Lynx Oxy 4 Max
Radziaf
Postautor: Radziaf » 5 sty 2019, o 11:52
Ja mam 80A i telemetria pokazała największy prąd lekko ponad 40A, więc 60A będzie wystarczający, a do tego lżejszy o 40gram.
Pozdrawiam, Ja :)
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Podziękował: 67 razy
Postautor: kubacki » 5 sty 2019, o 12:02
Radziaf pisze:Ja mam 80A i telemetria pokazała największy prąd lekko ponad 40A, więc 60A będzie wystarczający, a do tego lżejszy o 40gram.
Pozdrawiam, Ja :)
A ta 80 ładnie mieści się w ramie
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Radziaf
Postautor: Radziaf » 5 sty 2019, o 12:22
kubacki pisze:
Pozdrawiam, Ja :)
Upychając go na płycie podłogowej delikatnie wystaje poza obrys ramy, ok 1mm z każdej strony. Generalnie nic wielkiego.
Pozdrawiam, Ja :)
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Radziaf
Postautor: Radziaf » 5 sty 2019, o 12:25
A wygląda to takObrazek
Pozdrawiam, Ja :)
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
miruuu
Podziękował: 1534 razy
Podziękowano: 746 razy
Postautor: miruuu » 5 sty 2019, o 12:29
Wygląda ładnie ;) ale myślę że tu by spokojnie wystarczył hw 50a. Skoro w g380 wystarczal be, trudu...
Mirek
Radziaf
Postautor: Radziaf » 5 sty 2019, o 12:34
miruuu pisze:Wygląda ładnie ;) ale myślę że tu by spokojnie wystarczył hw 50a. Skoro w g380 wystarczal be, trudu...
Lepiej już 60A. Nowszy model, większe prądy a waga ta sama :)
Pozdrawiam, Ja :)
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Podziękował: 99 razy
Podziękowano: 134 razy
Postautor: PiotrS » 5 sty 2019, o 12:49
Ja mam 50A
Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, XL Power 550
Postautor: kubacki » 5 sty 2019, o 13:02
Będzie 60A V4 ta 80 jest lekko przewymiarowana jak pod ten model ,poczytałem i 60A wystarczy. No i miejsce usytuowania 80 tki mi sie nie podoba
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: kubacki » 5 sty 2019, o 13:03
Jeszcze zastanawiam sie jaki silnik Xnovy tam wsadzić hmm
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Radziaf
Postautor: Radziaf » 5 sty 2019, o 13:16
kubacki pisze:Jeszcze zastanawiam sie jaki silnik Xnovy tam wsadzić hmm
Hehe to jak wybór butów przez kobiety :-D
3215 ma moc, ale 2820 jest lżejszy... jak masz zboczenie wagowe to 20gram może być tą kropelką na szali :)
Wybór trudny... kup oba :-D
Pozdrawiam, Ja :)
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Postautor: PiotrS » 5 sty 2019, o 13:54
Ja bym wsadził 2618 jakby był z wałem 5 mm
Postautor: kubacki » 5 sty 2019, o 14:33
PiotrS pisze:Ja bym wsadził 2618 jakby był z wałem 5 mm
A zębatki atakujące od O4 nie podejdą :grin2:
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: PiotrS » 5 sty 2019, o 14:50
nie chcę kół zębatych od Oxy4
te od maxa są dużo lepsze i cichsze
Postautor: kubacki » 12 sty 2019, o 10:51
Doszły serwa do Maxa:
ogonowe: KST X15-755X
na tarcze: 3 x KST X12-508
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: PiotrS » 12 sty 2019, o 10:52
A poleci kiedyś ;) ?
Postautor: kubacki » 12 sty 2019, o 10:59
Nie wiem ale złożę dopiero jak będą wszystkie podzespoły i wolny czas , na pewno do czerwca nie poleci (taki mam kontrakt) ,a później czas pokaże
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: PiotrS » 12 sty 2019, o 11:01
Takie samo ogonowe też u mnie w szufladzie leży z zamiarem montażu w maxie
Postautor: PiotrS » 24 mar 2019, o 15:15
Polatałem maxem wczoraj i dziś.... miodzio.
Lata bajecznie. W zeszłym roku miałem ogon w wersji beta i nie był idealny. Teraz po wymianie na wersję ostateczną nie ma się do czego przyczepić.
Radziaf, Ty swojego ulotniłeś?
EDIT: model lata na 1450 i 1800 mAh. Ja chyba wolę te mniejsze, ale różnica nie jest bardzo wyczuwalna (w Protosie 380 była). Na 1450 latam 4.30 ale nie powiem jakie mam obroty. Obstawiam, że gdzieś 2300 - 2400
Radziaf
Postautor: Radziaf » 24 mar 2019, o 15:41
PiotrS pisze:Polatałem maxem wczoraj i dziś.... miodzio.
Owszem, udało mi się wyszarpac chwile czasu w lutym i troche polatac, no i zaliczyć glebę (trochę było zimno i miałem zmarznięte paluchy, ale bardziej zwaliłbym to na zgubienie orientacji przy nawrocie, czyt. moja głupota). Poleciała belka, oba okucia ogonowe, snapy wirnika ogona, orczyki na serwach cykliki, wałek ogona, hub ogona, popychacz i jedna łopata (choć ta druga jest podejrzana i raczej jej już nie założę), kabinka tez dość ostro oberwała.
Pierwszy raz spotkałem się ze ścięciem śruby w hubie wirnika głównego... musiałem za późno wyłączyć silnik i łopaty uderzając o belkę ogona zablokowały wirnik a silnik 3215 zrobił swoje, ale koło zębate całe
Koszt naprawy dość spory...
Od ramtej pory z czasem bylo slabo i zdążyłem go tylko poskładać, wyregulowac i poprzytulać
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Postautor: PiotrS » 24 mar 2019, o 17:26
To dość pechowo... na ogon spadłeś?
Wróć do „Lynx”
