Goblin 280 (Fireball)
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2018, o 23:26
A tam nic ze środka nie wyleci? :)
radekfran
Postautor: radekfran » 26 sty 2018, o 23:41
miruuu pisze:A tam nic ze środka nie wyleci? :)
Trudno powiedzieć :) , myślę że ten pręt jest solidnie zespolony z tą węglową okładziną inaczej też by przebił końcówkę łopaty :D .
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Postautor: mwx » 27 sty 2018, o 01:16
IMO zły pomysł. Był onegdaj na Waldorfie opisany przypadek utraty oka w wyniku wystrzału tego ciężarka z łopaty. Głupio stracić wzrok dla oszczędności klikudziesięciu złotych.
W dużych markowych łopatach ciężarek jest zatopiony na drucie, który jest owinięty wokół tulejki mocującej łopatę (kto przywalił szejsetą ten wie). W tarotach 325 nie ma tego drutu, sprawdziłem kilka dni temu jak zabrałem się za naprawę Belcika.
Zamknięta na końcu skorupa weglowa stanowi jednak dość dobre oparcie dla ciężarka. Po jej obcięciu ten ajzol trzyma się na piance i takiej ilości żywicy jaka akurat tam sobie dopłynęła.
Jeśli już to wziąłbym do takiej zabawy tanie szklano-węglowe chinole z drewnianym rdzeniem, bo one nie mają tych ciężarków.
FB jednak kręci tymi łopatkami bardzo szybko, powinny być pewne... :?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 27 sty 2018, o 08:04
Trzeba by rozdzielić łopaty i pooglądać co mają w środku.... Kto ma jakieś po kretach? Forumowe analiza?
Postautor: Artja » 27 sty 2018, o 08:19
Jedak jest szansa dla singli... zerżnijmy wszystkie z działu "samotna łopata szuka drugiej połówki" :mrgreen:
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 27 sty 2018, o 08:52
Radek lubi experymenty oby nie skończyły się źle.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: windcatcher » 27 sty 2018, o 10:05
A w tych tarotach jest w ogóle pręt? Ja ostatnio łamałem kilka alignów, które były i chyba nadal są pierwowzorem tarotów i żadnych prętów nie widziałem.
Może źle patrzyłem ale mogę do nich wrócić w razie zainteresowania.
Jak się dobrze poszuka to aligny też można trafić po 50-60 zika.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 27 sty 2018, o 11:18
W Tarotach 325 pręta nie ma. Przynajmniej w połowie długości jak się łamią, bo po całej długości nie rozbierałem. Ale czarno-białych Tarotów było ostatnimi czasy chyba ze 3 rodzaje w tym jeden znacznie różniący się wagą.
Postautor: mwx » 27 sty 2018, o 11:53
W tych czarnych z wąską cięciwą pręta nie ma ale ciężarek jest na pewno - sam się zdziwiłem. Jest tak pomiędzy 3/4 długości a końcówką.
radekfran
Postautor: radekfran » 27 sty 2018, o 15:42
Z ciekawości dzisiaj rozprułem kilka łopat i rzeczywiście wbrew mojemu przekonaniu że w środku jest pręt , rodzaj rdzenia wokół którego jest obleczone poszycie łopaty , jest tylko pewien odcinek drutu . Przynajmniej jest tak w przypadku łopat klasy 325 -380 mm . Nie zmienia to jednak faktu ,że zaryzykuję i będę latał na takich ciętych , w końcu oblane żywicą w jakimś stopniu zabezpieczą końcówkę łopaty , a na dodatek ten drut przecież nie jest tam umieszczony luzem tylko doklejony do płaszczyzny . Poza tym wychodzi na to że mam skłonności do ryzyka , w końcu latam czasami ponad metrową gilotyną :D .
Pozdrawiam Radek
Postautor: dawo » 27 sty 2018, o 16:05
Osobiście bym nie ryzykował, gra nie warta świeczki, cięcie kosztów ok ale nie kosztem bezpieczeństwa - przemyśl sprawę czy warto oberwać takim ciężarkiem lub co gorsze trafić kogoś... z drugiej strony jak często łamiesz łopaty 2,3 razy w sezonie?
Postautor: mwx » 30 sty 2018, o 16:27
Tarot 325. Ołowiany nabój włożony w skorupkę.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2018, o 17:43
radekfran pisze: ... Poza tym wychodzi na to że mam skłonności do ryzyka ...
:masakra: hihihi ;)
Postautor: wojtekr » 30 sty 2018, o 19:15
radekfran daj znać kiedy oblot to włączę TVN24 :)
Postautor: Jazz » 30 sty 2018, o 19:19
Mam łopatę pojedyncza od 700tki można by z niej zrobić dwie 350 mm :-)
radekfran
Postautor: radekfran » 30 sty 2018, o 20:26
Póki co dopiero 5 lotów na ciętych lokatach, oczy na swoim miejscu :),. Co za niefart miał ten gość, tak sobie myślę, że akurat prosto w oko go trafiło. Jak się coś zdarzy to nie omieszkam poinformować.
Pozdrawiam Radek
Postautor: kubacki » 10 lut 2018, o 14:20
Tak sie zastanawiam ,mniejszą zębatkę na ogon zakłada się po to aby zwiększyć obroty na oryginalnym pasku -prawda ?
I zastanawiam się czemu w zestawie z tą zębatką jest pasek o innym oznaczeniu niż stockowy (zakładam że ma więcej zębów skoro oznaczenie paska jest wyższe)
I wtedy nie bardzo rozumiem jaki to ma sens skoro jest mniejsza zębatka a pasek ma więcej zębów to wychodzi na jeden czort .
Czy ja czegoś nie rozumiem
Postautor: dawo » 10 lut 2018, o 14:40
O obrotach decydują zębatki a nie pasek - to tak jak przeżutki w rowerze... długość łańcucha/paska nie ma znaczenia, byle dało go się odpowiednio naciągnąć.
Postautor: kubacki » 10 lut 2018, o 15:15
Czyli paskiem się nie sugerować?
To dlaczego dają inny ?
Postautor: dawo » 10 lut 2018, o 15:21
Wydaje mię się że jak dają mniejsze zębatki to pasek też powinien być minimalnie mniejszy właśnie po to żeby dało radę go odpowiednio napiąć i żeby nie był za luźny. Czasem jest na tyle duża regulacja naciagu paska w modelu, że kilka zębów nie robi dużej różnicy.
Wróć do „SAB Goblin”
