brainergy 3s1350 45C po 20 cyklach należące do Arczi
Obciążone rezystancją 0,504 Ohma co pozwoliło na rozładowanie pakietu poniżej 3 min 35sek (najlepszy pakiet) do karygodnie niskiej wartości :masakra:
0,504Ohma
przy 12,6V daje 25A i obciążenie 19C
przy 10V daje 20A i obciążenie 15C
Średni prąd dla najmocniejszego pakietu to 22A
Ze względu na obciążenie rezystancyjne sredni prad dla słabszych pakietów jest mniejszy i proporcjonalny do napięcia.
Później opiszę dokładniej co i jak, łacznie z temperaturą po teście i jakie napięcie się ustaliło na pakiecie po odstaniu 5 minut.
Na początku wziąłem Rhino, i zmęczyłem go do momentu aż jedna cela osiągnęła 3V, pakiet nagrzał się do drastycznej temperatury 75st C, troszkę przesadziłem ale pakiet po odstaniu miał 3.67V na celę czyli nie tak bardzo go rozładowałem, dla porównania Tattu po odstaniu miały nawet 3,50V czyli były rozładowane bardziej. Następne dwa Rhina rozładowywałem do momentu aż najsłabsza cela osiągnie 3.2V, dlatego dwa z trzech mają krótszy wykres.
Wszystkie Tattu rozładowywałem aż najniższa cela osiągnie 3,3V.
Turnigy miało też większy spadek napięcia więc je chciałem przytrzymać do 3,2V ale temperatura pakietu zadecydowała aby przerwać przy 3,3V.
Pakiet
Ile ma za sobą cykli
napięcie na którym zakończono test V
prąd jaki oddał pakiet mAh
moc jaką oddał pakiet Wh
Temperatura pakietu po teście st C
Napięcie po odstaniu (po ok 5 minutach) V (czasy odstania różnią się wię jest to wartość orientacyjna)
Rhino02 50cykli 3,20V 901mAh 9,05Wh 68stC 3,73V
Rhino03 50cykli 3,20V 895mAh 9,06Wh 66stC 3,75V
Rhino01 50cykli 3,00V 1129mAh 11,25Wh 75stC 3,67V
BrainergyA 20Cykli 3,30V 1177mAh 12,34Wh 66st 3,66V Arczi
BrainergyA 20Cykli 3,30V 1181mAh 12,42Wh 66st 3,66V Arczi
Turnig10 0cykli 3,30V 1169mAh 12,42Wh 62stC 3,60V
GensAceP 30cykli 3,30V 1188mAh 12,88Wh 56stC 3,59V Piotrek
Tattu05 30cykli 3,30V 1267mAh 13,76Wh 57stC 3,50V
Tattu06 30cykli 3,30V 1265mAh 13,77Wh 58stC 3,53V
Tattu08 30cykli 3,30V 1275mAh 13,88Wh 58stC 3,54V
Tattu07 30cykli 3,30V 1277mAh 13,90Wh 58stC 3,55V
GensAce11 0cykli 3,30V 1301mAh 14,11Wh 62stC 3,53V
Tattu09 0cykli 3,30V 1294mAh 14,10Wh 60stC 3,48V
SLSXtron12 0cykli 3,30V
SLSXtron13 0cykli 3,30V
Tattu14 0cykli 3,30V
Z tych danych nie należy wyciągać wniosku na temat pojemności pakietu, gdyby słabe pakiety były rozładowywane mniejszym prądem to by miały niższą temperaturę i można by je dalej rozładowywać i wartości mAh byłyby większe.
Wnioski,
Najbardziej mnie zaskoczył Tattu 45C, chodzi o to że dwa razy mi się zdarzyło rozładować któreś sztuki bardzo głęboko, mimo po zachowaniu się pakietów nie jestem w stanie stwierdzić który to był pakiet, dodatkowo praktycznie pakiety nie odbiegają od nowej sztuki.
