Quad akrobacyjny
Podziękowano: 506 razy
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2016, o 21:59
Je nie jestem fanem wyłączania silników bo nie zawsze równo startują.
Ciekaw jestem jak na BLHeli_S startują, próbowałem jeden regiel to w przeciwieństwie BLHeli na F39x, to bardzo płynnie startują.
Podziękował: 289 razy
Podziękowano: 430 razy
Postautor: wojtekr » 23 paź 2016, o 22:11
a co z tą różnicą w krzywych przy przełączaniu?
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2016, o 06:37
Podziękował: 63 razy
Podziękowano: 109 razy
Postautor: MacGyverek » 24 paź 2016, o 07:20
Też nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
Otórz w trybie 3D masz tak, że środek drążka (1500) to masz neutrum. Powyzej 1500 masz ciąg dodatni, poniżej 1500 ujemny ciąg.
Jak chcesz od razu latać 3D bez trybu normal to dajesz zwykłą krzywą na aparaturze -100..+100.
Natomiast jak chcesz mieć tryb normal to masz dwa wyjścia. Pierwszy sposób to użycie dodatkowego kanału z odbiornika/lub statelitki do włączenia/wyłączenia trybu 3D. Jak użyjesz programowego przełączenia to w trybie normal to przy krzywej -100 .. +100 masz cały zakres kątów dodatnich. Jak przełączysz na 3D to będziesz miał przy -100 maksymalne kąty ujemne, przy +100 maksymalne kąty dodatnie. Więc podczas lotu przełączenie trybu grozi nagłym przyziemieniem. Drugi sposób to zostawienie trybu 3D włączonego u ustawieniu sobie krzywej tak aby odciąć kąty ujemne (-100...0). Wtedy na przełączniku zrobisz sobie jedną krzywą od 0, 0, +100 dla trybu Normal i drugą krzywą -100..0..+100. Wtedy w czasie lotu sobie możesz włączyć lub wyłączyć tryb 3D i być pewnym, że nie przyglebisz.
Flota: Syma107G, Walkera LadybirdQR, Align TREX 450L + MSH Brain, ALZRC Devil 420 + MSH Brain, DJI Spark Combo, HeliQuad 3D, ESA, Lidl
Radio: Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0.0, FrSky Horus X10S + OPENTX 2.2.2
Postautor: wojtekr » 24 paź 2016, o 20:37
ok, wyraziłem się mętnie. Zamiast ustawić
50-50-100 i w 3d 0-50-100
ustawiłem
0-75-100 co dało mi w normalu fajną krzywą ale nie pokrywała się z krzywą 3d: 0-50-100
Już zmieniłem no i faktycznie skraca się zakres gazu.
w sumie można też ustawić tylko 0-50-100, ARM na AUX i HOLD na 50%- wyjdzie na to samo
Postautor: MacGyverek » 24 paź 2016, o 21:18
A tak z ciekawości ty już poskładałeś quada?? Ja czekam już miesiąc na silniki i dojść jakoś nie mogą :(
Postautor: wojtekr » 24 paź 2016, o 22:07
tak, brałem z HK a ramę od Krzyśka
Postautor: MacGyverek » 24 paź 2016, o 22:20
Wrzuc fotki jak wyszło i co masz na pokładzie.
Postautor: wojtekr » 24 paź 2016, o 22:21
Silniki Gemfan RT2205/2300
Syfon
Podziękował: 59 razy
Postautor: Syfon » 25 paź 2016, o 08:23
Pozwole sie wlaczyc do dyskusji. Czy to oznacza ze quadem mozna plecki robic jak helikiem?
T-REX 450 SPORT DFC
T-REX 600N --> EL --> Nitro again
AIR WOLF T-REX500 DFC
Cularis
Swish
HK Night Walrus
Postautor: MacGyverek » 25 paź 2016, o 08:58
Tu masz fajny filmik:
YouTube
Syfon
Postautor: Syfon » 27 paź 2016, o 07:51
O jaaaaaa, ale mega fajne :)
T-REX 450 SPORT DFC
Cularis
Swish
HK Night Walrus
Postautor: wojtekr » 27 paź 2016, o 15:00
A jak w tym NAze32 ustawia się D/R? Objaw mam taki, że maksymalne wychylenia na ELE lub AIL powoduję niezbyt energiczną reakcję. Mogę to w aparaturze trochę skorygować ale poziom zamulenia jest taki, że chyba raczej gdzieś w CleanFlight'cie.
Ale gdzie?
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2016, o 15:06
Przy pidach RATE ja mam 0.8 na na ELE i ROLL oraz 0,6 na YAW. Wtedy jest chyba tak w miarę helikopterowo
i zdejmij expo na YAW w zakładce Receiver
Postautor: wojtekr » 27 paź 2016, o 19:09
dzięki, zmieniłem i zobaczymy
Wróć do „DIY”
