Goblin 500
Lasiek
Postautor: Lasiek » 20 gru 2016, o 11:04
Pan Byku pisze:No jaka dyskusja się rozwinęła?
Jak mi Sporcik merdał ogonkiem to nie było tylu chętnych. Trzeba było posiłkować się HF ;). Żartuję. Nie ogarniacie, bo nie macie Sportów i tyle :D Ha ha ha.
Jak pisałem wcześniej - minimalizacja tarcia. Nie tylko na wałku, ale i popychacz możesz przesmarować.
Tobie może się wydawać, że nie masz oporów, bo model większy i większe, mocniejsze serwa, ale nie nie. Goblinek też lubi mieć luz w d...ie. ;)
W ogóle zrób taki zajefajny test - wykręć prowadnicę i bez niej spróbuj powisieć. Swoją drogą, to niektórzy wywalili ją i latają bez.
Jeśli to nie pomoże, to spróbuj kulkę orczyka przy serwie bliżej środka przerzucić (w sensie - niezgodnie z instrukcją ;) )
Ustaw sobie ze 3 krzywe i zobacz jaka będzie reakcja na większe obroty.
Braina mam co prawda 1 z softem v2, ale nie sądzę by to miało znaczenie. Latam na domyślnych. Jedyna zmiana to gain na ogonie, ale to taka oczywistość.
Tu co kolega pisze na czerwono trzeba spróbować. Ja z kulka tak zrobiłem i nie pomaga ale wygląda że ta prowadnica może trochę polepszyć sprawę bo nie wiem jakiej wielkości masz serwo ja mam od dużych helików i nie ukrywam że ciasno mu tam jest i sama oś osadzenia orczyka jest ciut wyżej niż przy średniej wielkości serwie i to może wpływa na to że popychacz nie chodzi idealnie w prowadnicy. W sumie dziki twojemu postowi mam teraz jedną rzecz do sprawdzenia.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 11:07
To nowe radio DX7 chyba, rzeczywiste nie ma diveristy, dopiero DX9 (może dx8 też) tym bardziej ustawił bym je tak, żeby chociaż jedna był zawsze ustawiona do mnie prawidłowo. I nie chodzi o zakłócanie tylko zdolność odbioru.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 11:10
Pan Byku pisze:Nie ogarniacie, bo nie macie Sportów i tyle :D Ha ha ha.
Jest przesmarowany. Obficie... Kto nie smaruje... ...ten nie ma przyjemności :lol:
Pan Byku pisze:W ogóle zrób taki zajefajny test - wykręć prowadnicę i bez niej spróbuj powisieć. Swoją drogą, to niektórzy wywalili ją i latają bez.
Wykręciłem w nocy. Bez niej jest lepiej. Potem wkręciłem ale bez tego drugiego elementu blokującego. Zobaczymy....
Pan Byku pisze:Jeśli to nie pomoże, to spróbuj kulkę orczyka przy serwie bliżej środka przerzucić (w sensie - niezgodnie z instrukcją ;) )
Jest na potworku najbliżej osi. Bodajże 15 mm. Potem jest 18 i 21. 15-17 mm jest według instrukcji.
Pan Byku pisze:Ustaw sobie ze 3 krzywe i zobacz jaka będzie reakcja na większe obroty.
Jak nie pomoże to też wypróbuję :nw:
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 11:12
obstawiam opory na ślizgaczu na mrozie- miałem to u siebie. :) Mirek przyjmuje zakłady :piwo2:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 11:13
wojtekr pisze:Zobacz jeszcze jedną rzecz- wystaw go na balkon na 30 min i zobacz czy na zimnie też nie ma oporów. Zakładam, że te testy "na wałeczku" robisz w domu. Jak na zimnie będzie za ciasno to weź wiertło (chyba 5mm) i w palcach, delikatnie nakręć na nie ślizgacz. Ślizgacze są ciasno spasowane i są czułe na temperaturę.
