Dron by fizjo
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:00
a migają diody na FTDi przy próbie podłączenia/transmisji?
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:04
FC świeci na niebiesko (miga) oraz żółto (ciągłe światło)
FTDI - szybko mruga na pomarańczowo
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:08
coś sie stało - nie wiem do końca co - ale OLED przestał świecić za to multiwiiconf zaczął
http://imgur.com/GqLUGn1
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:09
to gitara, zawsze jakiś postęp. Kompilowałeś i wgrywałeś soft za pomoca Arduino?
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:10
Przesyłam Ci moejgo confa:
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:11
mailem, ale może na razie nie wgrywaj
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:11
nie - nie wgrywałem nic:) pisałeś że wgraleś mi tu quadx wiec myślałem że nei musze?:)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:22
nie wiem jak to się stało ale - uruchomiło się tylko raz:)
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:29
wgrałem
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:31
Teraz niespodzianka na oled-zie po 3-5 min chodzenia wyskoczyło:
cycle 02551us(wartość sie zmienia)
00 faile 00 i2c
annex 12(i zmienia się idąc do góry 14-17-20
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:38
możesz spróbować wgrać soft, podeślę Ci- gorzej nie będzie. Co jest ciekaw, u mnie po wgraniu to ruszyło i dało się zaczytać i konfigurować.
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:39
ok -wyślij na email:)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:45
ładowanie zakończone pomyślnie - no to mamy spory sukces
ale. to i tak nic nie dało - multiwii conf stoi w miejscu...
Postautor: wojtekr » 27 lut 2015, o 22:49
wymień kabel USB na jakiś dobrej jakości
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 22:54
wymieniłem na inny - jakis totalnie zwykły ze sklepu za kilka groszy a teraz jade na oryginalnym od aparatu canona - efekt ten sam ciągle.
w D*pie z tym G*w..
Postautor: wojtekr » 28 lut 2015, o 10:05
Ja to się trochę uparłem żeby to uruchomić. Spędziłem nad tym sporo czasu i w końcu się udało. Ale może Ty nie musisz? Może szkoda, żebyś się zniechęcił przez głupiego FC zwłaszcza, że przy sprawnie działającym i tak jest sporo ustawiania i rozkminiania. Może kup CC3D lub APM'a wtedy problemy tego typu będziesz miał z głowy.
Jak chcesz to możesz jeszcze raz wysłać go do mnie ale nie wiem czy to ma sens.
Odbieram to urządzenie jako lekko chimeryczne ale jednak do ogarnięcia.
Postautor: Artu » 28 lut 2015, o 10:10
Matko Polko, toż to się robi brazylijski serial :masakra:
Postautor: wojtekr » 28 lut 2015, o 10:12
trochę tak, moim zdaniem niefortunnie wybrany/polecony FC na początek.
Postautor: Artu » 28 lut 2015, o 10:23
99% użyszkodników tego FC nie ma żadnych problemów, bowiem przed podłączeniem czegokolwiek zapoznają się z instrukcją i powszechnie dostępnymi poradnikami :thumb:
Ten 1% podłącza wszystko na raz, na żywioł, aby szybciej :masakra: I później wychodzą takie "kwiatki" :grin2:
Postautor: wojtekr » 28 lut 2015, o 12:20
Jak soft się wgrywa to FTDI jest podłączony prawidłowo. U mnie on tez ruszył za którymś razem ale potem działał za każdym.
Wróć do „DIY”
