Jacolowy printed mini quad Hunter Vtail
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 25 lis 2014, o 12:46
Fabory?
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: Artu » 25 lis 2014, o 12:48
valoos pisze:Teraz pytanie do was panowie ... ktoś się orientuje gdzie można nabyć drogą kupna takie alu nakrętki M5 lewoskrętne? Może zna ktoś jakiś patent na taki problem?
Z amelinium może być problem, ale nówki nierdzewki Masz na przykład na Alledrogo: M5 LEWA NAKRĘTKI NIERDZEWNE LEWY GWINT (10SZT)
Wczoraj podczas poszukiwań "ciekawych konstrukcji", również "wpadłem" na tą ramę :grin2: Ten temat jakoś umknął mojej uwadze :wow2:
Jeśli jednak zabiorę się kiedyś za budowę, to jednak pozostanę przy oryginalnej koncepcji, czyli "laminat" o grubościach 1,5mm i 2,0mm (w oryginale 1,6 i 2,1)
Jak by ktoś był zainteresowany, to są do pobrania pliki .skp i .dxf tej konstrukcji: V-Tail frame.zip
valoos
Postautor: valoos » 25 lis 2014, o 13:22
Też o tych, lewych na alledrogo myślałem, ale nie wiem czy nie za ciężkie. Idealne byłyby z nylonem, żeby w ogóle zminimalizować ryzyko odkręcenia.
Postautor: donia » 25 lis 2014, o 15:49
Dać dwie nakrętki?
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Artu » 25 lis 2014, o 16:25
valoos pisze:Też o tych, lewych na alledrogo myślałem, ale nie wiem czy nie za ciężkie. Idealne byłyby z nylonem, żeby w ogóle zminimalizować ryzyko odkręcenia.
A to już wcześniej proponował hevi, czyli firma Fabory.
EDYTA: A może to będzie rozwiązaniem hmm nakrętka M5 CCW - lewa na silnik
Mike
Postautor: Mike » 16 gru 2014, o 19:26
Rozumiem, że włożył Pan te silniki? http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV ... 23424.html (tak przynajmniej sądzę ze zdjęć :) )
Intruz
Postautor: Intruz » 16 gru 2014, o 21:32
Pan ? :wall: :hammer:
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Artu » 17 gru 2014, o 07:42
"Młody" jest, nie popróbował miodowego, i takie efekty... :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2014, o 08:09
valoos pisze:Obrazek
Wprawne oko od razu wychwyci dowód jak bardzo żółtodziób w dziedzinie quadów dał ciała.
Otóż nie mając jeszcze większego doświadczenia ze skrętnością gwintów na silniczkach poprzykręcałem je do ramy mniej więcej tak, jak wydawało mi się że będzie dobrze
Wydaje mi się że tak jak na zdjęciu jest OK, to znaczy pohylenie tylnych śmigiel i kierunek obrotu wywołuję skręt w tę samą stronę.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 17 gru 2014, o 20:52
Kto mi wytnie taką ramę???????:)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Mike
Postautor: Mike » 17 gru 2014, o 21:59
Z jakiego dokładnie tworzywa jest zrobiona ta rama którą podał Artu? Pisze "laminat" tylko nie wiem jak to znaleźć na allegro :( Pomoże ktoś? (Piszcie na PW jak można :) )
Postautor: Artu » 17 gru 2014, o 22:26
Laminat, to pojecie ogólne... może być z takiego Laminat FR4 bez miedzi, mogą być również Płyty z włókna szklanego i w końcu mogą być płyty z włókna węglowego
Wszystko zależy przede wszystkim od "zasobności portfela" :grin2: , oraz dostępności odpowiednich formatek :thumb:
Mike
Postautor: Mike » 17 gru 2014, o 22:46
A jak takie coś wyciąć??
Postautor: wojtekr » 17 gru 2014, o 22:47
laserem, znalazłem najtańszy gdzie komplet do 600 (boki, podłoga) kosztował 100zł bez materiału- jak znajdziesz tańszy dawaj znać
Mike
Postautor: Mike » 17 gru 2014, o 22:48
A nie ma jakiegoś "domowego sposobu"? :O
Postautor: wojtekr » 17 gru 2014, o 22:49
do 600, nie ma :) do quada jest- miruuu zna
Postautor: Artja » 17 gru 2014, o 22:50
wojtekr pisze:laserem, znalazłem najtańszy gdzie komplet do 600 (boki, podłoga) kosztował 100zł bez materiału-
A jak ta cena ma się względem grubości? w sensie ile warstw/egzemplarzy tnie w jednym przebiegu?
@Mike - dremelek, piła włosowa, siekiera, motyka itd, zależy jakie kształty chcesz uzyskac
Mike
Postautor: Mike » 17 gru 2014, o 22:52
Gdybym miał nóż do wykładzin(taki wysuwany i tak fajnie pstryka ) dałoby radę?
Postautor: Artja » 17 gru 2014, o 22:53
Zapomniałem dodać - zależy jakie kształty i po jakim czasie... :p
Kolega ma jakieś doświadczenie "modelarskie"?
Mike
Postautor: Mike » 17 gru 2014, o 22:56
Plastikowe modele do sklejania, chciałbym wyciąć ramę którą udostępnił Artu
Wróć do „DIY”
