Łopaty - MS Composit
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 11:18
Do obrotów w heli np:
Goblin 500 - RPM 2100
Styl latania spokojny.
Lepsze zatem SAB czy MSC ?
Protos Max V2 Leggero Evoluzione stretch, Goblin 500 Sport stretch, X360, Puzzle 190 PRO, Betafpv 75X, Puzzle 210, Merica, Hantu, 2 x Legit 3, Lynx GosH 2. Coraz mniej miejsca na półce :-), DX18, X-Lite.
Podziękował: 288 razy
Podziękowano: 426 razy
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 11:48
W G500 odczułem dużą różnicę in plus po zmianie na Rapidy
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 18:01
Mam Rapidy 520 myśle czy by nie zmienić na 550 można by przy okazji spróbować SAB jeśli może to mieć sens.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 37 razy
Postautor: Pietrek » 13 lip 2018, o 19:52
Myszor masz stretch na 550 więc to wykorzystaj i załóż łopaty 550. A jeśli nie to po co ten stretch? ;)
Pozdrawiam...
Piotr
G500 sport / Gaui X3 (1) / Gaui X3 (2) / OXY 2 / Reaktor 3D / Bixler 2 / DX9 / Traxxas e-revo 1:16
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 20:23
żeby łopaty nie waliły w łopatki :) A właśnie muszę dopytać szharkensa co z moim zamówieniem 10% taniej
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 21:51
Pietrek pisze:Myszor masz stretch na 550 więc to wykorzystaj i załóż łopaty 550. A jeśli nie to po co ten stretch? ;)
Tak, ofc chce wykorzystać możliwości, zastanawiać się zacząłem czy by nie spróbować łopat SAB, jeszcze nie miałem łopat tej marki.
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 125 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2018, o 21:59
I chyba niewiele straciłeś ;)
Oxy 2, Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, Logo 550
Myszor
Postautor: Myszor » 13 lip 2018, o 22:03
PiotrS pisze:I chyba niewiele straciłeś ;)
Hehehe :-) Ok, rozumiem czekam aż MSC 550 Rapid pojawią się na stanie u Adama w sklepie.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 13 lip 2018, o 22:08
Pytanie kiedy, bo też czekam.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: AdamP » 13 lip 2018, o 22:12
Myszor pisze:
SABy dobrze latają tylko na wysokich obrotach.
Przy streczu na 550 uzyskasz taki sam efekt jak na Rapidach 520 bez strecza. Jedyną alternatywą są VTXy, tylko że drogie w ciul.
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