Zaskoczył mnie też nowy GensAce 25C który był testowany jako 11ty, praktycznie tylko odstaje od Tattu 45C, cieszę się że dołączy do mojej floty i zobaczymy jak dobrze się będzie trzymać w trakcie użytkowania. A lekko nie będzie bo mój quadzik 250 w locie szarpie do 45A co jest wartością 35C przy pojemności 1300mAh.
GensAce Piotrka też się świetnie trzyma, napięcie jest utrzymywane na niewiele niższym poziomie jak nowy, troszkę jest spadek pojemności ale, test można było troszkę pociągnąć dalej wyciągając z pakietu więcej mAh, bo temperatura pod koniec była 56st i po odłączeniu napięcie się ustaliło na poziomie wyższym co świadczy że zostało jeszcze kilka procent pojemności które można by wykorzystać ale już na niższym napięciu.
O Rhino ciężko coś powiedzieć, niestety powoli umierają, sponiewierane w samolocie jak jeszcze był silnik wielkości dedykowanej do helikoptera klasy 450 czyli pakiet powinien być 2200 a nie 1350. Testy są z trzech sztuk, w czwartym pada cela. Bez nówki nic nie można powiedzieć.
Turnigy 30C, po testach Tattu 45C mozna było się zgodzić z wykresem że jest słabszy, ale po teście GewnsAce 25C troszkę mnie martwią jego wyniki ale jako że jest to używka to też dołączył do mojej floty i zobaczymy jak będzie się sprawował.
Lata się na razie na nim dobrze, dwa razy był w powietrzu i nie ma drastycznych spadków jak na Rhino gdzie pojawiają mi się mroczki na wizji od spadku napięcia. Aczkolwiek jak bym zrobił porównanie w locie z tattu to bym pewnie odczuł mniejszy power.
Doszły do mnie dwa pakiety SLS XTRON jeden 3s1250 30C oraz 3s1300 40C.
Na początku pakiety zaskoczyły mnie pojemnością, pakiet 1250 miał pojemność 1320mAh natomiast pakiet 1300 wydusił z siebie 1530mAh. Na początku myślałem ze oporniki mi skorodowały i wzrosla ich rezystancja , ale nie , podłączyłem oba pakiety do ładowarki i weszlo w nie ponad 2900mAh.
Wyniki pomiaru napięcia pod obciążeniem przebiły wszystkie Tattu 45C. Jedynie zmierzony później Tattu 75C przebił SLSa 1250/30C ale był gorszy od SLSa 1300/40C. Natomiast jak porównywać teraz taki pakiet, niby 1300 ale ma w rzeczywistości 1530. Pytanie czy każda sztuka będzie miała tak wysoką pojemność? Jak wiadomo większa pojemnosć to i większy prąd, może należałoby go postawić obok Tattu 1550mAh?
Ne planuję zakupu pakietu tattu 1550 ale zrobiłem małę zesrawienie wagowe.
SLS XTRON 3s1300(1530) 40C 126g (pomiar)
Tattu 3s1300 75C 121g (pomiar) 122g (dane producenra)
Tattu 3s1550 45C 128g (dane producenta)
Tattu 3s1550 75C 135g (dane producenta)
Na koniec doszedł do mnie Tattu 3s 1300 75C.
Pakiet wypadł lepiej niz nowe Tattu 45C , lepiej niż SLS 1250 30C ale gorzej niż SLS 1300 40C. Mimo że pakiet jest mocny to producent chyba mocno przesadza z cyferkami, no chyba ze testy robił przy zwarciu :-)
44A !!!
Jako że zebrało mi się kilka małych goliatów poszedłem dalej, dorobiłem drugi zestaw oporników który w połączeniu z pierszym przy 12.6V powinien obciążyć pakiet prądem 50A co przy 1300mAh powinno dać 38C.
Małe goliaciki ciężko zniosły ten test, pod koniec rozładowania czyli jak napięcie na dowolnej celi spadało poniżej 3.3V osiągały temperatury w okolicach 72st C.
