Jaka ładowarka - dyskusja ogólna o ładowarkach...
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 441 razy
Postautor: wojtekr » 22 sie 2018, o 12:03
Mi padły też dwie, jazzowi jedna- isdt jest raczej do dupy
Podziękowano: 252 razy
Postautor: mwx » 22 sie 2018, o 13:10
licznik mojej Q6Plus pokazuje 130ładowań, większość po 3 albo 4 pakiety na raz, czyli przerobiła jakieś 450 pakietów.
Nie mam zastrzeżeń. Zamówiłem 3 kolejne.
Podejrzewam że może w niektórych źle przylega radiator do mosfetów, albo coś nie tak jest z wentylatorem.
Przyznaję się, że swoją rozebrałem jeszcze zanim odpaliłem, żeby to sprawdzić, uzupełnić ewentualne braki pasty termoprzewodzącej (nie brakowało, zastosowali gruby pad) i wyważyć wirnik wentylatora bo nie lubię buczenia. Ładuję zazwyczaj kładąc ją ekranem w dół, żeby ułatwić jej chłodzenie.
Z pewnością znaczenie ma fakt, że zasilam ją 19V a nie 12 - wyższe U = mniejsze I = mniejsza T.
Zamówiłem zasilacz 600W 32V, żeby jeszcze bardziej je odciążyć.
Postautor: wojtekr » 22 sie 2018, o 13:39
To tylko potwierdza że są do dupy jeżeli trzeba poprawiać po fabryce przed użyciem. W przypadku takich produktów nie ważne ile jest działających tylko ile się zwalilo a tu isdt przoduje.
miruuu
Podziękował: 1539 razy
Podziękowano: 748 razy
Postautor: miruuu » 22 sie 2018, o 13:42
No ale Maciek napisał że chciał poprawiać, ale nie było co?
Mirek
Postautor: wojtekr » 22 sie 2018, o 13:50
Chodziło mi o podejrzenie, że nie we wszystkich przylega. Tak czy inaczej statystyka niespotykana u innych mówi sama za siebie
Podziękował: 67 razy
Postautor: kubacki » 22 sie 2018, o 14:03
u nas też 2 sztuki wytrzymały ok 2 miesięcy sporadycznego ładowania
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Podziękował: 99 razy
Podziękowano: 136 razy
Postautor: PiotrS » 22 sie 2018, o 14:16
Także bierz, nie zastanawiaj się ;)
Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, XL Power 550
Podziękował: 31 razy
Postautor: Adam12 » 22 sie 2018, o 14:23
msheli pisze:Hej, jako że mój Turnigy Accucell-6 50W jest już lekko ku końcu, zastanawiam się jaką ładowarkę wybrać. Nie potrzebuję nie wiadomo czego, ładuję tylko pakiety 1450 6s i na dodatek osobno.
Chciałbym zmieścić się do 300zł za taką ładowarkę. Co będzie najlepsze w stosunku cena - jakość?
Bierz Antimattera. Ja 300W kupiłem za jakieś 230 zł. Korzystam 2-3x w tygodniu i leci 6 pakietów na raz. Jak dołożysz zasilacz ATX od Aikusa to masz 300zł z przesyłkami :)
Postautor: mwx » 22 sie 2018, o 14:29
miruuu pisze:No ale Maciek napisał że chciał poprawiać, ale nie było co?
Takie zboczenie/choroba. Często rozbieram nowe zabawki żeby je "naprawić" albo po prostu obczaić co pierwsze się w nich spierdzieli. Czasem po tym lądują w koszu, czasem nie. :banana:
Na szczęście nie jestem sam z tą chorobą, są inni: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 9v6loipEFO
Nadal uważam, że stosunek cena/jakość/moc Q6+ jest spoko. Jedyne co mnie w nich wpienia to całkowita nienaprawialność - zastosowano mosfety bga których nie da się kupić.
Podziękowano: 153 razy
Postautor: windcatcher » 22 sie 2018, o 16:41
wojtekr pisze:To tylko potwierdza że są do dupy jeżeli trzeba poprawiać po fabryce przed użyciem. W przypadku takich produktów nie ważne ile jest działających tylko ile się zwalilo a tu isdt przoduje.
+1
No i jeszcze użycie do góry nogami z drogim zasilaczem aby odciążyć :) może jeszcze trzeba ją głaskać i tulić ;)
Postautor: wojtekr » 22 sie 2018, o 17:08
Glaszcze i tule moje Raytroniki wiec to normalka :)
miruuu
Postautor: miruuu » 22 sie 2018, o 17:49
Moja chodziła do niedawna na zasilaczu od Wojtka, kupionym za 30 zł, czyli wartym 0.99zl pewnie.
Ale fakt, moja też pod kocem trzymana. A dokładniej to zawijana w ręcznik i siup do reklamówki z biedy.
