Zaciskarka JST
Podziękował: 23 razy
Postautor: donia » 25 sie 2017, o 07:45
Panowie,
szukam w miarę porządnej (hobbystycznie) zaciskarki do JST, polecicie coś czego nie wyrzucę przez okno po 10 minutach :wall2: ?
pzdrv,
Podziękowano: 350 razy
Postautor: Artu » 25 sie 2017, o 08:42
Najlepsza w swojej klasie HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool :thumb:
Zaciśnięte ponad 100 konektorów, i tylko kilka "nie udane" :juppi:
Postautor: donia » 25 sie 2017, o 12:09
Artu jak zwykle na pozycji :)
dzięki,
Postautor: SeKLeS » 25 sie 2017, o 17:03
Mam ten sprzęt z linku. Działa poprawnie ino trzeba się nauczyć nim operować. Póki co nic nie spadło z powodu mojego montażu.
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Podziękowano: 153 razy
Postautor: windcatcher » 23 mar 2018, o 09:43
A jakich końcówek z tą zaciskarką HK używacie? Też z HK czy może jakieś inne się ładniej zaciskają?
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 441 razy
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 09:47
Postautor: windcatcher » 23 mar 2018, o 10:12
Dzięki za linka. A mógłbyś jeszcze podlinkować lub podać producenta tej drugiej zaciskarki/obcinarki na izolację, którą wrzuciłeś na fotce?
wojtekr pisze:DO izolacji polecam to (do każdego przewodu do 6mm2) :
a
zaciskarki używam tej:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=21017
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, o 10:17 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 10:13
piekarz.pl yac4
Postautor: windcatcher » 23 mar 2018, o 10:18
wojtekr pisze:piekarz.pl yac4
Yac 4 widziałem ale chodzi o tę drugą obcinarkę izolacji z tej dużej fotki powyżej.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 10:20
Postautor: windcatcher » 23 mar 2018, o 11:02
Dzięki bardzo!!!
Podziękował: 17 razy
Podziękowano: 252 razy
Postautor: mwx » 4 sty 2019, o 13:51
Szukam jakiejś sprawdzonej zaciskarki do tzw pinów "dupont" na przewody serw.
Pożyczyłem sobie z roboty jakąś-tam i szlag mnie na nią trafiał, bo za cholerę nie wiadomo jak głęboko wetknąć pin i przewód. Jak wygląda praca z tą hobbykingową?
Znalazłem ją na ali trochę taniej i z przesyłką w cenie (wersja SN-01BM) https://pl.aliexpress.com/item/New-Arri ... 14049.html
Innym razem pożyczyłem od kumpla taką bez "grzechotki", dużo prostszą i działało mi się lepiej. Niestety ów kumpel nie pamięta gdzie i kiedy to kupił. Czy ktoś może polecić jakąś z tego typu?
Podziękowano: 186 razy
Postautor: pkali » 4 sty 2019, o 14:01
Hobbykingowa jest precyzyjnie wykonana, ta z linka nie wygląda tak dobrze. Grzechotka się sprawdza. Wkładasz pin, zaciskasz delikatnie, aby się nie wysunął, możesz odłożyć zaciskarkę,przygotować przewód. Bajka.
Postautor: mwx » 4 sty 2019, o 14:04
Jest tam jakiś próg, czy co innego co wskazuje jak głęboko włożyć pin albo przewód?
Największy problem miałem z odpowiednią głębokością przewodu, za nic nie widać było gdzie i jak ten przewód wchodzi w tej grzechotkowej
Postautor: pkali » 4 sty 2019, o 14:13
Pin wkładam tak aby zacisnąć część trzymającą przewód i izolację za jednym razem. Przewód wkładam na taką głębokość aby trochę wystawał za szczęki. ObrazekObrazek
Postautor: wojtekr » 4 sty 2019, o 23:52
Podlinkujecie tą "bajkową"?
Postautor: mwx » 4 sty 2019, o 23:59
Masz działający link w 2 poście.
Ja kupiłem gdzieś indziej, ale nie tą najtańszą co podrzuciłem.
Zobaczymy co przyjdzie - oceny ma tylko pozytywne.
Postautor: pkali » 5 sty 2019, o 00:00
Postautor: wojtekr » 5 sty 2019, o 00:13
mwx pisze:Masz działający link w 2 poście.
Dzięki, klikałem ale nie działał - potem okazało się, że myszka mi się zepsuła :D :piwo2:
Podziękowano: 36 razy
Postautor: dawo » 5 sty 2019, o 08:53
wojtekr pisze:tylko potem okazało się, że myszka mi się zepsuła :D :piwo2:
Bo widocznie za dużo naklikała ;) :rotfl:
