Heli silnik do auta?
Bo kreta też trzeba umieć rozjechać...
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 18 cze 2019, o 08:52
Mam silnik od heli:
Scorpion HKIII-4025-730KV
Max Continuous Power 2600 Watts
i do tego regiel Castla (Edge HV80).
Pytanie: czy warto sie "męczyć" i zainstalowac go w aucie, czy to gra nie warta swieczki?
Poczytalem troche w internecie, ale wiecej jest watkow w odwrotna strone, czyli silnik auta do heli.
Pewnie trzeba by wykonac oslone dla tego silnika, bo to outrunner, a w terenie piaseczku troche do srodka sie sypie.
Myslalem, czy by go nie wlozyc do auta 1/10 albo 1/8.
Sa jakies przeciwskazania??
T-REX 450 SPORT DFC
T-REX 600N --> EL --> Nitro again
AIR WOLF T-REX500 DFC
Cularis
Swish
HK Night Walrus
Podziękował: 66 razy
Podziękowano: 62 razy
Postautor: mikegsx400 » 18 cze 2019, o 09:03
spróbuj, może silnik sie nie zorientuje, że jest w samochodzie a nie heliku :D
nie wiem tylko jak z reglem, bo regle samochodowe mimo np 60A ciągłego, znoszą do ponad 350A chwilowego (https://rcforever.pl/product-pol-3738-R ... SL-V2.html)
"gdybyś chciał nas kiedyś odwiedzić, zadzwoń najpierw, żeby na pewno nie było mnie w domu"
Podziękował: 296 razy
Podziękowano: 447 razy
Postautor: wojtekr » 18 cze 2019, o 09:12
Syfon pisze:Sa jakies przeciwskazania??
Silniki w samochodach to silniki z sensorami a nasze nie. Na pewno będziesz miał mało płynny start i ryzyko zjarania przy ruszaniu.
Podziękował: 40 razy
Podziękowano: 34 razy
Postautor: Piotr_T » 18 cze 2019, o 09:50
No i jeszcze... regulatory samochodowe kręcą silnikiem w dwie strony (bieg wsteczny). Lotnicze raczej w jedną. Trzeba by było użyć rewersora, mechanicznego lub po stronie elektryki (zamiana dwóch przewodów silnika ze sobą).
Wirniki - Protos Mini 325 3S, WLT V977
Skrzydła - LIDLolek w wersji RC-Electric
4-Śmigła - Xiaomi Fimi A3
Koła - WLT A979
FlySky FS-I6X
Podziękował: 1670 razy
Podziękowano: 821 razy
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2019, o 11:54
Sensory są fajne ale nie koniczne. Regiel bym brał typowo samochodowy.maja opcje dodatkowe dydekowane dla aut.
Podziękował: 26 razy
Podziękowano: 42 razy
Postautor: dawo » 18 cze 2019, o 11:56
Chyba się nie zgodzę, silniki kręcą w obie strony tak samo, inczej nie można było by odwracać pracy zamieniając przewody. Regle deykowane do aut więcej obciążeń znoszą, normalny regiel może nie obsługiwać wstecznego biegu.
Heli: 450, V922, 2x250, Protos 380, Protos 500,Trex 600
Samoloty: Combat, FunCub, EFX racer, Extreme Flight Extra 300 oraz MX-S, Sebart Engel, Skrzydło, 2xF16, Hyper Bipe, Hawk EDF, Rad Jet, Akrobat Halowy,Bolt z Mavimodels
Samochodziki: Traxxas Rustler i Rustler 4x4, Summit
DX7S :)
Postautor: mikegsx400 » 18 cze 2019, o 12:22
Dawo fujarko, przecież jak będzie trzeba cofnąć to nie będziesz leciał kabli przepinać :D
Chodzi o to że domyślnie w reglu samochodowym masz dostęp do obu kierunków kręcenia z poziomu aparatury, a w samolocie tylko jeden i ewentualnie hamulec.
Podziękowano: 349 razy
Postautor: mwx » 18 cze 2019, o 12:27
Szkoda silnika. Bez osłony piach go zajedzie a z osłoną temperatura.
