Jak zasilić odbiornik
Podziękował: 216 razy
Podziękowano: 82 razy
Postautor: omcKrecik » 3 lut 2019, o 14:03
Artu pisze:
Artja pisze:Ten odbiornik akceptuje napięcie 3,5- 9, 6V według specyfikacji...
Można również wykorzystać popularną baterię 9V (jeśli serwa takie napięcie "wytrzymają"), i nie trzeba się bawić w "łączenie" ogniw 1,5V
Nie, nie polecam bateryjki 6F22 z fotki @Artu, bo ma zbyt małą wydolność prądową jak dla serw - napięcie siądzie mocno przy ruszeniu serwem i zaczną się hece o "niewiadomej" przyczynie :nono:
Ponadto jak pisze @Artja 9,4...9,7V (tyle daje nowa alkaliczna taka bateryjka) może być niezdrowe dla serw :nono:
Lipolka 2S jest poprawnym i chyba najwygodniejszym rozwiązaniem, ale nie wiemy, czy Kolega posiada takową :?:
Edytka: dopisałem o lipolce 2S.
Ostatnio zmieniony 3 lut 2019, o 14:07 przez omcKrecik, łącznie zmieniany 2 razy.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 3 lut 2019, o 14:06
Ok panowie dzieki. Podlaczylem 4 AA i śmiga wszystko :)
Podziękował: 775 razy
Podziękowano: 548 razy
Postautor: aikus » 3 lut 2019, o 18:52
I tak trzymać Kris!!
Do tego (mówię to na wszelki wypadek) nie zrażaj się złośliwościami, wyciągnij kija z dupy (czy tam piórko - cokolwiek masz) i odgryzaj się!
Będzie fajnie!
A i w razie czego zawsze możesz walnąć kawusie!!
Postautor: omcKrecik » 3 lut 2019, o 18:54
Aikus, nie wiesz może co się stało z moją kawą ?
Osa
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Osa » 3 lut 2019, o 19:08
I z moją? Qrwa przysiągł bym, że jeszcze przed chwilą to stała.
Oxy 4
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 3 lut 2019, o 21:24
Ej dzisiaj to ja niczyjej kawy nie ruszałem!!
MIREK! To pewnie on... kawożłop jeden...
Podziękował: 262 razy
Podziękowano: 450 razy
Postautor: Artja » 4 lut 2019, o 00:10
A to nie wina kenobiego? Coś mam chyba w plecy z lektura, idę czytać bo przyznam się że ta kawowa metafora jest zbyt kwiecista jak na swój kolor...
Wróć do „Prądownia”
