Dron by fizjo
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 14:23
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 14:30
i kolejne z ważnych pytan - nie zamówiłem stojaka do gps - zapomniałem:)
Gdzie najlepiej póki co było by go umieścić?
Bo Fc chciałem przykręcić do płytki "podłogowej" do której dolutuje regulatory
Tylko wiadomo- prąd może zakłócać prace urządzeń więc co - podkładka filcowa?
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 14:32
Artja pisze::usesearch:
tutaj
Nie o to mi chodziło:)
w google - przez intenet w sklepach internetowych to wiem
ale może macie jakiś sposób na wykorzystanie czegoś w zamian tego co jest ogólno-dostępne praktycznie wszędzie..
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 14:47
fizjo pisze:ale może macie jakiś sposób na wykorzystanie czegoś w zamian tego co jest ogólno-dostępne praktycznie wszędzie..
Zroluj jak szluga z papieru na wykałaczce, kilka sklejonych warstw ma sporą wytrzymałość, a do tego czasu kupisz
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 21 sty 2015, o 14:55
Plastikowy dlugopis potnij na male kawalki ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2015, o 14:59
Najzwyklejsza pianko-gąbka wystarczy.
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 15:03
StRess pisze:Plastikowy dlugopis potnij na male kawalki ;)
myslalem o tym ale ciężko mi znaleźć taki który ma w środku ok 3mm :D
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 15:06
zatkaj hotglutem albo czymkolwiek i zrób dziurkę jaka Ci pasuje :masakra:
@miru, ale on ma samą płytkę bez obudowy pewnie, na piankę się da ale kiepsko się poziomuje :)
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2015, o 15:08
Ja tak przylepiałem płytki i było ok. miejsce bolców można nadziurkować.
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 15:12
Jak mówisz że było OK, to tak jest najprościej.
Ten wątek to jeden wielki off-top :rotfl2:
Postautor: donia » 21 sty 2015, o 15:23
Macie chłopaki cierpliwość :)
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 15:39
ogólnie wszystko już wiem ale...:)
Płytka Crius se v2.5 nie ma podłączenia mini USB:)
Więc jak ktoś by chciał ją kupić to polecam od razu zaopatrzyć się w kabel usb ttl(ftdi)
bo z tego co czytam to pełna konfiguracja przy pomocy lcd / bt nie wchodzi w gre:)
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 16:26
chyba że ktoś ma jakiś pomysł...
np - czy da się przez bt podlączyć do komputera?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, o 16:30 przez fizjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2015, o 16:30
Miałem tak chyba w KK2.1 ale już nie jestem pewien bo różne płytki przerabiałem. Bolcy od dołu jest kilka, pianka miękka. Wydłubać kropka nie problem :)
Off top - normalnie jak na naszej giełdzie czasami :D
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 16:38
miałeś tak - czyli jak?:D że nie miałeś wogóle mini usb? i co zrobiłeś?:D
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2015, o 17:05
Nie, ja o czymś innym pisałem. Już sam nie wiem, może to miało iść do innego wątku :)
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 17:37
albo spóbuje zaprogramować przy via LCD póki nie dojdzie to małe gówienko..
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 18:34
Artja pisze:Ten wątek to jeden wielki off-top :rotfl2:
Tak jak i 90% innych :grin2: Nawet tematy "witam" zmieniają się elaboraty :masakra:
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 20:13
dobra to kto wie:
jak to podłączyć:D
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2079684
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 20:32
Ja wiedziałem, że tak będzie :masakra: Help needed on rctimer multiwii se v2.5 setup i kilka obrazków:
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, o 20:36 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „DIY”