Mirek
Postautor: mwx » 22 sie 2018, o 21:54
Moje póki co chodzą na zasilaczach 19.5V 150-200W od starych lapków (15-40PLN na OLX)
Ten 32V 600W kupiłem za 141.84 PLN z przesyłką. Czy drogo, czy tanio - kwestia sporna. Zobaczymy jak dotrze. Jak spali mi pół chaty to wyjdzie drogo.
Nie ma póki co innej ładowary 300W którą mógłbym zawsze wozić w torbie z lapkiem żeby móc fundować sobie doraźne ładowania w trasie na prawym fotelu.
Q6 jest ultra kompaktowa i tym mnie urzekła.
Jak się spierdzieli to wezmę następną. Drogo nie jest.
Mati
Podziękował: 124 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Mati » 11 gru 2018, o 19:05
Rozglądam się za następcą mojego B6 i coraz bardziej oko mi skoko na Reaktor/Antimatter w wersji 300W/20A.
W jednym z opisów Reaktora natrafiłem na informację, że potrafi ogarnąć LiHV, lecz wyraz "capable" tuż obok rozbudza moją ciekawość. No i czy Charsoon też jest taki zdolny?
Czy potrzeba czegoś dodatkowego żeby ładować HV?
https://www.ebay.co.uk/itm/Turnigy-Reaktor-300W-20A-6S-Balance-Charger-now-with-NiZN-and-LiHV/192415747666?epid=14023346850&hash=item2cccdf4e52:g:l6wAAOSwSdZaS11m:rk:1:pf:0
The Turnigy Reaktor 300W is an all-in-one power house charging solution for your R/C models' batteries. Big power in a small package!
Features:
• Microprocessor controlled
• Updated software
• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
• Individual cell balancing charge & discharge
• Li-ion, Li-poly, LiFe and LiHV capable
• Ni-Cd, NiMH and NiZN capable
• High-power and high-performance circuit
• Store function, allows safe storage current
• Data storage (Store up to 10 packs in memory)
• Cyclic charging/discharging
Specs:
Input voltage: 10~28V DC
Charge current: 0.05~20A
Discharge current: 0.05~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Maximum extern discharge power capacity: 500W @ 25V/20A
Current drain for balancing Li-po: <350mAh
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1~6 series (in non balance mode LiFe to 8S)
NiCd/NiMH battery cell count: 1~17 series
Pb battery voltage: 1~12 series (2~24V)
Log files storage: 16mb (36hrs)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 375g
Dimensions: 140x95x27mm
"Chwyciło i nie puszcza...
Mati
Postautor: Mati » 12 gru 2018, o 08:04
Zadam pytanie inaczej:
Czy będę w stanie ładować Reaktorem pakieciki HV do 4,35V?
Postautor: windcatcher » 12 gru 2018, o 16:34
Mati pisze:Zadam pytanie inaczej:
Co mówi instrukcja? Pobierałeś?
Mati
Postautor: Mati » 12 gru 2018, o 17:14
Nie wpadłem na to. :masakra:
Liczyłem raczej na łatwiznę, ale tak do końca to... no nie wpadłem na to.
Przy okazji - Instrukcja mówi, że da się ustawić napięcie końcowe pakietu do 4.4V.
A teraz schowam się głęboko. :oops:
:piwo:
Podziękował: 216 razy
Podziękowano: 82 razy
Postautor: omcKrecik » 12 gru 2018, o 21:20
To zależy, jaką masz fantazję i chwilowe roztargnienie... Być może będziesz w stanie naładować także zwykłego lipolka do 4,4V . Nie rozpozna sama LiHV, nie ma jak.
Mati
Postautor: Mati » 13 gru 2018, o 10:35
omcKrecik pisze:Być może będziesz w stanie naładować także zwykłego lipolka do 4,4V
Ok - rozumiem. Dzięki :thumb: .
Doczytałem na ten temat w instrukcji :mrgreen: i na dobrą sprawę tylko program Lihv obsługuje tak wysokie (do 4,4V) napięcie. Zakres regulacji dla Lipoli kończy się na 4,25V. Jest dobrze. :) A nawet lepiej.
Zanim jednak kliknę chciałbym spytać starszych stażem i wiedzą kolegów:
1. - Turnigy czy Charsoon? Czy są różnice w wykonaniu? Czymkolwiek się różnią oprócz "szaty graficznej"?
2. - Czy w tej cenie (na tą chwilę dane z BG za Antimattera to około 240zł) lub bliskich okolicach tej ceny można znaleźć godnego konkurenta?
Postautor: windcatcher » 13 gru 2018, o 21:01
Sprawdź instrukcje dla Antimattera osobno bo te starsze chyba nie miały 4,4V tylko 4,3V z tego co pamiętam. Co do najnowszych to nie wiem bo dawno temu kupowałem...
Wróć do „Ładowarki”