Podziękował: 954 razy
Podziękowano: 673 razy
Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 09:40
Ja tam jestem za tylko jak już robić coś takiego to wsadzić ten silnik nie do auta 1:8 albo 1:10 tylko zrobić Po calaku i dawać to do auta 1:25.
Dobrać odpowiednie przełożenia i tak dalej żeby ten samochodzik miał szansę wyciągnąć 250 na godzinę i mieć 3 do setki a 5 do 150...
... a potem się zastanawiać co z tym zrobić dalej:D
Podziękował: 301 razy
Podziękowano: 266 razy
Postautor: Ramotny » 19 cze 2019, o 20:46
Nadto regiel do auta na wentylator chłodzący
Podziękował: 269 razy
Podziękowano: 470 razy
Postautor: Artja » 19 cze 2019, o 21:16
E tam, po co wentylator przy 250km/h, lepiej by zyletkami zderzak okleil i wykosil lotnisko w try miga
Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 21:17
W sumie regiel z auta do samolotu - też ciekawy pomysł, co nie, Ramotny?
Postautor: Ramotny » 21 cze 2019, o 07:39
aikus pisze:W sumie regiel z auta do samolotu - też ciekawy pomysł, co nie, Ramotny?
Oczywiście. Mam taką kombinację w Catalinie - dzięki temu na wodzie mam bieg wsteczny oraz mogę ją obracać w miejscu (zrobione w razie gdybym dopłynął do brzegu gdzie nie ma dojścia i musiał wycofać).
Może w weekend nagram film w moim oczku wodnym jak to działa... a działa... :thumb:
Postautor: aikus » 21 cze 2019, o 12:56
aaa.... czyli to jest rozwiązanie które cały czas działa...
a ja myślałem, że tylko raz spektakularnego fikołka w powietrzu spowodowało (czy nawet kreta)...
Ale fakt, faktem, w czasie mojej krótkiej zabawy z hydroplanami, bieg wsteczny to było coś czego mi najbardziej brakowało... Bo jak się zaparkowało Skipperem w szuwarach to już dupeńka.
A to czasami wystarczy nie trafić w wąski przesmyk gdzie jest dojście do wody i już trzeba włazić po kolana albo i głębiej...
Postautor: Ramotny » 21 cze 2019, o 12:59
aikus pisze:aaa.... czyli to jest rozwiązanie które cały czas działa...
oczywiście
aikus pisze:a ja myślałem, że tylko raz spektakularnego fikołka w powietrzu spowodowało (czy nawet kreta)...
kret był spowodowany przemoczeniem krzyżaka silnika (sklejka) i jego się ukręceniem.
A na próby wstecznego w locie namawiał mnie swego czasu Kowal ale się nie dałem namówić...
aikus pisze:Ale fakt, faktem, w czasie mojej krótkiej zabawy z hydroplanami, bieg wsteczny to było coś czego mi najbardziej brakowało... Bo jak się zaparkowało Skipperem w szuwarach to już dupeńka.
o to właśnie chodzilo...
Postautor: aikus » 21 cze 2019, o 13:48
Ramotny pisze:na próby wstecznego w locie namawiał mnie swego czasu Kowal ale się nie dałem namówić...
a, no jo... I jak to często bywa legenda wyprzedziła rzeczywistość :D:D
Postautor: wojtekr » 21 cze 2019, o 14:27
Był taki zaje**sty film z akrobacikiem ze wstecznym
Osa
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Osa » 21 cze 2019, o 14:44
A to pewnie ze zmiennym skokiem śmigła.
Pierwszy z brzegu
https://youtu.be/7fZHFpONkVg
Oxy 4 --> było, minęło
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 21 cze 2019, o 19:06
No no, ale jak dla mnie to efektowniej wygląda halówka... która leci np. pionowo dziobem w dół i nagle "odbija się" pionowo w górę pół metra nad ziemią, robi jakiegoś dziwacznego flipa i leci sobie dalej...
Myślałem kiedyś o takim akrobaciku... tylko zastanawiam się jak tym potem sterować... Tak jak w heliku chyba - tryb idle-up i gazem ruszam tylko skokiem :D:D
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 21 cze 2019, o 19:12
Silnik od heli jak najbardziej można używać w aucie, proszę:
YouTube
Wróć do „Ogólne dyskusje zdalnych kierowców”
