Goblin 280 (Fireball)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 30 lip 2017, o 15:42
Ja bym się nie jebal tylko zalozyl poprostu dluzsze lopaty. Zalozylbym od razu 325mm. Nie robiac stretcha. I ciekawe jak to by bylo.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 16:11
Jebły by w łopatki ogonowe.
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 30 lip 2017, o 16:13
To po pierwsze. Druga sprawa jest taka ze z uwagi na krotka belke moglby nie dac rady kompensowac momentu od wirnika przy wiekszych katach.
Postautor: aikus » 30 lip 2017, o 18:18
To ogonowe tez dluzsze.
Ojtam ojtam. Mozeby nie jebly. Tylko nie odwracac go na plecy i juz.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 18:24
Wiesz Aikus, jakby SAB sie postarał (a nie tak jak teraz) to by dobrał takie tail ratio żeby łopaty i łopatki zawsze się wymijały. A tak dupeńka ;)
Postautor: aikus » 30 lip 2017, o 19:46
Jest to oczywiście możliwe. Mozliwe bylo skonstruować karabin do samolotu ktory strzelal miedzy lopatami smigla to i tu by sie dalo tak zrobic jak mowisz.
Postautor: Kenobi36 » 30 lip 2017, o 19:59
Przytnijcie 325, będą szersze od tych sabowych 280
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 20:17
Eee, jak przycinać to od razu rapidy 380 ;)
Postautor: aikus » 30 lip 2017, o 20:40
Mozna tez jakies od 700 przyciac...
Albo w wuja przyciac...
Postautor: wojtekr » 30 lip 2017, o 22:27
miruuu pisze:Wiesz Aikus, jakby SAB sie postarał (a nie tak jak teraz) to by dobrał takie tail ratio żeby łopaty i łopatki zawsze się wymijały. A tak dupeńka ;)
Jak rozrząd w samochodzie- walniesz się o jeden ząbek i kiszka z groszkiem
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 31 lip 2017, o 08:39
aikus pisze:No ale samemu goblinowa belke ciężko zrobic...
A to nie jest tak, że stretch to tylko kwestia wyrezania dłuższych dwóch płytek skrzynki ogonowej i paska?
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2017, o 08:55
Paska niekoniecznie. Kwestia dopasowania długości tych płytek do istniejących już pasków od innych modeli.
Postautor: mwx » 31 lip 2017, o 08:56
No to miałem na myśli.
Tak czy inaczej to wcale nie musi być skomplikowane - jak już znajdziesz pasek to płytki są do ogarnięcia w jedno popołudnie.
Postautor: aikus » 31 lip 2017, o 09:10
Ano w sumie - touche.
W koncu dokladnie tak robi sie stretcha w ktoryms z wiekszych braci Fireballa, tylko nie wiem w ktorym, w 500 albo w 570.
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2017, o 09:27
Miejsce na śrubki może być regulowane (tak jak teraz dociąg) więc z samą długością nie będzie żadnego problemu.
Trzeba by jeszcze tylko porównać ile ząbków wchodzi np na 10 cm długości paska - tak żeby ten od innego modelu ząbkami wstrzelił się w obecne zębatki.
Postautor: mwx » 31 lip 2017, o 09:36
pasek nazywa się HTD 2M 850, więc najprawdopodobniej:
Ostatnio zmieniony 4 sie 2017, o 08:04 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 31 lip 2017, o 15:36
Dzisiaj dotarły do mnie reklamowane części, SAB stanął na wysokości zadania i wysłał paczkę kurierem.
Wieczorem jeśli czas pozwoli -oblot.:-)
Postautor: MacGyverek » 31 lip 2017, o 15:57
Rama lepiej już wygląda?
Postautor: kubacki » 31 lip 2017, o 16:01
Idealnie
Psychol
Postautor: Psychol » 31 lip 2017, o 16:25
Podeslij zdjecia tej ramy jak mozesz, ciekaw jestem roznicy.
Wróć do „SAB Goblin”
