Goggle Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G
Nie mylić z google...
tom74
Podziękował: 48 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 17 gru 2016, o 00:26
Przetestowałem aku z zestawu. Naładowana na maksa i leżąc na stole z googlami wytrzymała tylko 67 min zanim włączył się buzzer. Woltomierz pokazał wówczas 7,28 V.
Ten niezbyt imponujący czas spowodował, że odciąłem fabryczną wtyczkę i zamontowałem nowego pancernego jacka plus równolegle XT 60. Teraz stare i niemal zapomniane lipole turnigy 2200 mAh będę mógł zajeżdżać :)
moja największa pasja:
Podziękowano: 507 razy
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2016, o 18:47
Ja mam trzy stare lipo 2s2200
XT60 też oczywiście zastąpiło oryginalne gniazdko :-)
tom74
Postautor: tom74 » 7 sty 2017, o 23:28
Panowie mam pytanie natury technicznej. Przetestowałem gogle na trzech kamerkach- sony 700 TVL w dwóch racach i terenowym aucie, na dwóch rodzajach OSD - Matek i Tarot TL300.
Wkurza mnie to, że nawet przy najbliższym oczom ustawieniu ekranu powiększającego wyświetlane OSD nie jest najwyraźniejsze. Po oddaleniu robi się jeszcze gorzej.
Jestem dalekowidzem i jakiś problemów ze wzrokiem nigdy nie miałem.
Czy jest możliwość wymiany tego ruchomego powiększającego ekranu w tych goglach i jaki powinien być?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-5-1025
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=dis ... v&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 7 sty 2017, o 23:55 przez tom74, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 7 sty 2017, o 23:53
Odpuść sobie fresnele, kup lupę nagłowną i dobierz optymalną soczewkę, jest ich kilka w zestawie.
Jedyny problem to będziesz musiał pokombinować z jej zamocowaniem.
http://allegro.pl/lupa-naglowna-z-2x-le ... 10886.html
tom74
Postautor: tom74 » 7 sty 2017, o 23:56
Będzie problem aby była możliwość ich przesuwania, ale ma to sens.
Ale ktoś inny też na to wpadł:
YouTube
Postautor: Kenobi36 » 8 sty 2017, o 08:42
Przesuwanie soczewek nie jest potrzebne, tak samo jakby osoba z wadą wzroku miała odsuwać okulary.
Dlatego soczwkę tę która nam najbardziej pasuje trzeba zamocować jak najbliżej oczu.
tom74
Postautor: tom74 » 13 sty 2017, o 17:45
Panowie będąc w weekend na polu, kiedy po 50 minutach padał mi akumulator 2S podłączyłem pomyłkowo lipola 3S. Zorientowałem się po dwóch lotach quadzikiem, czyli jakieś 8 minut później. Nic w tym czasie się nie wydarzyło, gogle działały normalnie przy minus 9C, ale w strachu założyłem na powrót 2S. Minęło od niedzieli kilka dni i na razie działają bez problemu.
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2017, o 23:27
Coś słyszałem że ludzie je pędzą z 3s. Ja nie ryzykowałem, jak je modyfikowałem miałem się przyjrzeć czy wszystkie przetwornice są impulsowe ale zapomniałem o tym.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 4 kwie 2017, o 08:10
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 4 kwie 2017, o 08:53
Hehe, jak zamówiłem dwa dni temu,to dzisiaj nowa wersja 5$ drożdższa...
Gaui X3 (380) / FrSky Taranis X9D Plus SE
miruuu
Podziękował: 1501 razy
Podziękowano: 720 razy
Postautor: miruuu » 4 kwie 2017, o 10:54
W takim razie musze sobie kupić ;)
A na pocieszenia - nową wersję będą wysyłać w maju - nie wiem czy chciałbyś czekać jeszcze co najmniej półtora miesiąca...
