Goblin 380
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 18 lis 2015, o 22:44
Jak wpadłem moją w trawę to na kabince ślad nie został nawet. Raz zamiast Auto Levela pstryknąłem Holda (nisko bo 5 metrów nad ziemią w odwróconym lejku) co skończyło się panicznym odwracaniem i twardym lądowaniem, a raczej upadkiem z ponad metra na glebę. Jedynym uszkodzeniem były dwa pęknięcia pod dziobem. Jazzowa 380 też dobrze zniosła kreta pod kątem kabinki. Ale jak się dobrze trafi...
MASA
Postautor: MASA » 18 lis 2015, o 22:48
Ja bede utrzymywął że to było niewielie strat - belka, kabina, dzwignia ze snapem na głowicy i pęknięty plastik na podłodze - jak na lądowanie na wirniku przy 5m/s - to trzeba powiedziec że G380 jest debilo odporny
ale nauka na nim kosztuje dużo
co ja pisze miruu - napewno będziesz latał wysoko i powoli
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Psychol
Postautor: Psychol » 18 lis 2015, o 22:55
Jak na każdym Goblinie. Ale po ponad 500 lotach G500 i 500 lotach G380 w tym sezonie, bez żadnej niespodzianki czy kreta spowodowanego przez model, muszę stwierdzić że eksploatacyjnie są stosunkowo tanie. Na chwilę obecną nie zamieniłbym Goblinów na nic innego. Ale za to jak się czasem przywali to można usiąść... (doświadczenie z 7-mego lotu moim pierwszym Goblinem - G500, kret na 900PLN).
dudi107
Postautor: dudi107 » 19 lis 2015, o 08:37
Witam. Muszę się pochwalić, że też zakupiłem G380 :D . Długo się wahałem między X3 a G380, ale po moich mega pozytywnych doświadczeniach z G700 zostaję przy Goblinkach i nie chcę nic innego :D . Mam w związku z tym pytanko techniczne. Jak ustawiacie tarcze w poziomie ? Tak na oko? Czy może warto dokupić ten leveler goblinowski.
Pozdrawiam Tomek Tarnowskie Góry
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
MASA
Postautor: MASA » 19 lis 2015, o 08:40
ja ustawiam na levelerze w kazdym modelu - unikasz potem problemów z ustawianiem kątów
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 19 lis 2015, o 08:45
Co do kreta G380 - mi kabinke uratowaly zapinki magnetyczne ktore mialem zalozone :-)
Poprostu kabinka po uderzeniu dolem modelu wypiela sie i odpadla.
pewnie jakby byla przykrecona to by sie połamała, a tak skonczylo sie na malym pekneiciu na spodzie i gorze.
dudi107
Postautor: dudi107 » 19 lis 2015, o 08:50
To muszę kupić.
Masa a mógłbyś mi na PW również podrzucić zdjęcia rozmieszczenia kabli.
Z góry Dziekuję.
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
Postautor: Artja » 19 lis 2015, o 09:01
Huhuu... rozmieszczenie kabli w Goblinach krązy w drugim obiegu pocztą pantoflową :obrazony: Cholera, a może faktycznie już pora ocenzurować swojego fotosika :vhappy:
dudi107
Postautor: dudi107 » 19 lis 2015, o 09:18
Można tu zdjęcia zamieścić jakby ktoś miał chęci. Byłyby bardzo pomocne :)
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
MASA
Postautor: MASA » 19 lis 2015, o 09:22
soorrry za jakość
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 11:28
Dziurki zrobione...
Pierwsza przymiarka i..... :mad2: :shock: :plask: :masakra:
Szybka analiza możliwości:
1. Latam tak - będzie pałacowa szydera większa niż po krecie
2. Robie ją na dwie dziurki... :masakra:
3. Nie wiem... :wall2:
Później założyłem ją prawidłowo i już było ok... :rotfl2:
Postautor: Jazz » 19 lis 2015, o 11:30
Mirek jak zwykle za płytki wsad, przy najbliższej okazji pokażę Ci jak jednym płynnym ruchem wsadzic do końca :-)
MASA
Postautor: MASA » 19 lis 2015, o 11:32
mirru a szybko-zapinki?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 11:36
Jazz pisze:Mirek jak zwykle za płytki wsad, przy najbliższej okazji pokażę Ci jak jednym płynnym ruchem wsadzic do końca :-)
Pod warunkiem, że do naszego spotkania przestanie mnie już szczypać...
MASA pisze:mirru a szybko-zapinki?
No o tym nie pomyślałem od razu, tylko teraz, po pierwszym montażu kabinki - trochę upierdliwe te wkręcanie :masakra:
Widze, że czeka mnie jeszcze zakup tych zapinek i półeczek na pakiety też...
dudi107
Postautor: dudi107 » 19 lis 2015, o 12:56
Dzięki za zdjęcia okablowania.
Ja jeszcze zastanawiam się gdzie zamontować żyro z V-Bara bluline. Może pod spodem modelu? Lub na początku belki ogonowej od góry. hmm
Kurcze też muszę szybko zapinki kupić. :masakra:
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
Postautor: wojtekr » 19 lis 2015, o 17:28
kup, ale i tak nie będziesz używał
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 17:57
Dlaczego nie będzie używał?
MASA
Postautor: MASA » 19 lis 2015, o 17:59
Moim zdaniem tacki z wtyczka i szybkozapinki dają możliwość 10s przerwy między lotami...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Extra330
Postautor: Extra330 » 19 lis 2015, o 18:09
MASA pisze:Moim zdaniem tacki z wtyczka i szybkozapinki dają możliwość 10s przerwy między lotami...
Ja mam tyle półek co akumulatorów i też wymiana jest wystarczająco szybka :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 19 lis 2015, o 18:49
Silnik się nie przegrzeje przy takim tempie? :P
Wróć do „SAB Goblin”