Mamy tu 3 pakiety , linia przerywana to test 25A, ciągła to 50A
Najlepszy pakiet to nowy SLS Xtron 3s1300 40C
Drugi to nowy Tattu 3s1300 75C
Trzeci to Tattu 3s1300 45C ktory miał 30 cykli przyctescie 25A i 50 cykli teraz czyli przy teści 50A.
Niestety nie mogłem przetestować w miarę świeżego pakietu Tattu 45C bo jedyny który miałem oberwał śmiglem i jedna cela została przecięta :-(
4s1550 44A
Kolejny test, pakiety nówki.
SLS XTRON 1550 40C na topie
TATTU 1550 45C nie wiele ustępuje
SLS XTRON 1300 40C, bliżej mu z pojemnością do 1550 niż do 1300, co lepsze trzyma napięcie na tym samym poziomie co 1550.
W SLSy i Tattu 1550 weszło po ok 1640mAh.
W SLSa 1300 weszło 1531 , w drugiego 1505
Na wykresie różnice wydają się spore ale tak na prawdę wykres jest rozciągnięty i praktycznie miedzy najlepszym a najgorszym pakietem jest maksymalna różnica 0,25V co przy napięcie ok 14V to nie jest wiele.
Zastanawiałem się też jak klasyfikować pakiety do porównania, wiadomo liczba S musi się zgadzać, C mniej więcej też ale niższe C u jednych może być lepsze niż wyższe C u innych.
Gorzej z pojemnością. Przykładowo miałem chętkę przetestować pakiety Turnigy Graphene ale jeśli weźmiemy pakiet 1500mah to okazuje się że 65C/45C ważą 208g/201g, to już sporo więcej i tak na prawdę wagowo do wyżej przetestowanych pakietów pasują Grapheny 1300 o masie 176g/165g.
I co wybrać, 1300 czy 1500?
Grapheny 1500 ważą tyle że spokojnie można wziąć SLSy lub Tattu 1800. Dodatkowo są sporo dłuższe co może przeszkadzać w najbardziej stuningowanych ramach jak ktoś ma na daszku kamerkę HD i pakiet jednocześnie.
To 1300?
Tylko czy liczyć można że Hobbyking będzie tak samo skory do dawania gratisowych mAh jak SLS, bo jeśli nie to czas się skróci. I takie mam tematy do przemyśleń :-)
Turnigy Graphene 4s1300 65C czyli obiecane 400 cykli
Zamówiłem jeden Graphene 4s1300 65C. O super ładnym czarnym pudełku zamykanym na magnesy i welurowym woreczku już wszyscy wiedzą, szkoda bitów w wielkiej sieci. Graphene na początku mnie zaskoczył, woda wyjątkowo mocno zaczęła bąbelkować na początku, napięcie stało wysoko, zerknąłem to tu , to tam, a potem na lipochecker i napięcie już było 3,59 per celę i powoli opadało, jako że stało się to po tak krótkim czasie to pomyślałem że pakiet ma spadek duży a że nie był bardzo gorący to pozwoliłem go drenażować dopóki jedna cela nie osiągnie 3V. Po teście pakiet osiągnął poziom ok 3,18V na celę, nie wiele napięcie wzrosło czyli spadku napięcia nie było czyli świadczy to o bardzo niskiej rezystancji wewnętrznej. Potwierdzałaby to też niska temperatura na koniec testu. Pozostałe pakiety podchodziły pod 66..69stC po teście, Graphene miał 61stC. Potwierdzeniem niskiej rezystancji też jest wykres, po gwałtownym bardzo mocnym obciążeniu napięcie znacznie mniej opadło niż w pozostałych pakietach. Niestety lepiej jest przez przez jedną trzecią pojemności, potem SLS1550 wygrywa, w 2/3 pojemności Graphen zaczyna przegrywać z resztą, co gorsze umiera przy 1220mAh, czyli dość wcześnie. 1220 jest przy 3,3V/celę, cisnąć do 3V wyciągniemy jescze 40mAh. Dla zweryfikowania naładowałem Graphena jak zwykle Raytronikiem i weszło w niego 1301mAh co dało typowy stosunek ilości pochłoniętego pradu przy ładowaniu do rozładowania i potwierdziło że wszystkie oporniki są podłączone i trzymają normę. Jakbym ładował od 3,3 jak resztę to weszło by jakieś 1265mAh czyli ... MAŁO :-(
Dodatkowo Graphen miał lepszą pozycję startową, większość pakietów mierzyłem jak w pokoju było ok 21st. Dziś miałem 24.
