Goblin 500
viger82
Postautor: viger82 » 19 sie 2024, o 23:01
Dzięki wielkie Psychol, mwx za pomoc.
Piekarnik to bardzo za fajne rozwiązania, nie wpadłbym na to.
Myślałem głównie o palniku ale bałem się właśnie że przepale i stop straci właściwości albo się powygina.
Wybijałem przez szmatkę i wyszło ok.
Goblin 500 combo brain
Trex 450 Soprt DFC
CopterX 450 (juź prawie trex)
Walkera 4#3 B Walkera 4#3
Hitec Aurora 9
Podziękował: 173 razy
Podziękowano: 105 razy
Postautor: kudzu » 4 mar 2025, o 18:11
Odgrzebuję, bo mam zabawę na chłodne dni i chciałem się pochwalić :dance:
A teraz jestem na takim etapie:
viger82
Postautor: viger82 » 7 mar 2025, o 04:13
Jak skończysz to też się pochwał :)
Trex 450 Soprt DFC
Hitec Aurora 9
Postautor: kudzu » 12 mar 2025, o 21:02
viger82 pisze:Jak skończysz to też się pochwał :)
Wiadomo :D
A teraz pytanie dot. tego obrazka:
Czy, jeżeli łożysko wchodzi bardzo ciasno, to konieczny jest ten CA?
Psychol
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Psychol » 13 mar 2025, o 00:20
Nie, jak siedzi ciasno to nie. Ja nie wklejałem i nie było problemu.
Upewnij się tylko że zębatka na wałku ogonowym nie ma luzu między łożyskami. Jak ma luż to trzeba podkładek 0.1mm dołożyć. Najczęściej wałek jest dopychany do belki, ale czasami przy szybkich lejkach lub piro z postępową musi pociągnąć.
Podziękowano: 649 razy
Postautor: mwx » 13 mar 2025, o 01:32
Ja składam skrzynkę bez kleju, memlam wałem na boki żeby łożyska ustawiły się osiowo a na koniec daję kapkę CA na styku kołnierza z węglem.
Taką spoinę łatwo jest wyciąć objeżdżając nożem dookoła a przynajmniej łożysko nie ucieknie.
Postautor: kudzu » 28 mar 2025, o 23:16
Wrzucam się pochwalić:
Rozkręciłem go do ostatniej śrubki, wymieniłem kilka drobiazgów (łożysko w tarczy i hub, bo urwałem śrubę). Trochę problemów miałem z łożyskami HC0400 (są m.in. w ramionach głowicy), bo się okazuje, że taki wymiar 2.5x6x2.5 jest nieosiągalny, tak, jakby na zamówienie Saba były wykonane; są dostępne niby szersze - 2.5x6x2.6, ale też nie od ręki. Ostateczne, przypadkiem, udało mi się pozyskać używane sztuki i z tego wybrać sprawne.
Udało mi się też uporać z kabelkologią, co dla mnie zawsze jest dużym wyzwaniem, bo mam jakieś skłonności pedantyczno-masochistyczne w tej materii. Ale ostatecznie jestem dumny z efektu.
Tak że część mechaniczna za mną - teraz konfiguracja Rotorflighta, a jak 8-)
Nie wiem jeszcze, co z pakietami, bo te, które dostałem z maszyną (CNHL Black coś koło 4000 mAh) są zbyt lekkie i ten wydłużony do 550 ogonek szybko opada. A poza tym... są spuchnięte :| Od zaufanej osoby wiem, że one tak mają, ale mam ogromne obawy. Temat otwarty.
Podziękowano: 88 razy
Postautor: msheli » 29 mar 2025, o 08:00
Przepiękny model!!
IL Goblin RAW / Kraken 580 / TX16S MK3
Nie wiem czy da się być mistrzem ROTORFLIGHT, ale się postaram…
Postautor: kudzu » 30 mar 2025, o 19:12
Ja nie wiem, czemu SAB tak nonszalancko podchodzi do tematu COG. W 380 nie dość, że musiałem zrobić dłuższą tackę pod akumulator, to jeszcze dowalić lipola 2500 Ah.
Ale 5seta, a tym bardziej ze skrzynką od Lynxa, to już jakaś masakra. Z obliczeń mi wynika, że w miejsce obecnego pakietu 630 g powinienem wcisnąć ponad 0,9 kg!
Jakie macie doświadczenia z wyważaniem tej wyrośniętej kijanki?
Postautor: mwx » 31 mar 2025, o 22:32
Masz, jakby nie patrzeć, niefabrycznie wydłużony ogon...
Ciężka dupeńka to problem wielu streczy. Ja bym go po prostu przywrócił do fabryki.
Psychol
Postautor: Psychol » 1 kwie 2025, o 12:26
Albo olej temat wyważenia jak noe latasz bardzo ostro i się nie przejmuj. Niewyważenie w locie czuć najmocniej przy ostrych stopach skokiem ogólnym. Mam G420 który jest wyważony prawie 2cm za wałem i do sport/soft 3D a nawet ostrzejszego latania się madaje bez problemu. Fakt, czasamu bujnie nim przy stopach, ale to nie jest jakiś duży problem.
Postautor: kudzu » 12 kwie 2025, o 16:55
No i obleciany!!!! :juppi:
Na dzisiaj zaplanowałem jedynie próbny zawis, ale jak już się oderwał od ziemi, to czułem, że jest bosko :D
mwx pisze:Ciężka dupeńka to problem wielu streczy. Ja bym go po prostu przywrócił do fabryki.
Przeszło mi to przez myśl, ale oryginału nie mam - musiałbym gdzieś dorwać.
Psychol pisze:Albo olej temat wyważenia jak noe latasz bardzo ostro i się nie przejmuj.
No i tak zrobiłem. Będzie lepiej, gdy zmienię lipole na gensy.
Podziękowano: 194 razy
Postautor: Jazz » 12 kwie 2025, o 17:06
Psychol pisze:Albo olej temat wyważenia jak noe latasz bardzo ostro i się nie przejmuj. Niewyważenie w locie czuć najmocniej przy ostrych stopach skokiem ogólnym. Mam G420 który jest wyważony prawie 2cm za wałem i do sport/soft 3D a nawet ostrzejszego latania się madaje bez problemu. Fakt, czasamu bujnie nim przy stopach, ale to nie jest jakiś duży problem.
G420 direct drive ?
Psychol
Postautor: Psychol » 13 kwie 2025, o 20:25
Nie, stary 420.
Wróć do „SAB Goblin”
