[S] za 25zł wydrukuję podwozie, stabilizatory i usztywnienie ogona 450, 500, 550, 600, devil X360
macem
Postautor: macem » 10 lut 2020, o 15:27
Witam
wydrukuję podwozie ok 22g, stabilizatory ok 7g i usztywnienie ogona ok 1g z PLA dobrej firmy, kolor yellow, orange lub green NEON (FLUORESCENCYJNY) bardzo dobrze widoczne, równiez wieczorem, tylko podpórki pod płozy są czarne i bardzo fajnie to wygląda,
pasuje do trex 450, ale mogę wydrukować też do ALZRC X360, ilość nieograniczona,
wydruki są na Tevo Tornado: jakość 0,1-0,15mm, wypełnienie 25%,
żólty https://drive.google.com/file/d/1uNe7r8 ... LWH2a/view
pomarańczowy https://drive.google.com/file/d/1f0S9od ... 5v-or/view
cena za komplet ok 25zł + wysyłka 10zł paczkomatem lub odbiór osobisty okolice Krakowa
cena za stateczniki + usztywnienie 15zl + wysyłka
do trex 550, 600 mogę wydrukować oba stateczniki i usztywnienie ogona
cena 20zł + wysyłka
Taki zestaw dostajecie ze śrubkami i trytytkami:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2020, o 20:59 przez macem, łącznie zmieniany 14 razy.
Devil X360, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL, belt cp v2 :)
miruuu
Podziękował: 1631 razy
Podziękowano: 798 razy
Postautor: miruuu » 10 lut 2020, o 15:39
Jaką dałeś szerokość statecznika pionowego i jakie wypełnienie?
macem
Postautor: macem » 10 lut 2020, o 15:51
miruuu pisze:Jaką dałeś szerokość statecznika pionowego i jakie wypełnienie?
Heja drukuje na 0.15mm na Tevo Tornado lekko zmodyfikowanym, na PrusaSlicer, daje 6 warstw od dołu i góry żeby mniej więcej wypełnienienia nie było widać, wypełnienie 25% plaster miodu, żeby nie było za cięzkie też to wszystko a w miarę mocne. Szerokosc statecznika mam na 2.7mm.
miruuu
Postautor: miruuu » 10 lut 2020, o 16:42
No to wypełnienie powinno być ok. Mi na pustym zupelnie w środku bylo troche za elastyczne. Jak dajesz po 6 warstw 0.15 to w sumie wypełnienie jest sporo większe, bo te 25% dotyczy tylko 30% środka.
Jak nie chcesz żeby było widać prześwitu u jednocześnei zachować idealną powierzchnię mozesz drukować je nie na płask tylko w pionie. Mi takie wychodzą ładniejsze bo nawet przy warstwie 0.2 poweirzchnia jest idealna. Drukując na płask jednak zostają jakieś tam ślady druku. No chyba, że z prasowaniem (funkcja w Curze) to ładniej.
Clad
Podziękował: 31 razy
Postautor: Clad » 10 lut 2020, o 17:30
Wstępna rezerwacja, tylko... dasz radę wydrukować drugi taki sam zestaw tylko jaskrawo pomarańczowy? Wtedy wziął bym oba kpl.
macem
Postautor: macem » 10 lut 2020, o 18:23
miruuu pisze:No to wypełnienie powinno być ok. Mi na pustym zupelnie w środku bylo troche za elastyczne. Jak dajesz po 6 warstw 0.15 to w sumie wypełnienie jest sporo większe, bo te 25% dotyczy tylko 30% środka.
Tylko ze w pionie to bedzie się mogło łatwo złamać, w poziomie jest bardzo mocne, a no tak można w CURA dac wygładzanie, mi CURA niezbyt dobrze drukuje niektóre elementy, ale takie sprawdzę jak wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2020, o 19:00 przez macem, łącznie zmieniany 1 raz.
macem
Postautor: macem » 10 lut 2020, o 18:51
Clad pisze:Wstępna rezerwacja, tylko... dasz radę wydrukować drugi taki sam zestaw tylko jaskrawo pomarańczowy? Wtedy wziął bym oba kpl.
