Goblin 380
Postautor: Jazz » 3 sty 2016, o 00:53
No na byle gównie nie poleci, to nie chłam :-)
Co do nanotechów - myślę że nie tylko ja się na nich sparzyłem, chyba najgorsze pakiety z HK jakie miałem.
I to w różnych pojemnościach / ilościach cel, nie sądze aby te były wyjątkiem.
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 00:55
Przecież Mirek nabija posty na giełdę- nie znam przypadku udanej eksploatacji nanotechów w helikopterze większym niż 1S
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 01:10
Chodzi niefajnie.
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 01:12
Są też inne tylko akurat niedostępne... np zippy compact 40C 2200 bodajże o rozmiarach i wadze na prawdę sensownej.
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 01:16
to już lepiej ale porównaj prądy w 450 i goblinie
właśnie testuję miniaka - zobaczymy czy mam co jutro wziąść
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 3 sty 2016, o 04:28
wojtekr pisze:Coś moja 380 nie lubi mrozu- wczoraj zaraz po starcie zaczęła wachlować ogonem, a ponieważ miałem to samo w Protosie więc wiedziałem, że jest to kwestia oporów ślizgacza na wałku ogonowym.
Wszystko rozebrałem, wyczyściłem, przepolerowałem wałek i ślizgacz i w temperaturze pokojowej jest ok a po wystawieniu na balkon znowu zaczyna chodzić zbyt ciężko.
A tak z innej i tej zarazem beczki - czego używacie do smarowania tych i innych ruchomych miejsc - wały, szpindle, ślizgacze?
@edit - spotkałem się ostatnio z podobnymi objawamu w mojej gauce. Jakieś takie samoistne wyzwalanie przy ostrzejszym locie.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 05:37
W 450tce miałem regiel 40A a tutaj 50A. A tak dużej różnicy nie ma a więcej niż regiel może prądu nie pójdzie...
Postautor: Kenobi36 » 3 sty 2016, o 07:37
Regulator nie jest ograniczeniem prądu.
Silnik i pakiet wyznacza prąd maksymalny.
Jeśli otworztsz regulator na 100%, na piakiecie nie spadnie napięcie a silnik pociągnie 100a to tyle pójdzie.
Jedyna różnica jest taka ze regulator 100a bedzie chlodny a regulator 50A będzie gorący i do tego się może jeszcze zjarać.
Postautor: donia » 3 sty 2016, o 08:52
Wały, szpindle - łt-43, czasem smar silikonowy, ślizgacz ogonowy - olej do ATF-u.
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 08:54
A ja zawsze myślałem, że dany regiel po prostu więcej nie przepusci... ja kudłaty durnowaty...
Ale swoją drogą, musze obmacac w takim razie regiel po locie. Zobaczę jaki będzie...
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2016, o 12:31
Kenobi36 pisze:Zwróciłeś uwagę na na Note: Large ID inside?
Tak dokładnie się temu przyjrzałem - to mam zgodnie z instrukcją
tak naprawdę to podkładki tez pominąłem - "zgodnie z instrukcją"
Sprawdź czy masz ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2016, o 12:37
A że tak zapytam co cię natchnęło do tych wywodów i rozważań
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 13:05
Ceny gensów :D
Postautor: wojtekr » 3 sty 2016, o 13:20
a jak C się latało na tych 1600?
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 14:02
wojtekr pisze:a jak C się latało na tych 1600?
Dobrze ale krótko
Wolałbym niższe c a większą pojemność i dłużej latać.
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2016, o 17:45
potem ciężar jest problemem ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 18:21
No ale zerknij ile ważą te zippy compact 2200. Są ok 50 gram cięższe (na oko podaje bo bez kompa jestem). Taka różnice to możemy osiągnąć między naszymi goblinami w zależności od wyposażenia...
MASA
Postautor: MASA » 3 sty 2016, o 22:59
Zerknąłem
powinny być identyczne wydajnościowo co te zippy 2700 35C - tyle że lżejsze
jak przyjdzie kit goblina to bedę zamawiał pakiety wiec przy okazji wezmę też ze dwa takie na próbę
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: kubacki » 17 sty 2016, o 15:19
Witam
Pragnę przedstawić kolegom z forum swoją perełkę:
Oto ona ;)
Do modelu kupiłem szybkozapinki z SABa i ku mojemu zdziwieniu kabinka nie ładnie odstawała :mad2: ,na drugi dzień pojechałem do Praktikera i dokupiłem tuning za całe 2,5zł :grin2: ,mianowicie Oring głowicy baterii 6,3x2,4 i po naciągnięciu na szybkozapinkę kabinka wreszcie dolegała jak powinna :banana:
Pozdrawiam wszystkich
Wróć do „SAB Goblin”
