Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
miruuu
Podziękował: 1538 razy
Podziękowano: 746 razy
Postautor: miruuu » 8 lis 2018, o 20:20
Do horusa wziąłem 4mm bo te spektrumie za ciasne.
Możliwe, że te z linku Wojtka będą równie ok, ale jak już jedne miałem pod palcem i były super to biorę pewniaka po prostu...
Mirek
Podziękowano: 186 razy
Postautor: pkali » 8 lis 2018, o 21:06
miruuu pisze:
Różnica głównie polega na tym, że szerzej trzeba trzymać łapy bo jest więcej między nimi. Więc przesiadka z... małego... może dla niektórych być wyrazista. Zwłaszcza dla tych z małymi... dłońmi...
Trzeba przyznać, że to perspektywiczny nadajnik... Szersze radio, więcej miejsca na piwny bebzon
protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx, dx9
sorry, nie mogłem się powstrzumać, najebany jestem :)
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 110 razy
Postautor: MacGyverek » 8 lis 2018, o 21:33
A do tych drążków to NFZ jakoś do plastrów dopłaca?? Rozumie, że takie drążki to górnik, rolnik...ale modelarz!!?? To boli lekko mówiąc ;)
Podziękował: 67 razy
Postautor: kubacki » 8 lis 2018, o 21:46
Miruu jest sado maso i lubi ból
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
miruuu
Postautor: miruuu » 8 lis 2018, o 21:58
Oj tak i to nie tylko tam. Nie rozumie tylko dlaczego goście mnie zawsze pytajo po co mi w domu tyle spinaczy...
Mirek
Postautor: kubacki » 8 lis 2018, o 22:07
:vhappy:
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękował: 57 razy
Postautor: Pietrek » 8 lis 2018, o 22:30
miruuu pisze:Ja sobie zamówiłem krótkie drążki na bg jeszcze dla porównania. Są jedne takie fajne, które ostatnio przymierzalem na spektrumie Pietrasa. Zajebiscie się trzymają łapy i były krótsze
Mega są te drążki, krótkie i ostre, dobrze się kciuki trzymają. Kupiłem je po macanku windcatcherowych we Wincentowie jak bylim we wtym roku. :) Windcatcher jestem wdzięczny. :piwo2:
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X5 / Gaui X3 (1) / Gaui X3 (2) / OXY 2 / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 9 lis 2018, o 17:21
Mam dwa pytania po złożeniu. :)
Jak mocno powiekszaliście snapy? Siedziały bardzo sztywno, przejechałem kilka razy tym narzędziem Lynxa ale nadal jest opór przy obracaniu. Mam wrażenie że jak jeszcze je powiększę to same spadną z kulek.
Po zwolnieniu holda mam lekkie szarpnięcie silnika i dopiero po chwili rusza, tak jakby był za duży opór - zbyt mocno naciągnięty pasek? To mój pierwszy model bez OWB.
Gaui X3 | Devil 420 | Oxy 2 | DX8G2
Postautor: pkali » 9 lis 2018, o 17:41
Rozwiercam snapy do momentu aż chodzą w miarę lekko. Mój rozwiertak bardziej rozciągał otwory niż je frezował, musiałem zrobić na nim małą zadrę. Bezpieczniej będzie jeśli zrobisz rozwiercanie na kilka razy.
Szarpnięcie przy ruszaniu może mieć trzy przyczyny - zbyt mały luz na połączeniu silnika z zębatką, za bardzo naciągnięty pasek (latam na w miarę luźnym, na pewno nie tak naciągniętym jak sugeruje instrukcja), trzecia opcja to siła i czas rozruchu silnika ustawione w regulatorze (hobbywing ma możliwość zmiany tych dwóch parametrów). Czekamy na filmik z oblotu ;)
Dzisiaj mój pierwszy oksiak przeszedł przegląd. Okazało się, że krzywy był hub wirnika ogonowego, wałek na ogonie, po raz kolejny szpindel - suma kilku/kilkunastu kretów.