Mirek
tom74
Postautor: tom74 » 18 cze 2017, o 11:42
Panowie, czy ktoś już może potwierdzić bezpieczne zasilanie Eachine VR D2 z pakietami 3S. Pytam o to z powodu braku pakietów 2S, bo przeszedłem jakiś czas temu na 3 i 4S, a stare 2S płynnie się utylizują i chyba jakieś 2 sztuki mi pozostały.
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 27 wrz 2017, o 18:59
Cześć,
udało się komuś wyłączyć te czerwone paski siły sygnału i wskaźnik napięcia?
pzdrv,
Bone Crusher
Postautor: Bone Crusher » 6 lis 2017, o 09:58
Witam
A jak wypadają te goggle na tle EV800D? Oba są w podobnej cenie i nie wiem które wybrać.
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2017, o 21:54
VR D2 mają diversity i nagrywarke DVR.
donia pisze:udało się komuś wyłączyć te czerwone paski siły sygnału i wskaźnik napięcia?
Z tego powodu nie zmieniłem zwykłych na pro :-)
A nie, jeszcze z jednego, liczyłem na to że pro będą już miały low i ultra band ale nie dostały tej funkcjonalności.
Bone Crusher
Postautor: Bone Crusher » 6 lis 2017, o 23:25
Kenobi36 i vr d2 i ev800d mają i jedno i drugie. Inaczej bym nie pytał o ich porównanie.
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2017, o 07:27
A rzeczywiście, nie zauważyłem że jest nowa wersja "D"
Podziękował: 747 razy
Podziękowano: 518 razy
Postautor: aikus » 3 mar 2018, o 22:02
Wszyscy mają mordę w kubeł - mam i ja:)
O soczewkach wiem już wszystko co trzeba bo przeczytałem - lupa nagłowna już idzie. Przez wbudowanego fresnela widzę w miarę dobrze jak zmrużę oczy, albo jak odsunę kubeł na 10cm, jak kenobi, czyli trochę nie tego.
Tylko nie rozumiem, czy to trzeba fabrycznego fresnela wypruć i zamiast niego wsadzić okulary, czy fresnela zostawić i dołożyć okulary?
Natomiast mam inne pytanie, bo na to nikt jakoś nie zwrócił uwagi: Fabryczny pakiecik i ładowarka NIE MA BALANSERA!
To na pewno bezpieczne solution?
Docelowo i tak przerobie po pierwsze na zwykłe jakieś złączki (pewnie JST) i pewnie spruję jakieś stare zdechluchy - z dwóch trzyesów będę miał trzy dwaesy, to więcej niż dość, ale fabryczne solution póki co ładuję pod baczną obserwacją i z lekkim niepokojem w głowie...
Podziękował: 256 razy
Podziękowano: 429 razy
Postautor: Artja » 3 mar 2018, o 22:14
Wszystko jest kwestią optyki. Zanim wyprujesz fresnela posprawdzaj soczewki z lupy, może któraś spasuje do Twoich oczu. W moim kubełku pomogło wywalenie montora na zewnątrz obudowy, to dało dystans 2cm w stosunku do fabrycznego mocowania. Ale ja mam kubeł quanum, a eachain jest chyba w plastikowej obudowie i ten manewr może się nie udać żeby to zgrabnie wyglądało. Z pakietami nie mam problemu, siedzą w kieszonce z boku głowy ładowane jak każdy inny lipol, to jeden z powodów dla którego nie chciałem gogli z wbudowanym zasilaniem
Postautor: aikus » 3 mar 2018, o 23:42
Tu też jest kabelek i pakiet na kablu. Sęk w tym, że pakiet jest 2s a ma tylko jeden kabelek - NIE MA KABLA BALANSERA.
Ładowarka wygląda jak ładowarka do NiMHów...
Już naładowałem ten pakiet i jest OK - idealnie 8,4V, ale skąd ja wiem która cela ma ile? Może jedna ma 4,1 a druga 4,3?
Któregoś dnia to pierdolnie...
Wróć do „Goggle”
