Gogle Fatshark HDO
Nie mylić z google...
Podziękował: 67 razy
Podziękowano: 504 razy
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2018, o 21:13
Fatshark HDO to następca HD3
Z tego co się dowiedziałem wcześniej zmiany to:
- OLED zamiast LCD
- wyższa rozdzielczość, 960 x 720 , a rozdzielczość samych oled to 1024x800, HD3 miały 800x600
- mniejszy FOV, 37 zamiast 42
- wsparcie dla bardziej prądożernych odbiorników
- poprawiony DVR
HDO przychodzą w pudełeczku podobnych rozmiarów aczkolwiek bardziej płaskie.
Po otwarciu widzimy znajomy pokrowiec na gogle
Po wyjęciu pokrowca w pudełku nie wiele zostaje. W stosunku do HD3 czy V3 Brakuje podwójnego dna kryjącego gąbki oraz samoprzylepny rzep do gąbek.
Po otwariu pokrowaca mamy gogle, ze zapakowaną ściereczką do soczewek oraz naklejkę ostrzegającą aby nie wystawiać ekranów na światło słoneczne.
Jest też pakiet lipo ze wskażnikiem naładowania.
Ładowany przez micro USB
Same gogle nie różnią sie specjalnie od HD3. Face plate jest czarny zamiast białego.
Zamiast gąbek jest eco skórzana poduszeczka. Po pierwszym kontakcie osobiście wolę gębkę bo ta sprawia wrażenie lepkiego po przyłożeniu do twarzy, ale może okaże się trwalsza od zwykłej gąbki.
Od spodu nic się nie zmieniło.
Od góry czarne naklejki zamiast szarych. Bardziej Pro i cieplej na słońcu.
I tu ciekawostka. W HD3 po kilku dniach doszedłem do wniosku że trzeba zastosować poprawkę w szyciu strapa.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&p=533532
Fatsharkowi zajęło to wiele lat :D
Sam strap jest z innego materiału. Jakby trochę cieńszy. Fajnie by było jakby się nie mechacił jak ten w HD3.
Tyle od zewnątrz.
Po odpaleniu i założeniu na nos piersze wrażeie jest super. Przede wszystkim kolory są bardziej nasycone. Głębia czerni jest wyraźnie lepsza.
Ostatnio mając HD3 na nosie wczoraj , dziś nie poczułem żeby obraz HDO był mały. Dopiero po założeniu HD3 widać że obraz jest większy.
Tak to widzi komórka, i mniej więcej pokrywa się z wielkością widzianą przez oko.
W HDO obraz jest gładki , naturalny. HD3 podbijało ostrość i kontrast, cienkie linie stają się w HD3 grubsze. Ostre przejścia tonalne jeszcze ostrzejsze ale przez to czasami giną szczegóły i z obrazu robi się kaszana. Ale w FPV to pomaga, małe obiekty szybciej można zauważy. HD0 tak nie robi, obraz jest .... prawidłowy. Czy to dobrze? Polatam zobaczę.
Szczególnie ciekaw jestem mniejszego FOV. Przy szybkich zwrotach mój mózg nie ogarniał wielkiego scrollującego się obrazu. Liczę na to że z mniejszym obrazkiem będzie lepiej.
HDO
HD3
HDO crop
HD3 crop
Ale chyba największym probleme stanowi dla mnie że bez soczewek obraz ma spore aberracje na brzegach. Dla odmiany z soczewkami -2 które używałem z HD3 czuję że jest trochę nie ostro. Idealnie by było -1. Zobaczę w terenie jak będzie i czy oczy się przystosują.
Wróć do „Goggle”
