Goblin 280 (Fireball)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 14 sie 2017, o 14:04
Tak na prawdę to nie działa bo założyłeś złego FBLa konkurencji. Powinien być Neuron albo BeastX, przecież to widać w instrukcji:
:rotfl2:
Postautor: donia » 14 sie 2017, o 15:08
Zacznij od zdjęcia P o 5, jak nie to o drugie 5.
Postautor: kubacki » 14 sie 2017, o 21:03
Kurcze a u mnie nic się takiego nie dzieje, dawaliscie taśmę na ogon w miejscu łączenia z ramą jak radził Bert?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 14 sie 2017, o 21:05
Ja tak. Bez taśmy ogon latał jak s.... Brzydko latał ;) Duże luzy....
Postautor: Don Mirson » 14 sie 2017, o 23:06
Jaką taśmę? :)
Serio pytam...
Damdodo
Postautor: Damdodo » 15 sie 2017, o 00:28
Po zaklikaniu belki ogona w ramie okazało się, że ma luzy. Więc ją wyklikałem, owinąłem taśmą izolacyjną dookoła (pomijając klikaczowy ząbek) i znowu zaklikałem. I luz zniknął! :juppi:
Oczywiście aby dało się ją zamontować i nie zmarszczyć przy tym taśmy to trzeba popuścić tylnie śrubki ramy. No i uważać przed skręceniem czy serwo ogonowe jest dalej na miejsscu... ;)
To jedna z tych niedoróbek SAB-a, czy tam podwykonawcy...
Postautor: gumi » 15 sie 2017, o 08:29
Trzeba zmniejszyć parametr D w osi podłużnej.
Postautor: Jazz » 15 sie 2017, o 15:25
Mi bez taśmy ogon bujal ogonem w każdej osi , po przyklejeniu kawałka izolacji nie ma żadnego problemu.
Lata super, przez 3 minuty na 95% gov można poszaleć i nie czuć ciężaru modelu.
Porównując do oxy którym latałem na identycznych łopatach masa dała stabilność szczególnie vs wiatr, który rzucał oxy a Fballem nie.
Na pewno kupię w przyszłości mini Cometa.
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2017, o 17:05
Ja zamiast taśmy usztywnilem ogon metodą "na mirka" ;)
1. Od góry wbilem trytke i kapnalem ciutke kleju.
2. Od spodu ciutke ca (bo w razie potrzeby odkrusze w kilka sekund z powierzchni)
Postautor: Jazz » 15 sie 2017, o 17:45
Metoda na tasme izolacyjna jest w/g mnie lepsza.
Nie odklei sie jak ten Twoj patent i wypelnia lepiej luke wokol belki z roznych stron.
Pewnie tez troche tlumi ewentualne wibracje bo jest elastyczna i lepiej sie dopasowuje.
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2017, o 19:23
Nie wiem, która metoda lepsza. U mnie ogon wbity idealnie sztywno do ramy, czyli tak jak w każdym albo prawie każdym innym modelu. Czy moje zalanie samo skruszeje - wątpię. Obstawiam, że szybciej cały ogon skruszeje na skutek kontaktu z glebą.
Ale mniejsza z tym. Gdybym teraz model składał dałbym taśmę bo nie lubię stosować kleju w tego typu rozwiązaniach. Moje rozwiązanie było podyktowane lenistwem i niechęcią do demontażu belki tak bez żadnego kreta :)
Jeśli chodzi o objawy to sam efekt ustal, ale jednocześnie tez zmniejszyłem P na ELE i nieco gaina na ogonie. Co dało skutek - nie wiem.
Tak czy srak, przy najbliższej okazji podniose P jak było a obniże D. Jeśli to co napisał Gumi się sprawdzi to mnie to bardzo ucieszy bo P wolałbym zostawić wyższe.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 sie 2017, o 22:48
Miruuu czy była już najbliższa okazja i tak czy srak podniosłeś P i tak dalej?
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2017, o 04:16
Nie :)
Tak czy srak kiedy to zrobię ;)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 25 sie 2017, o 09:24
Już miałem pisać, że latałem dziś rano tym fireballem ale widzę, że Miru chce go sprzedać, więc nie będę psuł rynku :D:D:D
Nie no tak serio to ... cóż, żadnych rewelacji nie napiszę, bo wszyscy już wszystko powiedzieli.
