Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 176 razy
Postautor: mwx » 17 maja 2018, o 10:21
Znany i lubiany producent sprzętu modelarskiego, kreator trendów i innowator o wdzięcznie brzmiącej nazwie ALZRC ogłosił dziś nadejście nowego modelu o nazwie
"DEVIL X360"
Ciekawe czy niektóre jego części będą z czymś kompatybilne.. hmm
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Podziękował: 1467 razy
Podziękowano: 686 razy
Postautor: miruuu » 18 maja 2018, o 14:56
Wydzieliłem. Do c zasu wyjaśnienia sprawy zostawiał w dziale gaui :)
Pozdrawiam, Mirek
Trex 500X - trex ratio :) | Trex 470LM - cieszy... | 2x Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 3 - nie po-byku | Oxy 2 - mały, ale wariat... | Reaktor 3D FPV - drugie życie pianki... | Lizard95 - że też mi się drona zachciało.... | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Graupner MX-20 - działa
miruuu
Postautor: miruuu » 18 maja 2018, o 14:57
ooo, nie wydzieliły się pozostałe nic nie niosące posty :P
Może później dorzucę...
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Aha, przepraszam za post pod postem.
Pozdrawiam, Mirek
miruuu
Postautor: miruuu » 18 maja 2018, o 15:02
Jeszcze raz przepraszam. Tym razem za post pod postem pod postem...
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: windcatcher » 18 maja 2018, o 15:24
Okucia i Grzybek jak w gaui...
iX12, Chase 360, Align 470m, Oxy2 210, Gaui X3-80, Debil 380, Warp 360 na sprzedaż pokretowy i inne latadła --> Pozdrawiam Michał
Podziękował: 716 razy
Podziękowano: 492 razy
Postautor: aikus » 18 maja 2018, o 15:46
Alzrc Gaui Quasi Speed iksdedede
Podziękował: 151 razy
Podziękowano: 166 razy
Postautor: pkali » 18 maja 2018, o 15:55
Gałka jak nic :)
protos 380, protos mini, gaui MX3, 2oxy2, blade180cfx, dx9
sorry, nie mogłem się powstrzumać, najebany jestem :)
Podziękował: 92 razy
Postautor: msheli » 18 maja 2018, o 17:01
Rama identyczna jak w X3, statecznik identyczny, głowica wygląda również identycznie. Podwozie dali inne
tapatalk
Postautor: windcatcher » 18 maja 2018, o 17:06
msheli pisze:Rama identyczna jak w X3, statecznik identyczny, głowica wygląda również identycznie. Podwozie dali inne
tapatalk
Podwozie dali z devila bo im zostały ;) no i przy okazji pochylili model aby odróżnić się od oryginału ;)
Postautor: msheli » 18 maja 2018, o 21:29
Jakby miało to różnić się czymkolwiek, to będzie to fajny model ;)
No chyba że zrobią ratio z Trexa :P
Podziękował: 62 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: kubacki » 18 maja 2018, o 21:54
Nawet jeśli zrobią na wzór Gaui ale np napęd zrobią na dwa paski to każdy kupi bo jednak Gaui gdyby nie napęd byłaby idealna
Oxy 4 Max
Oxy 4 325Pro sprzedam
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 125 razy
Postautor: PiotrS » 19 maja 2018, o 08:22
Chyba się za bardzo rozmarzyłeś ;)
Ja mam nadzieję, że Gaui pójdzie kiedyś po rozum do głowy i zamiast robić jakieś pokraki w postaci kijanki z nakładką na ogon, zrobią drugi pasek.
Oxy 2, Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, Logo 550
Postautor: windcatcher » 19 maja 2018, o 09:35
Kolejna jednostopniowa przekładnia pasowa w małym heli to problem bo potem trzeba silnika beczułki z niskim kv jak w debilu. Silniki drogie i ciężkie.
Niby można dać gigantyczne koło główne jak w warpie i kombinować z wycinaną lub pękatą kabiną ale znacznie prościej dać zębatkę i wybierać z tanich i dostępnych silników 1600-1900 kv na 6S.
Postautor: pkali » 19 maja 2018, o 09:53
I tu się mylisz kolego Michale :). W protosie 380 można założyć silnik z wysokim kV. Do kita dodają dodatkową rolkę, którą zakłada się przy zastosowaniu małego piniona. Najmniejszy, który można założyć ma 14 zębów.
miruuu
Postautor: miruuu » 19 maja 2018, o 09:58
Wał główny: 6mm
Szpindel: 5mm
Wałeczek ogonowy: 4mm
Silnik: 2525 1800KV 8slot 3.5mm shaft 6S
Lipo: 34*34mm 1300~1500Amh 22V, poniżej 250g
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: windcatcher » 19 maja 2018, o 10:02
pkali pisze:I tu się mylisz kolego Michale :). W protosie 380 można założyć silnik z wysokim kV. Do kita dodają dodatkową rolkę, którą zakłada się przy zastosowaniu małego piniona. Najmniejszy, który można założyć ma 14 zębów.
Można ale znam historie takich małych kół pasowych w czejsie i nie tylko to będzie rwało zęby pomimo docisku i paska GT a do tego straty energetyczne i po co komu takie problemy...
Szykuję sobie moda do Czejsa i poczytałem trochę na temat zębatek poniżej 19T i nie zalecają. Przy okazji zbadałem rynek takich silników i trzeba wydać 200-600 złotych na beczkę 6s około 1000kv więc dlatego nie warto i w alzrc wybrali to co napisał Miruuu powyżej
Postautor: pkali » 19 maja 2018, o 10:22
Nie będzie rwało zębów, rolka i prowadzenie paska od strony silnika przy małym pinionie jest identyczne jak w miniaku czy protosie 500, gdzie pasek jest o połowę cieńszy. Opory są odrębną sprawą, ale na pewno bym się nie obawiał przeskakiwania paska.
Postautor: windcatcher » 19 maja 2018, o 10:27
pkali pisze:Nie będzie rwało zębów, rolka i prowadzenie paska od strony silnika przy małym pinionie jest identyczne jak w miniaku czy protosie 500, gdzie pasek jest o połowę cieńszy. Opory są odrębną sprawą, ale na pewno bym się nie obawiał przeskakiwania paska.
Aha. No może, może. Pytanie o te opory i jak długo takie paski wytrzymają..
Postautor: windcatcher » 19 maja 2018, o 12:34
Wróć do „Alzrc”
