[K] Zbiornik wyrównawczy
Tu możemy dać ogłoszenie że czegoś szukamy.
1. Każde ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: tytuł zawierający typ ogłoszenia: [K], opis, zdjęcie "w naturze" (wyjątkiem są przedmioty nowe i fabrycznie zapakowane), cenę.
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 121 razy
Postautor: mwx » 14 maja 2018, o 11:44
Jakiś mały, najchętniej chyba taki z Raptora.
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450
Debil 380
T8FG, 9CAP
krety na JuTubach
Podziękował: 261 razy
Podziękowano: 401 razy
Postautor: wojtekr » 14 maja 2018, o 13:43
Olej to, kup ssak lynxa - są zajebiste i nie pieprzysz się z dodatkowym zbiornikiem, który wtedy jest kompletnie zbędny.
Podziękował: 8 razy
Postautor: mwx » 14 maja 2018, o 14:15
Nie podoba mi się, że z czasem ulega dezintegracji :/
Nie lubię trzymać paliwa w zbiorniku bo nitro mi paruje :D
Maciej
Debil 380
T8FG, 9CAP
krety na JuTubach
Podziękował: 225 razy
Podziękowano: 398 razy
Postautor: Artja » 14 maja 2018, o 17:54
Dziwny człowiek, najpierw się ciska o miligramy wagi jak emeryt na promocji w lidlu, a teraz chce dokładać baniak i latać krócej, bo mniej paliwa weźmie żeby masę skompensować :mrgreen:
Mam taki zbiornik po rapciuchu, tylko nie jestem pewien czy króciec do gaźnika jeszcze w nim jest, czy gdzieś użyłem. Sprawdzę dam znać
Podziękował: 8 razy
Postautor: mwx » 15 maja 2018, o 00:19
Nitro i tak lata za długo. Zazwyczaj wylatuję max 2/3 zbiornika więc po co lać po korek? :piwo:
Będę latał bez kabinki żeby masa się zgadzała :D
I jeszcze odkleję hologramy z łopat i będę latał na naładowanych w połowie akusach do awioniki.
A tak całkiem serio to odchudzam ogon. Po tym jak zmniejszyłem liczbę kabli i serwo od gazu z przodu to CG wypada mi za bardzo z tyłu :/
Wywaliłem już "statecznik" poziomy i zamieniłem popychacz na wungiel. Szukam dalszych pomysłów.
Zbiornik wyrównawczy miałby pomóc mi nie zarżnąć kolejnego silnika. Ewidentnie zabrakło paliwka w wężyku
Maciej
Debil 380
T8FG, 9CAP
krety na JuTubach
Mustaf90
Podziękowano: 26 razy
Postautor: Mustaf90 » 15 maja 2018, o 21:29
mwx pisze:Zbiornik wyrównawczy miałby pomóc mi nie zarżnąć kolejnego silnika. Ewidentnie zabrakło paliwka w wężyku
A może byś takiego moda przetestował:P
YouTube
Nie testowałem (bo mam zbiorniki wyrównawcze) ale kiedyś się na to natknąłem:)
Podziękował: 8 razy
Postautor: mwx » 15 maja 2018, o 22:10
Zbiornik wysokociśnieniowy przerabiałem w combatach. Fajna opcja, ale nie nadaje się do silnika ze zwykłym gaźnikiem. Musi być "regulated", albo rzeba dodać jakąs inną stabilizację ciśnienia.
Maciej
Debil 380
T8FG, 9CAP
krety na JuTubach
Wróć do „Supermarket - kupię”
