RealFlight
Front242
Postautor: Front242 » 25 sty 2017, o 10:53
Cześć, nurtuje mnie jeszcze jedno zagadnienie związane z 6 kanałami nadajnika. W RF mamy widoczny podgląd apki, na niej są widoczne po lewej stronie dwa przełączniki a po prawej potencjometr i przełącznik, rozumiem że aby móc przełączać wszystkie przełączniki trzeba mieć nadajnik 8 kanałowy. Ja posiadam nadajnik 6 kanałowy i mogę przełączać jednym wybranym przełącznikiem (zależy, który wybiorę w edycji kanałów). Jak rozumiem pierwsze 4 kanały to throttle, rudder, elevator, alieron (przepraszam za pisownie :) a co z pozostałymi, czy 5 kanał to on/off Gyro? U mnie działa to tak że własnie po on/off Flap/Gyro na apce przełącza się przełącznik w RF. Działa też zmiana trybu latania IDLE1/2, mogę też z apki zrobić throttle holda. Czy więc gdybym miał apkę 8 kanałową mógłbym też zmieniać tryby DR/Expo? Przepraszam trochę zagmatwałem :)
Front242
Postautor: Front242 » 25 sty 2017, o 10:55
pkali pisze:u mnie to wygląda tak
YouTube
BTW. Fajna sceneria to jakiś własny HDR?
Podziękowano: 199 razy
Postautor: pkali » 25 sty 2017, o 11:54
Front242 pisze:Czyli w sumie podobnie jak u mnie, napisz jak sobie z tym radzisz?
Tutaj nie ma drogi na skróty, ćwiczę na symulatorze, latam i rozbijam się w realu :D .
Też latałem na dx6i, pod pstryki miałem podłączone idle, hold, dr/expo i gyro. Będziesz musiał poszukać, nie pamiętam jak expo się aktywowało w ustawianiach.
sceneria jest do ściągnięcia tutaj:
http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... e&id=19227
tutaj masz całą bazę scenerii i modeli:
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php
XLPower 520, protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx,
Front242
Postautor: Front242 » 25 sty 2017, o 12:01
pkali pisze:
"Też latałem na dx6i, pod pstryki miałem podłączone idle, hold, dr/expo i gyro. Będziesz musiał poszukać, nie pamiętam jak expo się aktywowało w ustawianiach."
Ale da radę w ogóle je aktywować, nieźle, nie mogę sobie z tym poradzić. :o
Postautor: pkali » 25 sty 2017, o 12:12
YouTube
podporządkowanie dr/expo zaczyna się od 4:30
Podziękował: 851 razy
Podziękowano: 597 razy
Postautor: aikus » 25 sty 2017, o 14:04
Troche zle do tego podchodzisz Front...
Nie staraj sie na sile wykorzystac wszystkich pstryczkow jakie masz w apce bo dostaniesz rozpieciorzenia jazni.
W lataniu helikopterem zwykle jest tak, ze oprocz drazkow uzywa sie jednego, gora dwoch pstryczkow:
- Hold
- Idle up.
W ogole przewaznie w lataniu modelami jest tak, ze wiekszosc pstryczkow jest niepotrzebna.
To jest raz.
Dwa - Ilosc kanalow a ilosc pstryczkow to dwie i tylko czesciowo zwiazane ze soba rzeczy.
Zaczynasz dobrze:
Pierwsze cztery kanaly to Throttle, Aileron, Elevator, Rudder. Ale juz tutaj UWAGA!! Ktory kanal ma przypisana do myslnie ktora funkcje TO ZALEZY OD RADIA!! Nigdy nie mialem Spektrum wiec nie wiem jak jest w tych radiach.
Dalej: Piaty kanal to regulacjja czulosci zyroskopu - przydaje sie jesli chcesz latac na roznych predkosciach obrotowych wirnika (przykladowo Normal, Idle1, Idle2 - im wyzsze obroty, tym nizsza czulosc).
Szosty kanal to Pitch, czyli skok ogolny.
Jesli chodzi o aileron, elevator, rudder - sprawa jest prosta - obrot jednego drazka w jednej osi - to jeden kanal. Po prostej albo po jakiejs tam krzywej (DR / EXP).
Jazda zaczyna sie przy Throtlu i pitchu - te dwa kanaly obslugujesz JEDNYM drazkiem i jedna jego plaszczyzna.
W mode2 jest to lewy drazek - gora - dol.
No i teraz w zaleznosci od tego jakie ustawisz sobie krzywe skoku i gazu taka bedziesz mial reakcje kanalow na wychylenie drazka.
IMHO kiepskim pomyslem jest przypisywanie sobie wlaczenia i wylaczenia DR/EXPO do jakiegos pstryczka i bawienie sie tym w locie.
RAZ ustaw model tak, zeby Ci sie dobrze latalo.
Na poczatek reakcje modelu niech beda rzeczywiscie delikatne - tak jest latwiej.
