Devil 420
Devile i inne śmiglaki
miruuu
Podziękował: 1571 razy
Podziękowano: 767 razy
Postautor: miruuu » 28 lut 2019, o 14:46
To przód tez dolaminuje.
Podziękowano: 154 razy
Postautor: windcatcher » 28 lut 2019, o 15:01
Pamiętam o wadze. Jak będzie duża nadwyżka to mam z czego szlifować :)
A tym-czasem pozostaje wywiercić dziurki i prawie gotowy :)
nozone
Postautor: nozone » 15 kwie 2019, o 07:13
Panowie mam pytanie. Jest do kupienia i oddania za 190 euro. Warto? https://www.marktplaats.nl/messages/4vh ... :2c2wzkghw
miruuu
Postautor: miruuu » 15 kwie 2019, o 08:51
Tam sie chyba trzeba zalogować żeby zobaczyć :(
nozone
Postautor: nozone » 15 kwie 2019, o 09:00
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 289 razy
Postautor: mwx » 15 kwie 2019, o 09:20
Za 200EUR może warto.
250EUR jest za blisko nowego supercombo, żeby to miało sens. To że ma trochę lepsze serwa na tarczy niewiele zmienia, te z zestawu ALZRC dają radę bez problemu.
Trzeba by to obejrzeć, pomacać i pomierzyć. Przy kretach gną się ramionka okuć, wały, hub, a nawet same okucia. Z krzywymi nadal lata, ale słabo. Jak policzyć części które potencjalnie trzeba by wymienić to wyjdzie nieopłacalnie. Jest tam też jakaś trudna do wytłumaczenia rzeźba w ramie.
Przewody wyglądają tak, jakby ktoś na szybko podmienił FBLa na tego którego się chce pozbyć i nawet nie pospinał kabelstwa do zdjęć żeby ukryć ten fakt :rotfl2:
Kabinka - rzecz gustu. Mi się nie podoba.
Jedyny potencjalny plus to te 3 akusy, ale cholera wie w jakim są stanie.
nozone
Postautor: nozone » 15 kwie 2019, o 10:54
Superkombo możesz podesłać link
Postautor: mwx » 15 kwie 2019, o 11:36
320eur na Banggoodzie
Postautor: mwx » 13 maja 2019, o 10:43
Walka z położeniem CG w 420.
Jest lepiej - zamiast 40g w mordzie zostało 10g. Elementy mocujące i dłuższy popychacz to niecałe 10g, więc jestem ponad 20g do przodu :D
Popychacz zrobiony po "rzymsku" - czyli na jednym końcu lewy a na drugim prawy gwint. Polecam takie rozwiązanie, bo bardzo ułatwia regulację długości.
Myślę nad wywaleniem półki pod serwo z tyłu, ale zastanawiam się na ile rzeczywiście wspiera ogon.
Helibruce
Postautor: Helibruce » 15 maja 2019, o 08:51
New canopy for 420
Devil 450 Pro✈✈✈✈ Devil 465 Rigid✈✈✈✈..Devil 380 Fast✈✈✈✈Devil 380 TBR✈✈✈✈Devil 420 Fast✈✈✈✈Devil 505 Fast
miruuu
Postautor: miruuu » 15 maja 2019, o 09:23
Nice!!!
Lukasz
Postautor: Lukasz » 28 lip 2019, o 10:48
Moj debil zaczal zzerac paski silnika. To juz 3 raz. Smiglak kolo 140 lotow, od momentu kiedy zauwazylem zuzycie paska to zakladam kolejny, 15 lotow i znowu to samo.
Efekt jest taki ze nagle po ktoryms pakiecie wszystko w pyle, jeszcze poprzednim razem pasek kontrolowany - w stanie idealnym. Jeszce 1,5 pakietu i w powietrzu juz slychac ze cos nie halo, po ladowaniu patrze i pasek juz zebaty nie jest.
W kwesti montazu Idealnie wysrodkowany, naciagniety nie ma maksa ale mocno - rozpycham srubokretem, duzo mocniej niz dalo by sie reka.
Na 85% mocy combo, paski tarota, pinion widac na zabkach koloryt stracil ale nie wiem czy to mu szkodzi i czy wogole podlegaja zuzyciu?, przy ladowaniu przerzucam z 85% na 65% - czy takie zmiany predkosci moga paskowi szkodzic?
Ile Wam wytrzymuja te paski? Naciagacie na strune mocno czy raczej delikatnie? O co kaman?
Bi0ly
Podziękował: 37 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Bi0ly » 29 lip 2019, o 09:16
Wygląda to tak jak by pinion zjadł pasek. Musi się slizgac, może spróbuj wymienic na inny.
Protos mini 6s\ X360\Oxy 2 \Protos 380 - DX9
Pozdrawiam bi0ly :)
http://www.page.art.pl
Postautor: mwx » 29 lip 2019, o 09:22
Ten pasek muisi być na prawdę mocno naciągnięty. Ja je smaruję teflonem - jeszcze nie zużyłem żadnego, zmieniam co glebę ;)
Lukasz
Postautor: Lukasz » 30 lip 2019, o 14:03
Zalozylem nowy pinion, ten stary to az ostre zeby mial - 30 lotow i nie ma problemu. Pasek specjalnie naciaglem luzniej niz zawsze, chyba przesadzalem z tym naciagiem co moglo wyszlifowac tego piniona.
Nastepnym razem sprawdze tez Goblinowe piniony - podejrzewam Alzrcowego ze za duzo plasteliny w skladzie nawalone.
Postautor: windcatcher » 1 sie 2019, o 00:23
Bywają piniony silnika z krzywymi lub ostrymi zębami w alzrc. Ze dwa już takie miałem i reklamowałem. Potem taki pinion wyżera pasek. Jak już trafisz dobry to będzie Ok :)
Lukasz
Postautor: Lukasz » 1 sie 2019, o 08:35
Mam dwa debile i pulley ogona jest w obu identycznie krzywy, IDENTYCZNIE :)
Postautor: mwx » 1 sie 2019, o 09:05
jeśli mówisz o tym na wałku ogonowym to jest beznadziejny - trzeba wymienić na SABowy albo chociaż Tarota.
ALZRC ma za duży otwór i jest zrobiony z gównolitu - traci centrowanie, wygina się i wichruje jak dokręcasz robaczka
Lukasz
Postautor: Lukasz » 1 sie 2019, o 09:11
Dokladnie o tym na walku ogona. Wyjatkowy badziew - i tez sie pieknie ostrzy pomalutku.
Postautor: mwx » 1 sie 2019, o 09:23
Jest jeszcze problem z wałkiem ogonowym - jak dokręcasz robaczka to się wygina :P
Generalnie ogon w Devilu jest materiałowo i jakościowo bardzo słaby.
Wróć do „Alzrc”
