Goblin 500
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2018, o 15:12
W tygodniu zmienię półkę na alu i zobaczymy.
Ale powrócił mój żal za starą wersją G500. Miała półkę alu, wchodziły większe pakiety i nie miała wyglądu plemnika.
Jednym słowem nowe po raz kolejny znaczy gorsze.
Poniżej efekt spotkania się łopat z łopatkami - z jednej strony gdyby nie plasticzki to rozwaliły by się łopaty ale drugiej strony gdyby nie one to by się nie spotkały.
Postautor: Artja » 8 kwie 2018, o 15:44
Ale czemu tylko jedna łopatka...? nichuja, musiało być inaczej
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 kwie 2018, o 16:18
Aj tam. Najlepiej zwalić na konstrukcję... Ty jesteś winien, nikt inny :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2018, o 22:01
A Artja napisał, że winny jest Macierewicz
a co do zmiany półki to cały model muszę rozkręcić - to potrwa ale procedura zaczęła działać
A Piotrek pod pretekstem tail strike'a wycyganił ode mnie nowe łopatki - eechh
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 9 kwie 2018, o 22:06
wojtekr pisze:A Piotrek pod pretekstem tail strike'a wycyganił ode mnie nowe łopatki - eechh
:swir:
Pozdrawiam...
Piotr
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 10 kwie 2018, o 18:27
A ja nadal zachodzę w głowę jakim cudem to w ogóle możliwe, skoro dystans pomiędzy łopatami to 80 mm przy łopatach 500 :kopara: takie problemy występowały w pierwszych egzemplarzach, a sport dodatkowo ma śruby mocujące belkę do ramy :( co ja osobiście uznaje za krok w złym kierunku, bo przy bombie coś ulegnie (rama lub belka)
Postautor: msheli » 10 kwie 2018, o 18:29
@El Grey , masz tą najnowszą goblinową 500tke, czy to tylko ubranie ? ;)
El Grey
Postautor: El Grey » 10 kwie 2018, o 18:31
Tylko ubranie, by odświeżyć model :grin2:
Postautor: Artja » 10 kwie 2018, o 20:00
wojtekr pisze:A Artja napisał, że winny jest Macierewicz
Nie, to Maciorewicz twierdzi, ze winny jest wiewiór. Ale zmierzamy do prawdy, jesteśmy coraz bliżej...!
Postautor: wojtekr » 10 kwie 2018, o 20:47
ElGrey to nie tak, ustaw łopatkę w stronę łopaty a łopatę nagnij - zobaczysz, żę przy 525 już nie jest tak różowo
El Grey
Postautor: El Grey » 11 kwie 2018, o 06:12
Próbowałem i w moim nadal odstęp jest na bezpiecznym poziomie ~ 40 mm, właśnie dlatego się tak dziwie :|
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2018, o 08:57
u mnie przy nagięciu łopat jest około 4mm
Postautor: aikus » 11 kwie 2018, o 09:32
El Grey pisze:A ja nadal zachodzę w głowę jakim cudem to w ogóle możliwe, skoro dystans pomiędzy łopatami to 80 mm przy łopatach 500 :kopara:
Możliwe możliwe.
Po pierwsze ustaw łopatkę ogonową tak aby po stycznej*** przecinała głowicę wirnika głównego, po drugie nagnij łopatę główną w jej kierunku i już nie będzie 8cm tylko 1,5cm.
(a jakbyś nie wierzył, że łopaty się tak wyginają w locie to poyoutubkaj za odpowiednimi filmikami które Ci to uświadomią).
To po pierwsze, a po drugie, niech jeszcze ogon trochę pracuje w ramie (tu szczegółów nie rozumiem, ale wierzę na słowo, że tam coś jest na rzeczy, i już, gotowe.
Ale z drugiej strony nie ma co srać ogniem.
Tymina tak kiedyś pół sezonu przelatał, bo miał Protosa 500 z krótkim ogonem i niskim HUBem (a nie wolno - jest to w instrukcji napisane - niski HUB - tylko do stretcha).
Trzaski było słychać co chwila, wióry z łopat leciały ... no i co...
I nic.
I członek męski.
