Goblin 380
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 09:10
A w ogóle to jak się przykleja tą uszczelkę na kabinę?
Postautor: lenu » 29 gru 2015, o 10:37
Tam jest taka biała tasiemka którą się odrywa od uszczelki, wtedy okazuje się że uszczelka ma podklejoną taśmę dwustronną z jednej strony i tą stroną która się klei przykładasz do oczyszczonej wcześniej kabinki od wewnątrz na krawędzie :D
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 10:46
lenu pisze:Tam jest taka biała tasiemka którą się odrywa od uszczelki, wtedy okazuje się że uszczelka ma podklejoną taśmę dwustronną
Tej informacji mi brakowało. Dzięki :)
Postautor: lenu » 29 gru 2015, o 12:23
A o której ty uszczelce mówisz bo teraz tak myślę że dwie są, ta gąbkowa i taka ta na kanty w kabinie. Tą na kanty to na kropelkę wklejasz
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 12:27
No ja o tej takiej na kanty w kabince od góry co sie zakłada na krawędzi.
A ty o jakiej mówisz, bo teraaz to jeszcze bardziej nic nie wiem niż wcześniej :)
Postautor: lenu » 29 gru 2015, o 12:33
Na poczatku mówiłem o tej gąbkowej co podklejasz pod kabinkę, tą na kanty to zakładasz najpierw na sucho żeby dociąć długość, a potem lecisz cyjankiem.
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 12:44
Czaje, a co to ta pierwsza? Chyba znowu mi się strony w manualu posklejały :D
Postautor: lenu » 29 gru 2015, o 12:56
http://rcmaniak.pl/pl/p/CANOPY-MOUSSE/633 gąbka
http://rcmaniak.pl/pl/p/SAB-HELI-DIVISI ... ction/2159 zabezpieczenie krawędzi. Nie wiem które jest w 380 w standardzie, ale wiem jak mam u siebie to powklejane :P
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 13:06
Ooo to te drugie nawet jeszcze mam. Pierwszego albo nie było albo uznałem za gąbke zabezpieczającą pudełko i zrobiłem wypierdut...
Postautor: lenu » 29 gru 2015, o 13:21
Goblin bez odcisków od kabinki na ogonie to nie goblin :P
MASA
Postautor: MASA » 29 gru 2015, o 15:50
lenu pisze:A o której ty uszczelce mówisz bo teraz tak myślę że dwie są, ta gąbkowa i taka ta na kanty w kabinie. Tą na kanty to na kropelkę wklejasz
ta uszczelka wygląda po założeniu jak na ta osłona na krawedziach drzwi w polonezie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 2 sty 2016, o 20:36
Coś moja 380 nie lubi mrozu- wczoraj zaraz po starcie zaczęła wachlować ogonem, a ponieważ miałem to samo w Protosie więc wiedziałem, że jest to kwestia oporów ślizgacza na wałku ogonowym.
Wszystko rozebrałem, wyczyściłem, przepolerowałem wałek i ślizgacz i w temperaturze pokojowej jest ok a po wystawieniu na balkon znowu zaczyna chodzić zbyt ciężko.
MASA
Postautor: MASA » 2 sty 2016, o 20:48
mam to samo ... :(
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 2 sty 2016, o 21:10
A Mirek i Jazz latali tego samego dnia
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 21:23
Mirek latał bardzo spokojnie bo jak tylko dawał minimalnie ostrzej do ogon odstawial. Dzisiaj jeszcze gorzej. Dało się tylko wolne postępówki i delikatne tictocki, flipy itp.
I regulacja gaina nic nie dawała. Zmniejszylem o 5 oczek to ogon nie trzymał a i tak drgal.
Z braku laku, pomysłów i z lekkiej desperacji obsrałem waleczek ogonowy olejem ze sztyleta z silnika. Tez nic nie dało. Znaczy dało - będzie teraz więcej czyszczenia.
Nie wiem o co chodzi. Albo na tym mrozie wałek się rozszerzył albo to co na nim skurczyło..? ;)
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2016, o 21:36
Trzeba więcej spolerować.
MASA pisze:wyglada na to że nie mam podkładek ...
Washer Ø5xØ7x0.1 (HC450-S)
oczywiscie sa w instrukcji - więc pewnie ich nie zmontowałem od poczatku i gdzieś zgubiłem - bo przeczytałem notatkę:
"We recommend assembling without shims for sport flying. However, for 3D flight or high RPM, the best setup is assembling with at least one shim between the damper and bearing. After approximately 20/30 flights, please manually check the head dampening, you can add one 0.1mm shim (HC450) if the dampening feels loose"
Nie masz ich przypadkiem w sprzedaży osobno - albo w takim kicie: H0518-S
Mogę zerknąć do rezwrwowego kitu rozłożonego na części.
Zwróciłeś uwagę na na Note: Large ID inside?
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 23:59
Używacie do G380 jakichś innych pakietów niż gensy?
Na przykład niewiele cięższych a nieco pojemniejszych i sporo tańszych nanotechów 2200
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 3 sty 2016, o 00:16
Goblin lata tylko na Gensach ;)
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 00:36
Haha, a ja mam chrapke się wyłamać z szablonu :P
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 00:51
miruuu pisze:Nie wiem o co chodzi. Albo na tym mrozie wałek się rozszerzył albo to co na nim skurczyło..? ;)
Zdejmij popychacz to zobaczysz jak chodzi na mrozie
Wróć do „SAB Goblin”