W przeciętnym locie nie ma tak dużego ciągłego prądu więc napięcie powinno utrzymywać się wyżej a przy krótkich szarpnięciach Graphen powinien mieć mniejsze spadki więc będzie na pewno dawał lepszego kopa. Także przy krótkim np minutowym ostrym wyścigu Graphene może się wykazać, niestety pod warunkiem że wystarczy pojemności :-(
Wnioski?
Podsumowywując można rzec że są to pakiety o większej wydajności (przynajmniej chwilowej) niż konkurencja, niestety kosztem wagi i pojemności. Niestety cena też jest wysoka.
Fotki z kolejnego ważenia, na pakiety SLS i Tattu są złożone dodatkowe grube przezroczyste matowe termokurcze które też ważą po ok 4..5g. Bez termokurczy waga jest na wyższym zdjęciu.
SLS Quantum 4s1500mAh 65C - Nowa Moc
Quantum to nowa seria pakietów SLS.
Charakteryzuje się ona wyższym C które w tym pakiecie wynosi 65C, i jest to prawdziwe 65C które bije na łeb i szyję 75C w Tattu.
Tego po prostu trzeba spróbować, po założeniu tego pakietu i daniu w quadzie gazu na 100% od razu słychać że silniki kręcą się szybciej, dzwięk jest wyraźnie o ton wyższy. I nie ma się co dziwić, w testach widać źe napięcie na pakiecie pod dużym obciążeniem jest wyższe. Mozna dać w palniki i trzymać i buzzer nie zapiszczy, są to jedyna pakiety które mi nie piszczą przy intesywnych pompkach gdzie silniki ciągną ponad 80A.
Mam wrażenie że na początku jak Xtrony i Tattu są chłodne i maja wysoką rezystancję wewnętrzną i jest spory spadek napięcia, względem stanu naładowania, potem się nagrzewają rezystancja spada , i spadek napiecia jest mniejszy. Oczywiście stan naładowania spada ale zmniejszająca się różnica maleje i to powoduje ze charakterystyka jest prawie płaska. Quantumy mają bardzo niską rezystancję wewnętrzną i nawet na początku spadek jest bardzo mały, i dlatego charakterystyka jest opadająca adekwatnie do stanu naładowania. Niska rezystancja też ma kolejną zaletę, Quantumy po teście są wyraźnie chłodniejsze od pozostałych testowanych pakietów.
Rewelacyjnie są też dobierane pojemności cel. Znowu źle oszacowałem timer i za bardzo przycisnąłem pakiet na treningu i jak to mi się czasem zdarza wypompowałem jednego Quantuma do cna, regle odcięły i quad spadł. Na początku lipomonitor pokazywał okolice 2,8V na celę, niestety kolega nie mógł złapać ostrości, fotka którą zrobił utrwaliła taki wynik. Pakiet całkowicie rozładowany a różnica na celach 0,08V !!!! z taką precyzją w parowaniu cel się jeszcze nie spotkałem.
Drobną wadą jest wyższa masa, ok 20g ale pakiety te mają bardzo grube i nie potrzebie długie przewody, planuję je skrócić, jestem pewien że wtedy odzyska się 10g.
Nieco można też narzekać na nieco mniejszą niż zadeklarowana pojemność, pod obciążeniem pakiet daje z siebie 1400mAh, ale podwyższone napięcie że pojemność w Wato godzinach nie wiele ustępuję pakietom które oddają 1550mAh.
SLS Quantum 4s1600mAh 40C
Zamówiłem też na próbę Quantumy 40C. Są o kilka gram lżejsze i mają 100mAh pojemności więcej.