I tak latał ;)
***Errata, nie po stycznej!! Głupotę napisałem: Przedłużenie łopatki, po prostu przedłużenie łopatki żeby przecinało HUB wirnika głównego.
Myszor
Postautor: Myszor » 20 kwie 2018, o 17:29
Panowie, Goblin 500 jeśli będzie miał silnik 1100kV
To z tabelki wynika że przy 18T i 80% Thr będzie miał 2600 obr.
No a z kalkulatora wychodzi inaczej....
błąd aplikacja ?
HW Link tak przeliczył.
Myszor
Postautor: Myszor » 30 maja 2018, o 11:13
Dobrze że się dałem Krzyskowi (Kenobi) przekonać do Goblina :).
Bardzo fajny model, precyzyjny dużo łatwiej mi nim latać niż Protosem. Kolejny plus to że te same pakiety do Maxa i Goblina wykorzystam trzeba tylko jeszcze dokupić, czas lotu 4-5 min max.
Po czterech lotach czuje niedosyt :)
Setup podobny jak u kolegów którzy posiadają ten model.
Silnik skorpion 4020 kupiony od Kuli.
Wcześniej był przewinęły na warsztacie u Mistrza :) na silniku 18T. RPM pomieżone dwoma przyżądami moimi i Mira apka wyniki zgodne :) (Dzięki Mirku za pomoc w pomiarach) około 2100 RPM przy 80% THR.
Telemetria Orange pokazała 1400 przy 70% THR. Dopiero po zmianie w Nadajniku z 10P na 8P odczyt był prawidłowy. Swoją drogą ciekawe czemu.
ESC to Hobbywing V4 120 HV z BEC deko przewymiarowny jak na moje potrzeby :)
Cyklika MKS HV 9767.
Na ogonie MKS BLS 980 HV.
FBL AR7210BX w wersji 5.1.3
Pakiety SlS X-CUBE 6s 5000mah 30C.
Łopaty główne MS Composit 520mm na ogon RJX 95mm.
Plastik wymieniony na „amelinium” :-).
Skrzynka ogona update od lynx.
Nowa zabawka Cieszy :)
Pozdr.
M.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 30 maja 2018, o 12:22
W tym malowaniu jeszcze ładniejszy niż mój :thumb:
I do tego stretch. Przyjemnego latania :piwo2:
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 2 lip 2019, o 17:46
Odebrałem właśnie nową zabawkę.
Cieszy. Chyba ostatni egzemplarz tej wersji (SG514) z magazynu we Włoszech.
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
viger82
Postautor: viger82 » 21 lip 2024, o 12:30
Cześć, lata jeszcze ktoś tym dziadkiem prócz mnie? :)
Wie ktoś jak wymienić łożysko jednokierunkowe w zębatce aluminiowej tak by jej nie popsuć ?
Goblin 500 combo brain
Trex 450 Soprt DFC
CopterX 450 (juź prawie trex)
Walkera 4#3 B Walkera 4#3
Hitec Aurora 9
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 22 lip 2024, o 16:31
Ja mam dwa latające, nawet na Wincentowie jeden śmigał.
Kiedyś u siebie wymieniałem. Palnik + imadło. Generalnie trzeba podgrzać zębatkę żeby klej puścił, położyć na imadle albo innej podporze, najlepiej na ściereczce, i wybić je czymś. Nie pamiętam żeby jakiś kłopot z tym był.
Jak wymieniałem u siebie to razem z pozostałymi dwoma łożyskami, i nie pamiętam czy one dobrze znosiły takie zabawy.
Najważniejsze yo dać trichę temperatury bo jakbklej nie puści to siedzi bardzo mocno i można zdeformować koło.
Postautor: mwx » 14 sie 2024, o 10:00
W 700 jest podobna konfiguracja tyle że są 2 owb. Trzeba wymienić razem z łożyskami poprzecznymi, bo podczas wyciskania pcha się je za wewnętrzny pierścień.
Tak jak Leszek pisze - temperatura to podstawa. Najbezpieczniej wetknąć do piekarnika na te 200' na kilkanaście minut. Palnikiem jest szybciej, ale jak ktoś nie ma wyczucia to można przesadzić.
Wróć do „SAB Goblin”