Witam tak nie ma problemu, mogę wydrukować ile chcesz :), pomarańczowy NEON fluorescencyjny będę miał, oba zestawy do 450 czy X360?
Clad
Postautor: Clad » 10 lut 2020, o 19:05
To wydrukuj jeszcze taki pomaranczowy i wezmę oba. Założe do tarota 450. Reszta na pw.
miruuu
Postautor: miruuu » 10 lut 2020, o 19:27
macem pisze:
Eee, też się tego obawiałem, ale nie, pod tym kątem jest na prawdę ok.
Tyle że to ABS - z PLA rzeczywiście może się to nie udać
https://youtu.be/1ME95CTOQPg
macem
Postautor: macem » 10 lut 2020, o 20:07
No tak przy ABS czy taki HIPS to juz inaczej troche, w PLA tez bedzie w miare ok ale pewnie pod jakims katem sie zlamie, ale PLA znowu dużo ładniej się drukuje górna warstwa niż ABS.
miruuu
Postautor: miruuu » 10 lut 2020, o 22:32
Kwestia utrzymania temperatury w druku. Przy zamkniętej komorze ABSem drukuje się bardzo fajnie.
Ale fakt, jak próbowałem w otwartej przestrzeni na poprzedniej drukarce to było sporo yebania a efekt mizerny. Po prostu ABS nie lubi nagłej zmiany temp w druku. Przy zamkniętej komorze ABS daje mi ładniejsze efekty niż PLA.
Ale kazdy materiał ma swoje wady i zalety. Wszystko kwestia tego do czego ma być zastosowany.
macem
Postautor: macem » 11 lut 2020, o 09:14
No tak ja tez drukuje ale w HIPS i bez komory nie da rady bo pęka i się wygina, ja mam z podełka komorę :).
Bielak
Postautor: Bielak » 11 lut 2020, o 20:22
macem pisze:Witam
Ja bardzo chętnie przytulę taki zestaw, tego włąsnie koloru, tylko czy podwozie może być w oryginalnym kształcie ?
wydrukuję podwozie ok 25g, stabilizatory ok 7g i usztywnienie ogona ok 1g z PLA yellow lub orange NEON (FLUORESCENCYJNY) bardzo dobrze widoczne, równiez wieczorem, tylko podpórki pod płozy są czarne i bardzo fajnie to wygląda,
cena ok 25zł + wysyłka 10zł paczkomatem
macem
Postautor: macem » 11 lut 2020, o 20:47
nie bardzo orginalne podwozie dość cienkie, trzebaby z ABS drukować z podporami, ciężkie to do wydruku to jest, zobaczę czy się to da na kawałki podzielić i wydrukować.
Bielak
Postautor: Bielak » 17 lut 2020, o 23:02
macem pisze:nie bardzo orginalne podwozie dość cienkie, trzebaby z ABS drukować z podporami, ciężkie to do wydruku to jest, zobaczę czy się to da na kawałki podzielić i wydrukować.
jeżeli nie dasz rady, i tak jestem zainteresowany statecznikiem pionowym, poziomym i wzmocnieniem belki, w tym właśnie kolorze co na zdjęciu.
Bardzo ładnie to wygląda, w powietrzy będzie dobrze widoczne
macem
Postautor: macem » 20 lut 2020, o 15:09
Bardzo ładnie wygląda, kolor żółty jest bardzo ostry, pomarańczowy i zielony mniej, w dzień pochmurny bardzo widoczny bo to FLUO fluorescencyjny świecący delikatnie jeśli pada na nie światło, wrzuciłem fotkę jak pmaraczowe fluo w ciemnym pokoju wygląda.
