Goblin 500
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2015, o 19:53
Jeśli rama taka sama, to znaczy ze będzie można w tych wcześniejszych montować podwozia ze Sporta?
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 19:55
i odwrotnie :)
Postautor: MacGyverek » 15 paź 2015, o 19:57
Combo FBL bez systemu FBL. Jakieś te combo mało combo ;)
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 19:59
Dolny plastik jest ten sam czyli można.
Jak to chętny to dam nowe podwozie G500 z blokami alu Lynxa za podwozie G500 sport :D
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:01
Czepiasz się, myślisz kategoriami Aligna, ale skoro tak to Align 3G dorzucę ci gratis :vhappy:
ew. Combo z MSH Brainem + 600 ;-)
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, o 20:04 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:03
Jazz pisze:Zastanawiam się który regiel założyć - HW100A czy YEP120LV (mam oba)
Załóż oba
HW100 trochę trzepnie ogonem przy softstarcie- ale to wiesz z 380
YEP chyba lepszy ale zasadniczo oba porównywalne
HW100 ładniejszy :)
Postautor: Jazz » 15 paź 2015, o 20:26
Jak dla mnie te combo jest za duzo combo, mogloby byc bez serw ...
KST vs BK serwa (BK byly w combo z G500 wczesniej) :
BK cyklika :
Operation Voltage: 6V – 8.4V
Weight: 50g (1.7 Oz)
Torque:
@ 6V: 8.4 kg/cm (116.7 oz/in)
@ 7.4V: 9.6 kg/cm (133.3 oz/in)
@ 8.4V: 10.6 kg/cm (147.2 oz/in)
Speed:
@ 6V: 0.035 sec/60
@ 7.4V: 0.032 sec/60
@ 8.4V: 0.03 sec/60
Dimensions: 15x36x35.5mm
Frequency: 1520us/333 hz
KST cyklika :
Operating Voltage: 6.0v - 8.4v
Torque:
90 oz.in @ 6.0V
111 oz.in @ 7.4V
127 oz.in @ 8.4V
Speed:
.10 sec/60*@6.0V
.09 sec/60*@7.4V
.08 sec/60*@8.4v
Weight: 40g
Tail :
BK :
Torque:
Speed:
@ 6V: 0.035 sec/60
@ 8.4V: 0.03 sec/60
Frequency: 760us/333 hz
KST :
Operating Voltage: 6.0V - 7.4V
Size: 40.5mm X 20mm X 37mm
Torque: 5.5Kg.cm@6.0V 6.5Kg.cm@7.4V 7.5Kg.cm@8.4V
Speed: 0.05sec/60°@6.0V 0.045sec/60°@7.4V 0.04sec/60°@8.4V
Working Frequency: 760us/ 333Hz
Weight: 68G
Szkoda ze nie oferuja w tej poprzedniej wersji, z serwami BK - mogliby rownoczesnie nie dodawac 2 kompletow lopat glownych i ogonowych ...
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:29
po taniości poszli panie kolego- BK w 380 to 1kg różnicy do KST. Tu pewnie więcej.
Ale zawsze można kupić KIT, XTS, BK i Brain
Postautor: Jazz » 15 paź 2015, o 20:32
Latalem G500 z silnikiem quantum (dokladnie tym samym co teraz jest w kombo sporta) , na +-14 stopniach i bylem bardzo zadowolony z silnika.
Reszta to bedzie jak wymieniles :-)
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:34
XTS mocniejszy- porównywaliśmy z Psycholem nasze 380'tki
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:45
Jazz pisze:90 oz.in @ 6.0V
111 oz.in @ 7.4V
127 oz.in @ 8.4V
Świetne porónanie
Z krainy oz się urwałeś? :D
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:47
wojtekr pisze:XTS mocniejszy- porównywaliśmy z Psycholem nasze 380'tki
Jak porównywaliście?
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:48
Organoleptycznie :D
Postautor: AdamP » 15 paź 2015, o 20:50
Ja na razie zadowole się gratami z x5 :)
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:50
A kit? Poszedł?
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:50
wojtekr pisze:Organoleptycznie
To słabe porównanie, trzeba by wsadzić do tego samego kita aby mieć pewność że są te same kąty, tak samo skalibrować GOV, potem pomierzyć obroty pod obciążeniem i dodatkowo temperatury oraz ew potem poprawić dobór zębatki.
To będzie prawdziwy test.
Poza tym to było przed przewinięciem przez Daniela, teraz ten Quantum zjada XTSy na śniadanie :D
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, o 20:53 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: AdamP » 15 paź 2015, o 20:52
Kenobi36 pisze:
normalnie wyjeli i porównali :D
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:54
wiem, wiem, "szkiełko i oko" - masz rację.
dlatego napisałem organoleptycznie :)
punktem wyjścia była specyfikacja, która traktuje o 20%'owej różnicy i przeświadczenia własne Psychola
na minus u mnie były serwa KST i orczyki made in China a u niego SAB'a
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 20:55
AdamP pisze:
Kenobi36 pisze:
mój był bardziej czarno - czerwony :)
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:56
Było palców nie wkładać :D
Wróć do „SAB Goblin”