W pomiarach pod obciążeniem mają taką samą charakterystykę, utrzymują takie samo napięcie. Tak samo jak Quantumy 1500 nie dotrzymują pojemności ale rozbieżność jest mniejsza i w stosunku do 1500 mają 150mAh pojemności więcej.
Są też ciut tańsze :-)
Pomiar charakterystyki oczywiście naniesiony na pozostałe pakiety (wykres powyżej)
4s1300mAh SLS Quantum 65C, Acehe 75C, Acehe 95C, Dinogy Graphene 2 70 75 i 80C - schodzimy z wagą
Pakiety weszły do użytku 06/2017
Waga ważna rzez w racingu. Pewnego dnia przeanalizowałem filmy z przelotów mierząc czasy okrążeń. Ostatnie 4 loty były na najmocniejszych pakietach Quantum 1500 i 1600, na nich też najfajniej się lata, troszkę płynniej, i ten pisk wkręcających się na obroty śmigieł - zdecydowanie wyższy niż na pakietach 1300. Niestety okazało się że okrążenia są średnio o 0,5s wolniejsze niz na słabszych ale lżejszych pakietach kupionych promocyjnie Graphenach 1300 45 i 65C.
Dlatego dorzuciłem do floty Quantumy 1300 65C oraz nowość u nas pakiety Acehe 75C oraz 95C.
W testach wszystkie te pakiety wypadły bardzo porównywalnie. Co ciekawe dotyczy do Acehe 75C i dużo droższych Acehe 95C. Co dziwne jeden pakiet Acehe 75C wybił się ponad 95C :-)
Kolejną zaletą Acehe jest niższa waga względem Quantum 65C, nawet pakiet 95C jest lekki.
Acehe mają kabel pradowy rozsądnej długości. W Quantum trzeba będzie skrócić. Ciekawostką jest krótki kabel balancera w Acehe 95C. Dla ułatwienia ładowania jest dawana przedłużka do każdego pakietu. Z każdym pakietem Acehe otrzymujemy rzep 200mm, ale jakość tego rzepa jest raczej słaba.
Ogólnie w locie pakiety te sprawują się podobnie. Pytanie jak będzie z trwałością.
Quantumy 1500 aktualnie mają ponad 150 cykli i mają się rewelacyjnie. Mam odczucia że acehe nie wykażą się tak dobrą trwałością ale mogę się mylić. Start mają równy w Quantumami 1300 65C więc czas pokaże.
Poniżej wykresy pakietów 4s1300
Powinienem też dorzucić tu pakiety SLS Xtron 1300 ale nie zrobię tego bo producent troszkę oszukuje. Pierwsza partia którą testowałem miała pojemność prawie 1500, pakiety z następnej partii były lżejsze, mniejsze i miały mniejszą pojemność a tych nie miałem okazji zmierzyć.
Dinogy Graphene 2 4s1300mAh - 70C, Mega 75C, Ultra 80C
Pakiety weszły do użytku 07/2017
Po testach i miesiącu latania na na sklep zamówiłem:
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1550mAh 75C
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1350mAh 75C
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1500mAh 80C
Mega 4s 1300mAh 80C nie zamawiałem ze względu że osoby które latają na 1300 raczej chcą aby waga była jak najniższa.
Dinogy graphene to chyba najładniej wyglądające pakiety jakie miałem :D Ale nie na wyglądzie się lata.
Jest to druga generacja Graphenów dinogy. Producent jak widać ciągle coś próbuje poprawić
70C są najlżejsze ale w testach wypadły słabo dlatego dalej się nimi nie będę interesował.
Mega 75C i Ultra 80 wypadły podobnie do siebie i stanęły na czele wyścigu. Przebiły nawet Tattu R-Line 95C które są o 50% droższe.
Ultra 4s1300 80C jest ciężki 174g, waży mniej więcej tyle co Quantum 4s1300 65C.
Mega 4s1450 75C z wagą 158g jest lżejszy od Quantumów o 17g, jest nawet lżejszy od Acehe.