Lata poprawnie. Jest to cegła.
Mi się nie podoba, ale nie ze względu na charakterystykę lotna tylko na inne rzeczy.
1. Przysiadające obroty. Ja wiem, ze to w niczym nie przeszkadza, ani ogon nie puszcza ani sterowności nie traci - ja wiem, ale mi to psuje akustykę. Ja bym wolał, żeby obroty były niższe ale za to stałe. Taki moj kaprys, którego ten model nie jest w stanie pełnić bo na niższych obrotach... no podobno nie za bardzo chce latać....
2. Trzyminutowy czas lotu... Gauka X3 lata DOKLADNIE tak jak ten Goblin (pod względem zrywności... bo dynamika cykliki to kwestia ustawienia w Brainie, akurat Miru ma Goblina ustawionego nieco łagodniej niż ja Gauke), a lata na o wiele niższych obrotach i ... lata prawie 6 minut. A jak ostro cisnę to cztery minuty.
Podoba mi sie natomiast ogon - rzeczywiście jest nie do zgubienia nawet przy maksymalnym przyduszeniu skokiem i cykliką jednocześnie ...
... wiec tak jak mówie - same truzimy o których wszyscy wiedzą.
To czego nie przetestowałem to kretoodporność. A powinienem. Żeby rachunek popsutych modeli sie zgadzał.
Miru mi kombata, ja Mirowi Goblina (no trudno - tak sie złożyło, sztuka jest sztuka).
Ale tego chyba jeszcze nikt nie przetestował, nie chciałem być pierwszy.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 25 sie 2017, o 11:05
Miruuu a podniosłeś P i obniżyłeś D na ELE przed sprzedażą?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 25 sie 2017, o 11:07
aikus pisze:To czego nie przetestowałem to kretoodporność. A powinienem. Żeby rachunek popsutych modeli sie zgadzał.
Racja. Szkoda Fireball-a. Nawet takiego złożonego przez Mirka, z trytytką w ogonie... :piwo:
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2017, o 11:10
Damdodo, żeby nie spamować ogłoszenia odpisze Ci tutaj... :)
Przyznaj sie, że zepsułem Ci rynek bo planowałeś swojego wystawić jutro za 100 więcej :D
Damdodo
Postautor: Damdodo » 25 sie 2017, o 11:33
Żeby nie spamować ogłoszenia i niepotrzebnie go podbijać... :lol:
Nie planowałem i nie planuję. Nie zmieniam modeli jak rękawiczek. W sumie to jeszcze żadnego nie sprzedałem.... I też nie planuję.
Ale skoro już poruszyłeś temat ogłoszenia to trochę dużo chcesz... Twoje prawo. Zobaczymy co na to prawo rynku. Ja bym za tyle nie kupił. Najwyżej za 500,00 PLN :grin2:
Poza tym, takimi cenami to nie psujesz rynku. Co najwyżej napędzasz klientów sprzedawcom nowych :piwo2:
Choć może kiedyś będzie tak, że posiadacz pomirooowego modelu dumnie powie:
"Nie ważne ile kosztował, ale mam model po miruuu, po tym co tak dużo pisał na heli-teamie, naszym najlepszym Administratorze" :grin2:
I tego Ci życzę :piwo:
Postautor: aikus » 25 sie 2017, o 11:42
Przeczytalem "pomidorowego modelu" i juz myslalem, ze znowu sie do mnie przyjebujesz tym razem o malowanie mojego poprzedniego kombata, ktorego Miru swego czasu przez chwile miał.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 25 sie 2017, o 11:49
:rotfl2: :rotfl2: :rotfl2: :rotfl2: :rotfl2:
Nic podobnego!
A propos. Z naklejkami Twój Spit wygląda znacznie lepiej. Szczególnie z szachownicą :thumb: Trzymaj ten kierunek i rozwijaj się! Ja trzymam kciuki!
A tak na poważnie to za Mirka też. Oby sprzedał jak najlepiej! :thumb:
Jak już mnie nie chce za 500... :dk:
Wróć do „SAB Goblin”