To jest warte sprawdzenia. Faktycznie wolałem próbować w ciepełku... :plask:
surfer
Podziękowano: 6 razy
Postautor: surfer » 20 gru 2016, o 11:54
jak chcesz to mozesz do mnie podjechac popoludniu to porownasz sobie z moimi goblinami, generalnie ja mam defaultowe ustawienia dla klasy tej wiekszej od 420-480 i jeden i drugi lata bardzo dobrze
KDS 600, GOBLIN 500 SPORT, TREX 500, TREX 450, GRAUPNER MX20, BRAIN, VBAR
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 12:36
surfer pisze:jak chcesz to mozesz do mnie podjechac popoludniu to porownasz sobie z moimi goblinami, generalnie ja mam defaultowe ustawienia dla klasy tej wiekszej od 420-480 i jeden i drugi lata bardzo dobrze
Dziękuję! Poszło PW.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 20:48
No więc odbyłem konsultację z posiadaczem dwóch G500 SPORT - Surferem. Zrobiliśmy próby w garażu. Teoria ustawień gaina cykliki się nie sprawdza. Delirka jest na różnych niezmiennie. Zamieniliśmy łopatki ogonowe z jego dla pewności, delirka dalej. Snapy są rozsądnie luźne na kulkach (zresztą wczoraj trochę rozwierciłem), ogon chodzi mechanicznie płynnie. Obecnie niegrzeczny GOBLIN został wygoniony na taras na mrozik. Za pół godziny sprawdzę teorię Wojtka ;)
Ciekawe, że w pewnym momencie było ok, kiedy Surfer doszedł do wniosku, że jak nie mamy innego pomysłu to może Gov Store? Zmieniliśmy na Gov (Elf) i nagle jak ręką odjął. Ale to chyba przypadek bo jak wróciłem i rozkręciłem GOBLINA pod domem to delirka wróciła. Znowu nie pomogły zmiany gaina cykliki, ani gaina ogona. Poluzowałem jeszcze pasek zębaty ogona i też nic...
Surfer potwierdził też, że nie czuć wibracji bez łopat... No i kicha :dk:
Po cichu liczę na teorię Wojtka z mrozem... :wall2:
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 20:54
W Goblinie paska nie luzuj, snapów nie rozwiercaj
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 20:57
wojtekr pisze:W Goblinie paska nie luzuj, snapów nie rozwiercaj
Pasek napiąłem z powrotem, snapy tylko te na kulkach orczyków bo chodziły ciężko.
Surfer proponował jeszcze zmianę dziurki na orczyku serwa ogonowego. Teraz mam najbliżej osi, może na kolejną? Serwo będzie miało większy zakres ruchu, może będzie bardziej precyzyjne?
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 21:02
Ustaw jak w instrukcji i nie zmieniaj dwóch rzeczy na raz bo nigdy nie dojdziesz co i jak.
A ciężko chodzące snapy nasmaruj jak już CI to przeszkadza ale nie rozwiercaj bo zaraz będziesz wymieniał- opór prawidłowo dobranych snapów i kulek nie jest problemem dla serw. BK są trochę mocniejsze ale KST też spokojnie muszą dać radę.
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 21:05
i jak będziesz macał na mrozie to pamiętaj, żeby zdjąć popychacz z kulki przy ogonie i smyrać samym ramieniem okucia ogonowego.
Jak ok, to zakładasz popychacz (zdjęty z serwa) i smyrasz od strony serwa.
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2016, o 21:07
Damdodo, pociesze Cie, że masz jeszcze sporo postów do napisania zanim przebijesz ogon trexa ;)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 21:09
miruuu pisze:Damdodo, pociesze Cie, że masz jeszcze sporo postów do napisania zanim przebijesz ogon trexa ;)
Wcale nie chcę przebijać :dk:
No dobra, zabrałem trzęsącego się Goblina do domu. Faktycznie jest jakby delikatnie ciężej ale nie jakoś bardzo dużo. Zauważalnie. Ale Dalej przesuwa się płynnie. Serwo nie powinno mieć z tym problemu... hmm
Dzisiaj mam już dość. Może jutro dla pewności jednak przelecę tulejkę wiertełkiem? hmm
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 21:23 przez Damdodo, łącznie zmieniany 1 raz.
surfer
Postautor: surfer » 20 gru 2016, o 21:21
W międzyczasie zmień jeszcze kulkę na środek
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 21:24
surfer pisze:W międzyczasie zmień jeszcze kulkę na środek
O. To zrobię przed tulejką.
Postautor: wojtekr » 20 gru 2016, o 21:31
Zakres ruchu się zwiększy ale zmniejszy się moment- tu nie jest problemem zakres. Tak czy inaczej zmień, zobacz i daj znać. A ile mm masz teraz z tych 15-17 z manuala?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 21:42
wojtekr pisze:Zakres ruchu się zwiększy ale zmniejszy się moment- tu nie jest problemem zakres. Tak czy inaczej zmień, zobacz i daj znać. A ile mm masz teraz z tych 15-17 z manuala?
teraz jest 15 mm
zmieniłem na 18 mm, zobaczymy co się stanie....
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 gru 2016, o 22:51
Mnie natomiast zaciekawiła opcja z govem. Próbowałeś w ogóle powisieć na klasycznych krzywych?
Coś, gdzieś mi się obiło (albo to była czyjaś teoria, która wydała mi się sensowna), że ustawienie gova na końcu. W pierwszej kolejności mechanika, fizyka i delirka :))
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Lasiek
Postautor: Lasiek » 20 gru 2016, o 22:51
Co daje zmiana gov store na gov elf?
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Wróć do „SAB Goblin”