Podziękowano: 153 razy
Postautor: windcatcher » 9 lis 2018, o 18:24
Ja dzisiaj 12 pakietów zlatałem i wszystko fajnie. Jakbym się miał czepiać to jest lekki luz na szpindlu. Czy w oxy2 też się redukuje podkładkami jak w oxy3 luz czy może tam są gumki lub się tego nie rusza??
Też myślę, że ciężki rozruch to za blisko spasowana zębatka silnika.
miruuu
Postautor: miruuu » 9 lis 2018, o 19:45
Snapy- ja mam tak żeby luźno chodziły ale nie klekotaly. Tak na granicy.
Szpindel - nie patrz na instrukcję tylko coś dołóż. Jak nie masz podkładki na wymiar to wsadź cokolwiek za gumki do środka.
Rozruch- u mnie też tak jest a zebatka nie jest jakoś mocno spasowana. Jak ruszam na niskim idlu jest płynnie, jak na wysokim to pierwszy ruch silnika jest nieplynny.
Jestem niemal pewien, że to kwestia ustawienia HW, ale nigdy nie chciało mi się tym bawić. Jakbyś doszedł do jakichś konkretnych ustawień to chętnie je u siebie zastosuje.
Mirek
Postautor: kubacki » 9 lis 2018, o 19:45
A ja obstawiam zle ustawienia w regulatorze, ja tak mialem .
Silnik ruszał potem na sekunde stawal i dopiero sie rozkręcał.
Nie pamietam kto ma moje O2 ale moze ujawni sie kolega i podesle ustawienia HW
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: kubacki » 9 lis 2018, o 19:47
Dopiero po dopieszczeniu HW wszystko bylo płynnie
Edit:
Dodam ze pasek mialem dosc mocno napięty
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Maniek
Postautor: Maniek » 9 lis 2018, o 20:27
Ok, dzięki. Sprawdzę ustawienia HW, pasek starałem się naciągnąć tak jak podaje instrukcja.
Postautor: windcatcher » 10 lis 2018, o 00:01
Maniek pisze:Ok, dzięki. Sprawdzę ustawienia HW, pasek starałem się naciągnąć tak jak podaje instrukcja.
Ustawienia robiłem sam bo każdy regiel przywracam do domyślnych i robię po swojemu.
W brainie w zakładce governora limity hobbywingowe czyli min 1100 a max 1940.
W reglu najważniejszej to pozycja 16 czyli startup power na 6 bo bez tego nie chciał płynnie ruszać.
Poza tym pozycja 6 czyli Start-up Time na 5 ale to nie powinno mieć wpływu.
13 Timing mam na 5 stopni. Fajnie działa i bailout też szybko się zbiera po holdzie.
miruuu
Postautor: miruuu » 10 lis 2018, o 22:42
Przyszły lopaty 210. Są 5 mm krótsze od stretchowych, ale jednocześnie ciut szersze. Mogą być fajne, co niedługo sprawdzę :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mirek
Postautor: windcatcher » 11 lis 2018, o 00:23
[quote="miruuu"]Przyszły lopaty 210. Są 5 mm krótsze od stretchowych, ale jednocześnie ciut szersze. Mogą być fajne, co niedługo sprawdzę :)
[/ quote]
A na jakich latałeś do tej pory? Na tych 215 carbon?
miruuu
Postautor: miruuu » 11 lis 2018, o 00:28
Tak, zealach 215.
Tzn miałem przez krótką chwilę lynxowe plastiki ale zupełnie mi nie podeszły.
Mirek
Postautor: pkali » 11 lis 2018, o 07:47
Jaki mikrus jest lepszy od oxy2? Dwa oxy2 ;)Obrazek
Postautor: windcatcher » 11 lis 2018, o 07:54
miruuu pisze:Tak, zealach 215.
Co Ci nie pasowało w plastikach?
A to nie jest tak, że zeale 215 to nowszy model w stosunku do 210?
Daj znać jaka różnica między nimi w locie?
Wróć do „Lynx”
