Quadro Alien V2
deaconefrost
Postautor: deaconefrost » 19 lip 2014, o 14:39
Witam wszystkich.
2 tyg temu wkoncu udalo mi sie zlozyc quadcopter.
Wszystko ladnie pieknie polatalem troche ale okazuje sie ze mam pewne problemy:(
Mianowicie nie moge doprowadzic do stabilnego zwisu. Albo za malo gazu albo za duzo. Druga sprawa to taka ze kopter sciaga na lewo czasami sam sie chyli do przodu i trzeba kontrowac.
Ustawialem wszystkie sub-trimy na zero i nic nie pomagalo. Trzy razy kalibrowalem FC i tez nic.
Oscylacja smigiel przy odejmowaniu gazu z duzej wysokosci to chyba problem esc. Dzis wieczorem przwprogramuje esc na high respond. Niestety to 4in1 esc wiec troche zabawy z tym bedzie ale mysle ze dam rade.
Moj setup to :
Alien v2 frame 550 ( chyba taka)
Kk board 2.1 hc
Emax 4in1 esc
Motory emax xa2212 1400kv
Smigla carbon 8045
Odbiornik optima 7 plus tx aurora 9
Pakiet lipo turnigy 2200mah
Zaznaczam ze balansowalem smigla
Poziomowalem FC jak nalezy na rownej poziomej plycie.
Nie grzebalem jeszcze w pidach gdyz slyszalem ze factory set jest ok.
Szukalem na forum wszelkich informacji jednak niewiele znalazlem.
Jezeli temat gdzies juz byl to bardzo przepraszam.
Pozdrawiam wszystkich formumowiczow
Adam.
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2014, o 21:11
Czesc,
Kk 2.1 nie ma gpsa, kompasu, barometru.. Wiec moim zdaniem to normalne ze kopter nie wisi sam idealnie. Moze wrzuc film z latania?
deaconefrost
Postautor: deaconefrost » 22 lip 2014, o 16:35
Wiem ze nie da sie na tym FC idealnego zawisu. Chodzilo mi raczej o to ze mimo wszystko kopter sie sam obraca (yaw) w lewo i chyli do przodu. Moze znalazlem przyczyne ale jeszcze musze to sprawdzic:) nie pokladam wielkich nadziei w "budzetowym" wielowirnikowcu:)
W planach mam cos bardziej zaawansowanego ale na tanim chce nauczyc sie latac:)
Musze jeszcze raz zlozyc calego koptera i zobaczyc co sie bedzie dzialo.
Zakladam rowniez bledy na ESC gdyz chyba jeden silnik sie wolnej kreci...
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2014, o 16:52
A dejno filmik z jego loto-zawisem.
Postautor: Artu » 23 lip 2014, o 21:44
Przy FC typu KK2 ważne jest dokładne wyważenie modelu.
Nie ma "wspomagaczy" więc nie ma kto poprawiać "błędów" w budowie.
Samo żyro i akcelerometr sobie czasami nie radzą :grin2:
Wróć do „DIY”
