Wymiana łożysk
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 2 cze 2016, o 05:32
Zbyt mocny naciąg paska w miniaku na początku przygody z tym modelem odbił się na łożyskach w stockowym scorpionie.
Silnik rozebrany, łożyska siedzą ciasno. Znając siebie na początku będę delikatny, po chwili para zacznie mi buchać z uszu i przyjdzie etap brutalnej siły, który zazwyczaj kończy się źle dla naprawianego przedmiotu.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby wyjmowania łożysk?
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2016, o 07:17
daj fotkę.
Postautor: pkali » 2 cze 2016, o 07:20
Łożyska, jak łożyska, do wymiany mam to:
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2016, o 07:34
Zapytaj Inter'a jak sobie poradzil. wymieniał je 3 tygodnie temu...
Postautor: Kowal » 2 cze 2016, o 07:37
Dłuższy pręcik i opukujesz od wewnątrz delikatnie i wyjdzie.
Postautor: lin3e » 2 cze 2016, o 08:02
@pkali czy to jest 2520? jeśli tak to podaj symbole łożysk jakie tam masz.
Postautor: pkali » 2 cze 2016, o 08:14
Ten scorpion jest mniejszy od tych, które mamy w x3, nie widać oznaczeń na łożyskach.
Inter
Postautor: Inter » 2 cze 2016, o 13:18
Łożyska nie siedzą bardzo ciasno , delikatnie zaparlem mały śrubokręt o brzeg łożyska j powoli dookoła wypukalem i wyszły bez większych oporow
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Postautor: pkali » 2 cze 2016, o 15:27
Sprawdziło się wszystko co napisaliście. Poszło gładko i bez niespodzianek. Jeszcze raz dzięki.
Postautor: lin3e » 2 cze 2016, o 18:58
A mi właśnie wystrzelił seger i nie mogę go znaleźć..kurcze jutro weekend
Postautor: donia » 2 cze 2016, o 19:20
Pogadaj z TomCadem, wymieni Ci ładnie na prasie.
pzdrv,
Postautor: pkali » 2 cze 2016, o 19:25
donia pisze:Pogadaj z TomCadem, wymieni Ci ładnie na prasie.
pzdrv,
Silnik już złożony, okazało się, że przypadkowo mam właściwe łożysko. Udało się bez problemu je wprasować.
marketleader
Postautor: marketleader » 30 kwie 2017, o 09:42
Odświeżę temat.
Mam ten sam problem. Tylko że łożysko siedzi ciasno i żadne podważania czy opukiwania nie działają.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to dziadostwo wyjąć, żeby nie zmasakrować samego silnika?
Dla ułatwienia dodam, że wewnętrzny otwór przez który można się dostać do środka ma gdzieś max 3 mm.
Są specjalne narzędzia - taki wyciągacz do łożysk z panewki. No ale to dla większych braci, a nie nie dla takich mikrusów :help:
Postautor: kubacki » 30 kwie 2017, o 10:31
Wyślij silnik do Danielusa, zrobi to profesjonalnie, samemu bez narzędzi możesz tylko uszkodzić silnik
marketleader
Postautor: marketleader » 1 maja 2017, o 00:49
Hmmmm. Zainwestowałem już w nowe łożyska. Jak jeszcze zainwestuję w przesyłkę tam i z powrotem (nie mówiąc o inwestycji we wdzięczność :D ) to biznes przestanie się opłacać. To już lepiej kupić nowy silnik - wyjdzie mnie to podobnie ;)
Liczyłem na zdradzenie jakiegoś patentu. Bo takich małych wyciągaczy wewnętrznych to nie ma. Najmniejszy jaki znalazłem ma 8 mm:
http://allegro.pl/sciagacz-wewnetrzny-lozysk-8-10mm-ae310082-3-i6804911058.html
A tu całe łożysko ma ledwie 9 mm.
Może jednak ktoś coś :) A może chociaż ktoś wskaże jak to się robi przy pomocy profesjonalnych narzędzi. Tak dla samej wiedzy i potomnych.
Postautor: kubacki » 1 maja 2017, o 07:51
Napisz do Daniela PW należności doradzi co i jak
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 mar 2019, o 14:32
Kiedy wymieniać łożyska w silniku ? Remontuję Thunder Tigera i zauważyłem minimalny luz na pinionie. Czy każdy luz kwalifikuje łożyska do wymiany, mogą być jakieś inne przyczyny luzu?
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 17 mar 2019, o 18:01
Ja zawsze oceniam łożyska na słuch. Dopóki chodzą cicho - zostawiam w spokoju.
Luzy czasami są w nowych łożyskach....
Niestety trudno opisać jak to jest cicho a jak głośno... Ja to po prostu jakoś czuję, prawda też, że nabrałem już trochę doświadczenia z sypiącymi się łożyskami w tej skali.
gcze
Postautor: gcze » 17 mar 2019, o 18:30
Stąd mój dylemat. Kultura pracy silnika wydaje się dobra. Silnik swoje lata ma, a 2 inne moje silniki żadnych luzów nie mają.
Gdybym chociaż wiedział jakie tam są łożyska, a tak musiałbym go rozgrzebać i znowu czekanie.
Postautor: aikus » 17 mar 2019, o 19:28
No jak łożyska wydlubiesz to juz raczej trzeba je wymienić... Moze poszukaj w necie albo zapytaj tu, moze ktoś ma taki sam silnik i Ci powie za w czasu jakie tam są łożyska. Zamowisz sobie i dopiero jak przyjdą to rozbierzesz i wymienisz.
Jak wszystko dobrze idzie to jest chwila roboty...