4s1300 test 44A
Najwyższe napięcie utrzymują Dinogy 75C i 80C
Następny pod względem wydajności jest Tattu R-Line 95C
Potem Pakiety Quantum 65C oraz Acehe, zarówno 75 jak i 95C
Infinity Graphene RS 4s1300 80-110C
Takie pakiety do mnie dotarły.
Bardzo ładnie wykonane choć jak na drony wyścigowe trochę za długie kable.
Bardzo przyzwoita waga 159g.
W dalszym użytkowaniu irytująca jest wtyczka, jest to skrzyżowanie XT60 z EC3, a mylił mnie czerwony kolor. Przy każdym podpinaniu czerwony kolor wtyczki, od strony czarnego kabla mnie mylił i parę razy złapałem się że chce wcisnąć wtyczkę do ładowarki w odwrotnej polaryzacji.
Na początku sprawdziłem rezystancję wewnętrzną i nie wypadły najlepiej, jeden 11-16mOhm drugi 12-15, dla porównania w tej samej temperaturze na tej samej ładowarce Dinogy 80C mają 8-9mOh. Nie dość że rezystancja wysoka to cele rozjechane.
Zrobiłem im formowanie 3 cyklami małym prądem i zrobiłem test 44A. Pakiety wypadły całkiem nieźle ale nie na tyle żeby je znamionować 80-110C. Wypadły na poziomie SLS Quantum 1300 65C ale .....
Po teście oba były bardzo gorące, a temperatóra to jeden z zabójców lipo. Pewnie bym nie zwrócił na to uwagi ale od razu zrobiłem test Quantumów 1300 65C które przekroczyły 50 cykli. I te były sporo chłodniejsze. Acehe 95C podobnie jak Quantum 65C po 50 cyklach też był chłodniejszy od Infinity. Acehe 75C już były cieplejsze od Acehe 95 i Quantum 65C.
Po wrzuceniu na wykres nowe Infinity wypadają podobnie jak Qauntumy 65C czy Acehe 95C. Nieco gorzej niż Tattu 95C Rline oraz Dinogy Graphene 2 75C oraz 80C.
Na domiar złego jedna sztuka ma jakiś problem, być może jakaś cela nie trzyma parametrów pozostałych i ruszyła dopiero po podgrzaniu się.
Pakiety wypadły nieźle ale ta niejednorodność cel mnie najbardziej martwi, po rozładowaniu i odpięciu od piecyka, pakiety miay w okolicach 3,5V i rozjaz rzędu 0,1V, większość nowych pakietów które testowałem miała rozjazdy rzędu 0,05V a niektóre nawet mniej. Nawet Quantum po 50 cyklach miał rozjazd 0,08V. Dla informacji rozjazd na celach jest bardzo niebezpieczny w sytuacjach gdy go rozładujemy do poziomu aż quad spadnie. Wtedy cele o najmniejszej pojemności zostają rozładowane bardziej nież pozostałe, bardziej tracą na pojemności i różnice się mocno pogłębiają.
No i strzeliło 100 cykli
Część pakietów troszkę popuściła pary ale część w sumie nie wiele odstaje od stanu przy 50 cyklach.
Jeden pakiet SLS 1550 jest wyraźnie słabszy i stracił na pojemności. Jest to pakiet który w poprzednim teście przez nie uwagę rozładowałem do 2,8V i to nie na celę lecz na cały pakiet czyli średnio 0,7V na celę. Ogólnie podczas latania nie byłem w stanie skapnąć który to był pakiet. Dopiero w kolejnym teście widać że lekko ucierpiał. Ale to jest i tak nic. Turnigy i inny chiński chłam poległby po kilku kolejnych cyklach, pamiętam że w turnigy w ostrym locie helikopterem zejście do 3,6V było bardzo groźne. Poniżej końcówka feralnego testu po 50cyklach, z pakietu 1550 nr.15 w ciągu 2 minut i 30s wyszło 1648mAh :-)
Wracające do testu pakietów, poniżej wykresy, linia ciągła to 100 cykli, przerywana 50 cykli, kropki to nowy pakiet.
