Lynx Oxy 2
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 30 gru 2018, o 18:04
on jak on ale ona :)
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X3 (1) / Gaui X3 (2) / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:10 i 1:16
Postautor: windcatcher » 30 gru 2018, o 18:21
Ja planuje przyciąć wszystkie kable reglowe i zlutować na stałe.
Kabel do pakietu też najwygodniej przyciąć aby wszedł w drukowane mocowanie.
A ten kabel co odzie do fbl przez dziury wokół silnika to lepiej czymś zaizoluj na zakrętach :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 30 gru 2018, o 18:57
Przeszło mi nawet przez myśl żeby skrócić kable reglowe i na stałe polutować. Ale na razie są goldy, może w przypływie wolnego czasu i chęci też tak zrobię. :)
Jeśli chodzi o skrócenie kabli do pakietów to nic nie da. Tak jak pisałem ma regiel w obudowie a nie w termokurczu. On jest troszkę wiekszy i nie mieści się razem z tym uchytem ni chu... chu chu.
A ten co do fbl idzie jest luźno w tym miejscu gdzie wychodzi i wchodzi w ramę. Może na zdjęciu tego nie widać ale praktycznie tylko ją muska minimalnie. :) Złapałem go trytką pod zębatką. Nie powinien się uszkodzić... mam nadzieję. :)
Pozdrawiam...
Piotr
miruuu
Podziękował: 1467 razy
Podziękowano: 686 razy
Postautor: miruuu » 30 gru 2018, o 19:07
Lubie, co zrobić jak mi zawsze ciasno...
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 3 sty 2019, o 12:53
To jeszcze tak w uzupełnieniu...
Dotarły pakieciki. :)
Zobaczymy jak sie beda sprawować ale obstawiam, ze bez zarzutu. :)
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: mwx » 3 sty 2019, o 17:28
To będzie latało na 18S?
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Podziękował: 285 razy
Podziękowano: 426 razy
Postautor: wojtekr » 3 sty 2019, o 18:52
36S ale połowa jeszcze nie dotarła
Postautor: mwx » 3 sty 2019, o 20:26
Nie ma się co śmiać, siedemsety fruwajo już na 24S.
Niedlugo uprawnienia na wysokie napięcia będą potrzebne :vhappy:
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
helimaniak
Postautor: helimaniak » 3 sty 2019, o 20:55
Ten Przewód co idzie z regla do fbl ja dałem w oplot bo jednak podczas drgań potrafią sie przecierac o rame z włókna weglowego, dokładnie w miejscu obok silnika gdzie przechodzi na zewnątrz ramy.
Jutro odbieram Braina przesle foty jak wyszło .Latanko pewnie w tym tygodniu super
Pozdro
helimaniak
Postautor: helimaniak » 3 sty 2019, o 21:08
O tu masz na zdjęciach ten oplotObrazekObrazek
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 3 sty 2019, o 23:02
helimaniak pisze:Ten Przewód co idzie z regla do fbl ja dałem w oplot bo jednak podczas drgań potrafią sie przecierac o rame z włókna weglowego, dokładnie w miejscu obok silnika gdzie przechodzi na zewnątrz ramy.
U mnie ten przewód w tym miejscu jest na tyle luźno, że nie dotyka ramy. Wydaje mi się, że nie powinno nic mu się stać ale będę obserwował podczas użytkowania. Jeśli zajdzie potrzeba to go zabezpieczę.
Dzisiaj dotarło w końcu serwo ogonowe (po kilkunastodniowej zabawie z GLS) i teraz pozostał już tylko oblot i dopieszczanie ustawień. :)
Może w weekend pogoda będzie w miarę łaskawa.
W HW zrobiłem zmiany zgodnie z sugestią Windcatchera bo też szarpało przy rozruchu... start up power na 6, timing na 5 deg. Teraz jest idealnie. :piwo2:
Pozdrawiam...
Piotr
miruuu
Postautor: miruuu » 4 sty 2019, o 00:12
Ja ten przewód również zabezpieczyłem, tylko termokurczem. Choć gdybym teraz to robił to zgodnie z obowiązujący trendem zalałbymm go raczej hot glutem.
Helimaniak, a co to z rzep na tylcu?
Pozdrawiam, Mirek
helimaniak
Postautor: helimaniak » 4 sty 2019, o 00:16
Rzep z tylu to tymczasowo ale chyba bedzie trzymać moduł blutooth
miruuu
Postautor: miruuu » 4 sty 2019, o 00:43
Nie lepiej trytytytke?
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: windcatcher » 4 sty 2019, o 09:02
miruuu pisze:Nie lepiej trytytytke?
I gluta :)
@helimaniak kupiłeś sobie ogonówki 45mm KBDD? Bez tego ogon wujowo trzyma i ciężko go dobrze ustawić bez turbo wysokich obrotów.
Jakby co to @pkali ma pożyczyć zanim kupisz swoje :)
helimaniak
Postautor: helimaniak » 5 sty 2019, o 22:28
Pożyczyłem od Piotrka ale dopiero jutro ustawie braina _killer
Podziękował: 151 razy
Podziękowano: 166 razy
Postautor: pkali » 5 sty 2019, o 23:13
helimaniak pisze:Pożyczyłem od Piotrka ale dopiero jutro ustawie braina _killer
Pawła, Piotr mam na drugie ;)
helimaniak
Postautor: helimaniak » 6 sty 2019, o 00:24
Pomyliłem imiona cały ja sory
miruuu
Postautor: miruuu » 6 sty 2019, o 06:57
Lepiej kolegi niż starej
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: Adam12 » 6 sty 2019, o 09:50
miruuu pisze:Lepiej kolegi niż starej
Zawsze mów "kochanie" - nie pomylisz się :D
Wróć do „Lynx”