Ostrzejsze reakcje przydadza Ci sie jak zaczniesz latac 3D.
Przyzwyczaj sie do tego jak model reaguje... oswoj sie z nim, wlataj sie w niego i cwicz.
Na jednych ustawieniach w symku.
Albo jednym modelem w rzeczywistosci.
W ten sposob najszybciej sie nauczysz.
Zmienianie obrotow wirnika w locie (nor, id1 id2) to wiecej niz dosc.
Wlaczanie i wylaczanie DR/EXPO - dla mnie to jakis absurd - aczkolwiek oczywiscie zakazu nie ma ;)
Postautor: pkali » 25 sty 2017, o 14:47
Aikus, zmiana DR nie jest wcale takim absurdem :D . Latanie zaczynałem blade mcpx bl. Instrukcja helika zaleca pod pstryczkiem ustawienie DR na 70 i 100%. Później z przyzwyczajenia miałem tak w modelach z zyx'ami. Zastępowało to trochę flying style w brainie. Do szybkiego latania DR miałem na 70%, przy flipach przełączałem na 100%.
No, ale to już kwestia upodobań, przyzwyczajenia i znalezienia swoich ustawień.
Podziękował: 301 razy
Podziękowano: 266 razy
Postautor: Ramotny » 25 sty 2017, o 15:18
aikus pisze:IMHO kiepskim pomyslem jest przypisywanie sobie wlaczenia i wylaczenia DR/EXPO do jakiegos pstryczka i bawienie sie tym w locie.
nie do końca mogę się zgodzić - to nie musi być osobny prztyczek...
Ja mam np ustawione DR/EXPO i powiązane z trybem lotu (IDLE).
W trybie NORMal steroanie jest delikatne przy zerze (EXPO) w IDLE liniowe.
Postautor: aikus » 25 sty 2017, o 15:44
@pkali: ok, czyli kwestia uppdobania. moze malo wyraznie napisalem ze to tylko moje zdanie.
@Ramotny, a tak zgadza sie, jak najbardziej mozna przypisac wiecej funkcji do jednego pstryczka, np tak jak mowisz.
w samolotach jest wieksze pole do popisu: miksowanie klap do SW, lotek do kierunku.... duzo tego jest.
choc w sumie w helikopterach przed epoka governorow tez przydawalo sie np miksowanie cykliki do gazu...
najwazniejsza zasada wszedzie to nie starac sie na sile tego wszystkiego wykorzystac! to przewaznie NIE JEST potrzebne.
Dopiero jak czegos brakuje to szukac rozwiazania.
Postautor: Ramotny » 26 sty 2017, o 12:07
aikus pisze:najwazniejsza zasada wszedzie to nie starac sie na sile tego wszystkiego wykorzystac! to przewaznie NIE JEST potrzebne.
to też jest prawda... :)
Front242
Postautor: Front242 » 2 lut 2017, o 13:41
Cześć. Wiecie może w jaki sposób (jeżeli w ogóle jest taka możliwość) włączyć podwozie szkoleniowe helikoptera, na jakimś filmiku z YT widziałem, że można. Pozdrawiam
Postautor: Ramotny » 2 lut 2017, o 13:55
a po jakiego grzyba potrzebne Ci podwozie treningowe na symulatorze ???
miruuu
Podziękował: 1604 razy
Podziękowano: 783 razy
Postautor: miruuu » 2 lut 2017, o 16:02
Mamy już wątek o RealFlight. Połączyłem oba wątki.
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 2 lut 2017, o 18:53
Na symulatorze Phoenix jest model z takim podwoziem, poszukaj czy u ciebie też tak nie ma
moto x play
XL Protos 380 / FrSky Taranis X9D Plus SE
Podziękował: 77 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: AdamP » 2 lut 2017, o 19:26
Ramotny pisze:a po jakiego grzyba potrzebne Ci podwozie treningowe na symulatorze ???
co się tak dziwisz, po trzech godzinach siedzenia zaleca się zakładanie kasków ochronnych na głowę w celu uniknięcia obrażeń powstałych od latających wałków, patelni itp.
miruuu
Postautor: miruuu » 24 mar 2018, o 20:32
Czy jest jakiś konwerter, który umożliwia w łatwy sposób przerobić nagrany lot na film/Youtube?
Czasami widzę tego typu filmy instruktażowe w internetach...
Postautor: pkali » 24 mar 2018, o 20:40
Windows 10 ma wbudowaną nagrywarkę. Z tego co pamiętam trzeba chyba wcisnąć przycisk windows+g .
miruuu
Postautor: miruuu » 25 mar 2018, o 05:53
I wtedy się nagrywa widok ekranu, Tak?
Postautor: pkali » 25 mar 2018, o 05:57
Tak. Wszystko masz w artykule:
https://www.chip.pl/2015/07/maly-sekret ... polubicie/
miruuu
Postautor: miruuu » 25 mar 2018, o 06:02
Dzieki. Bede w domu, przetestuje...
Wróć do „Symulatory”