Można jeszcze zaobserwować że nieco bardziej też ucierpiały słabsze pakiety, czyli SLS 1300 40C oraz Tattu 1550 45C, dużo lepiej się trzymają Tattu 1550 75C i drugi pakiet SLS 1550 40C i tu prawie nie widać uszczerbku na jakości. Przypuszczam ze wynika to z tego że słabsze pakiety na pewno się bardziej nagrzewają po każdym ostrym locie oraz zostają w większym stopniu rozładowane w każdym cyklu. Niestety u mnie wszystkie pakiety mocno są gnojone, często wykonuje loty 2,5 minutowe po których zostaje 3,7V na cele, często zdarza się że quad mi spada po ostrym locie. I tak jest dobrze że regle mi odcinają przy jakichś 8V czyli 2V/celę pod obciążeniem, później lipomonitor na ogół pokazuje około 3,1V na celę bo gdyby nie to to byłaby masakra. Wiec nie dziwne że te słabsze pakiety czują się nieco gorzej po 100 cyklach :-)
Na wykresie wydaje się że są spore różnice aczkolwiek jeśli rozciągniemy wykres do pełnych 16V to nie ma tragedii, aczkolwiek między najlepszym a najgorszym pakietem na początku są różnice rzędu prawie 1V.
Podsumowywując pakiety SLS i Tattu są na prawdę dobre, nie ma się to ni jak do pakietów Turnigy, Zippy, Zippy Compact, Rhino, GiantPower czy kilku innych chińskich marek na których miałem okazję latać.
Turnigy Graphene 4s1300 45C 65C po 100 cyklach - co było już nie jest a co będzie to lepiej nie myśleć
Stary Graphen 4s1300 65C prawie po roku użytkowania ma ponad 250 cykli i trzyma się całkiem nieźle. SLSy XTRON i Tattu umarły po 200 cyklach a już po 50 cyklach wykazywały mniej mocy niż Turnigy Graphene. Niestety nie należy się rzucać na te pakiety. HK zrobiło promocje w grudniu w magazynie EU, gdzie zakupiłem Grapheny 45C a potem w lutym gdzie z EU zakupiłem kilka 65C w dobrej cenie. Szczególnie pakiety 65C zakupione w lutym miały problemy. Widać że to leżaki magazynowe, w niektórych cele rozbalansowane, dwa pakiety miały poniżej 2V na celę co reklamowałem i dostałem zamienniki z magazynu International. I tu ciekawostka, grapheny 65C z EU są chudsze i ciut lżejsze niż te z Int.
Testy przeprowadzałem na pakietach które nie miały problemów z rozbalansowanymi celami. Poniżej wykresy po 100 cyklach pracy. Najwyżej przebiega stary Graphen zakupiony rok temu, później dwa z magazynu EU, jeszcze gorzej ten z Int. Na dole dwa pakiety 45C, podczas lotu czuć że one przydychają. Jeden pakiet 45C ma jedną słabszą celę dlatego test musiał być nieco wcześniej przerwany.
SLS Quantum 1500 65C oraz 1600 40C po 150 cyklach vs Tattu i Xtron
Quantumy 1500 i 1600 sprawują się nadal bardzo dobrze. Widać że są to pakiety zdecydowanie lepsze od Tattu 75C oraz Xtron 40C. Dosyć niespodziewane jest to że pakiety 1600 40C mają się dużo lepiej niż 1500 65C :D
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2017, o 10:44 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 49 razy.
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2016, o 13:55
Fajne porównanie!
To te turnigy wypadają nawet całkiem nieźle w relacji cena/jakość... Choć nie wiadomo jakby się rihno zachowały gdyby były nowe...
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 20 sty 2016, o 14:06
Ciekawy ten pik w dół przy Rhino i późniejszy wzrost napięcia. Czyżby się nagrzał ;) ?
