Bezprzewodowy symulator
Podziękował: 285 razy
Podziękowano: 426 razy
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 21:56
Natchniony pomysłem Pawczu postanowiłem, również zrobić sobie bezprzewodowe połączenie z symkiem:
Potrzebowałem:
odbiornik 6ch
konwerter PWM->PPM (użyłem takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er_V2.html)
i działa:
MASA
Postautor: MASA » 28 lut 2016, o 22:14
OOO... Panie to jest dobra rzecz
Rozumiem że to do phenixa
Jesteś w stanie dla słabszych opisać jakiś schemat jak podłaczyć ten konwerter
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 22:16
konwerter ma wejścia PWM, podłączamy pod nie odbiornik i jedno wyjście PPM i tam podłączamy Jacka od symka
MASA
Postautor: MASA » 28 lut 2016, o 22:21
OK .. spojrzałem na fot na HK faktycznie z tyłu jest opisane ...
Rozumiem że do jacka tylko masę i sygnał,.. a zasilanie trzeba podać na ten converter czy wystarczy na odbiornik ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 22:24
jeden pies, są połączone- najlepiej zasilić wszytsko z USB
u mnie na razie zasila to YEP 20A i pakiet 3500 20C :lol: :lol:
miruuu
Podziękował: 1469 razy
Podziękowano: 688 razy
Postautor: miruuu » 28 lut 2016, o 22:43
Masa, jest jeszcze opcja nieco drozsza ale na gotowo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
zadmario
Podziękowano: 9 razy
Postautor: zadmario » 7 kwie 2016, o 20:26
Ja też zrobiłem sobie bezprzewodowy symulator.
Jako, że miałem aparaturę TGY 9x przeznaczoną do symulatora i jako trener-uczeń, szkoda było nie wykorzystać oryginalnego nadajnika.
Znalazłem taki projekt i postanowiłem to upchnąć do obudowy adaptera. Zmieściło się idealnie.
Koszt wykonania niewielki, około 20zł.
Działa idealnie już ponad pół roku.
miruuu
Postautor: miruuu » 8 kwie 2016, o 07:16
A jak to dziala?
Pozdrawiam, Mirek
zadmario
Postautor: zadmario » 8 kwie 2016, o 17:41
Projekt, o którym pisałem to DIY odbiornik FlySky z wyjściem PPM.
Zbudowany jest na module XL7105-SY-B oraz procesorze ATTINY85.
Należy zaprogramować procesor wsadem dostępnym na stronie projektu oraz poskładać wg schematu.
Ja procesor przylutowałem bezpośrednio do płytki modułu, żeby zajmowało jak najmniej miejsca.
Posiadałem taki adapter i żeby zmieścił się odbiornik w obudowie wymontowałem przełącznik (ustawiłem na stałe interesującą mnie pozycję).
Wykonany odbiornik zasilany jest bezpośrednio z USB, i z uwagi na to, że moduł może być zasilany max 3,6V, zasilanie podłączone jest przez dwie diody podłączone szeregowo (co daje właśnie potrzebne 3,6V).
Dodatkowo chciałem zachować możliwość podłączenia do adaptera aparatury przez kabel więc wyjście PPM z odbiornika podłączyłem do środkowego pinu gniazda Jack.
Aby korzystać z "wbudowanego" odbiornika wsadzam w gniazdo wtyczkę Jack ze zwartym środkowym i końcowym wyprowadzeniem.
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 17 kwie 2016, o 20:48
tak się zastanawiam nad zakupem czegoś takiego :kopara: :
http://www.rc4max.com/super_bezprzewodo ... 1,535.html
i mam pytanie czy ktoś słyszał bądź wie co to jest i czy działa?
czy binduje się z apką jak model?
i czy obsłuży apkę e-sky (ek 6t model no. 003765) ?
niby ma kabel usb ale za żadne skarby nie potrafię jej pod symka (fms) podpiąć
a i google ma problem żeby ją namierzyć i cokolwiek o tej aparaturce wypluć..
no cóż udało mi się znaleźć jakiś opis podobnego tworu i wychodzi na to, że powinno to działać z każdą apką.
Rzekomo łączy się to z odbiornikiem, czyli nawet bindowanie odpada.
zobaczymy ile to będzie warte w praktyce... :dance:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2016, o 21:11 przez fizzi5, łącznie zmieniany 1 raz.
pochwalę się jak będzie czym..
miruuu
Postautor: miruuu » 17 kwie 2016, o 20:53
Prośba o nazywanie wątków tak by sugerowały zawartość...
//juz zmieniłem...
Pozdrawiam, Mirek
Podziękował: 240 razy
Podziękowano: 415 razy
Postautor: Artja » 17 kwie 2016, o 20:59
miruuu pisze:Prośba o nazywanie wątków tak by sugerowały zawartość...
Na przykład: "Co to?", albo "WTF!", no ostatecznie "Regulator stężenia magicznego dymku. Help!"
Pavelsky
Postautor: Pavelsky » 30 paź 2017, o 20:44
Kupiłem ten czerwony patent od Tarota i działa. Są delikatne szumy przy podłączonych 6ciu kanałach. Przy 7miu szumi znacznie. Przynajmniej na spektrum.
Optymalnie na dx8v2 Heli ogarnia, samoloty albo działa podwozie, albo klapy.
Generalnie daje radę.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2017, o 21:32 przez Pavelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: kubacki » 30 paź 2017, o 20:46
A podasz linka dokładnie który to ?
Oxy 4 Max
Oxy 4 325Pro sprzedam
Pavelsky
Postautor: Pavelsky » 30 paź 2017, o 21:30
Podziękowano: 117 razy
Postautor: SeKLeS » 30 paź 2017, o 23:29
Najlepszy interfejs "ever", jak napisał Wojtek o goblinach. Niestety należy uważać do czego wpina się minijack. Zabrałem sprzęt do kolegi wypróbować na starszej Sanwie i po drugim, czy trzecim podłączeniu (do portu trenera oczywiście), magiczne pudełko zdechło. Szczęśliwie hk miało je jeszcze na stanie i kupiłem drugi...
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Podziękowano: 107 razy
Postautor: MacGyverek » 31 paź 2017, o 09:26
U mnie to samo było..już 2szt mi zdechły po ok roku użytkowania. Czyżby jakiś licznik uruchomień był?? Albo procesory daremne.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, Align TREX 250DFC + MSH uBrain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0, FrSky Horus X10S + OPENTX 2.2.2
marketleader
Postautor: marketleader » 1 lis 2017, o 16:01
To jak ktoś ma link Frsky to można od razu kupić odbiornik z wyjściem PPM. Np. taki:
https://www.ebay.com/itm/1G-8CH-Receive ... 2749.l2649
Albo jak ktoś koniecznie chce HK to taki:
https://hobbyking.com/en_us/ks-servo-8c ... eiver.html
Postautor: SeKLeS » 1 lis 2017, o 22:26
Generalnie polecam NAJPIERWEJ wpinać kabel do nadajnika i dopiero potem do kompa, tak aby uniknąć ewentualnej zwarki w porcie trenera i powinno być git. Oczywiście opcja wireless rządzi i extra dopłata za używany odbiornik to dobra inwestycja.
Wróć do „Symulatory”