Postautor: Kenobi36 » 20 sty 2016, o 16:31
Tak mi się też wydaje :-)
Natomiast dla mnie fenomenem jest że tattu tak równo się trzymają, dwa razy zdarzyło mi się je głęboko rozładować, raz tak że wszystko zgasło , często katowane ostrym lotem (rozładowanie do 3.6v w 1:30 minuty) i tdzymają się świetnie. Turnige były by dawni do kosza.
Postautor: Kenobi36 » 23 sty 2016, o 21:19
Wyskrobałem wszystko co miałem wyskrobać,
Przetestowałem jeszcze jeden pakiet, GensAce 3s1300 25C
Postautor: Kenobi36 » 24 sty 2016, o 21:49
Dorzuciłem test pakietu GensAce 3s1300 25C Piotrka, szacowany przebieg 30 cykli
Postautor: Kula » 25 sty 2016, o 07:26
Jak się bedziemy widzieć, dam ci swoje Gensy wylatane maksymalnie (po 100-120 cykli każdy) i jeszcze Dualsky 1250 45C też wylatany mocno. Ciekawy jestem testów :)
Postautor: Kenobi36 » 25 sty 2016, o 07:33
Ale to pewnie 6s a nie 3s?
Chiciaż mogę dorobić kolejną baterię oporników aby testować 6s
Postautor: aikus » 25 sty 2016, o 12:39
Zrobilbys fote tej "elektrocieplowni"?
Postautor: aikus » 25 sty 2016, o 12:44
PiotrS pisze:Ciekawy ten pik w dół przy Rhino i późniejszy wzrost napięcia. Czyżby się nagrzał ;) ?
Normalne, wszystkie stare pakiety tak maja, tylko rzadko ich uzywamy tak dlugo, zeby to bylo odczuwalne:)
Helik przewaznie nie bardzo chce latac dluzej niz pol minuty na takim pakiecie wiec pakiet idzie na emeryture...
Postautor: Kenobi36 » 25 sty 2016, o 12:47
To akurat bardzo łatwo w zimie jest odczuwalne.
Na najsłabszych pakietach mam tak że jak zacznę tictoki po starcie to obroty spadają.
Po 30 sekundach katowania pakiet się nagrzewa i dopiero wtedy governor zaczyna utrzymywać obroty :-)
Postautor: Kula » 25 sty 2016, o 13:31
Kenobi36 pisze:Ale to pewnie 6s a nie 3s?
Nie, pakiety 3s od quada. Postaram się pamiętać żeby je zabrać.
Postautor: Jazz » 25 sty 2016, o 14:50
Zeby to bylo jakos miarodajne trzeba by miec jakies inne w miare nowe pakiety poza tattu czy gens.
Niestety z w miare nowych mam tylko gensy.
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 25 sty 2016, o 15:12
Mam 2 sztuki brainergy. Niezbyt wyeksplowatowane, moglbym podrzucic na test jakos na dniach.
Postautor: Kenobi36 » 25 sty 2016, o 15:39
Jeśli 3s 1300 to dawaj :-)
Arczi
Postautor: Arczi » 25 sty 2016, o 15:54
Podrzuce Ci jutro jakos po 18, jesli bedziesz w domu. I jesli nadal szukasz buzzera to wezme tego, co ja sobie kupilem, ale na razie nie uzywam, to sobie sprawdzisz.
Postautor: Kenobi36 » 25 sty 2016, o 16:10
Spoko, już z buzzerem, lada moment przyjdą moje.
Postautor: Kenobi36 » 27 sty 2016, o 11:46
Dodano 2 pakiety Brainergy 3s1350 po 20 cyklach od użytkownika Arczi
pawmar
Postautor: pawmar » 3 lut 2016, o 11:48
Mogę podesłać do testów SLS XTRON 1250mAh 3S1P 30C/60C i SLS XTRON 1300mAh 3S1P 40C/80C
Adres?
Zbigniew
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2016, o 17:34
Jak świeży to możesz podesłać, jakieś po 50 cyklach też do porównania, ale po feriach warszawskich bo w niedziele wyjeżdżam :-)
Wróć do „Pakiety”
