Strona 1 z 2
V-Tail Quadro
: 12 sty 2015, o 22:32
autor: SLAWEKS
Witam chciałem się pochwalić dzisiaj małym postępem w pracach nad quadem , wreszcie przyszły mi części zamówione w Banggood i wstępnie złożyłem a jest podobny jak kolegi z forum :) Obrazek
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz dostałem w promocji cc3d z dwoma jednakowymi kabelkami Obrazek mam nadzieję że więcej niespodzianek nie będzie, będę jeszcze prosił was o pomoc w podpięciu do nadajnika oraz z podpięciem prądu
Re: V-Tail Quadro
: 13 sty 2015, o 09:35
autor: Artu
Ile waży rama bez silników ? Czemu silniki z tyłu nie są pochylone ?
Re: V-Tail Quadro
: 13 sty 2015, o 10:16
autor: ocean_wro
Ja tez mam dwa żółte kabelki w cc3d. Tak chyba ma być.
Podłączając lecisz po prostu po kolei wg złącza i będzie ok. Wtedy kolory są mniej ważne.
Hejka
*tapatalk*
Re: V-Tail Quadro
: 13 sty 2015, o 10:44
autor: Intruz
Artu mi się wydaje że jeszcze nie są przykręcone tylko tak sobie leżą do zdjęcia.
Re: V-Tail Quadro
: 13 sty 2015, o 13:55
autor: valoos
Masz ta ramę wydrukowana z ABSu czy PLA? (stawiam że PLA)
Całkiem ładnie się prezentuje... oby nie zlewała się z wieczornym niebem ;)
Re: V-Tail Quadro
: 13 sty 2015, o 18:21
autor: SLAWEKS
Intruz pisze:Artu mi się wydaje że jeszcze nie są przykręcone tylko tak sobie leżą do zdjęcia.
Właśnie tylko przyłożyłem je do zdjęcia. Plastik jeśli kojarzę to PLA Dzisiaj zamówiłem jeszcze tulejki i śrubki kable Wagę podam jak będę w pracy miał go po złożeniu
Re: V-Tail Quadro
: 14 sty 2015, o 17:35
autor: SLAWEKS
Artu pisze:Ile waży rama bez silników ?
Dzisiaj zważyłem ramę i waży całe 116 gram Obrazek pewnie jeszcze dojdzie parę gram jak śrubki będą ale plastikowe więc nie będzie zle .
Cała rama z silnikami, FC, regulatorami, i pakietem 418 gram Obrazek , pakiet 180 gram a jest 2200 mAH na początek może będzie dobrze nawet jeśli będzie ciężki to jako pierwszy większy model do latania będzie w sam raz :)
Re: V-Tail Quadro
: 14 sty 2015, o 20:19
autor: SLAWEKS
Mam jeszcze pytanie . Czy jest ważne w jakiej kolejności będę podpinał kable z silnika do regulatora ?? mam taki reg Obrazek
Re: V-Tail Quadro
: 14 sty 2015, o 20:25
autor: ocean_wro
I jest i nie jest ważne. Łączysz i sprawdzasz czy silnik kręci się we właściwą stronę. Jeśli nie to zamienisz miejscami dwa przewody z regla do silnika.
*tapatalk*
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 21:38
autor: SLAWEKS
jaki rodzaj silnika mam przykręcić na jakie ramię jak mam dwa rodzaje z prawym gwintem i lewym ?? cos dzisiaj nie pracuje mi główka
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 21:43
autor: Jazz
Standardowo jest tak , ze przedni lewy kreci sie w prawo, przedni prawy kreci sie w lewo
Tylni lewy kreci sie w lewo, tylni prawy w prawo.
Moze byc tez odwrotnie, ale dla wszystkich wtedy aby to zadzialalo.
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 21:46
autor: wojtekr
w Vtail jest tak samo jak w X czy innym, nie?
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 21:53
autor: SLAWEKS
mnie chodzi tez jaki gwint aby się nie odkrecało
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 21:56
autor: wojtekr
jak kręci się w prawo to zakręca się w lewo
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 22:18
autor: Jazz
Jak używjesz nakrętek samokontrujących, to bez tego sie obedzie.
Ja latam na wszystkich piastach takich samych, dodalem troszke loctite i mi sie nie odkrecaja.
Re: V-Tail Quadro
: 16 sty 2015, o 23:24
autor: Don Mirson
Nie moge na zdjeciu dostrzec bo tapatalk nie chce powiekszyc mi fotki. Czy Twoje silniki sA takie same czy masz dwa prawe i dwa lewe?
Re: V-Tail Quadro
: 17 sty 2015, o 00:12
autor: SLAWEKS
miruuu pisze:Nie moge na zdjeciu dostrzec bo tapatalk nie chce powiekszyc mi fotki. Czy Twoje silniki sA takie same czy masz dwa prawe i dwa lewe?
mam dwa prawe dwa lewe heh za mało zamówiłem śrubek i nakrętek plastikowych :wall2: :wall2: teraz muszę poszukać cos zastępczego
Re: V-Tail Quadro
: 17 sty 2015, o 06:47
autor: Kenobi36
Jazz pisze:Standardowo jest tak , ze przedni lewy kreci sie w prawo, przedni prawy kreci sie w lewo
W takim VTail musi być na odwrót.
Przedni lewy silnik kręci się w lewo.
Jak sie włączy silnik to nakrętka sama ma sie nakręcić.
Re: V-Tail Quadro
: 17 sty 2015, o 07:37
autor: Don Mirson
Slawek jak masz dwa prawe i dwa lewe, to nie ma na nich napisow cw i ccw?
Re: V-Tail Quadro
: 18 sty 2015, o 00:53
autor: SLAWEKS
ehh nie wiem czemu nie idzie zasilanie na nadajnik a mam kds-8x zbindowałem go wcześniej wiec wiem że działa już nie wiem co jest :wall2: :wall2: silniki działają ale ten nadajnik :wall: może mi doradzicie ?? Wiec tak sprawdziłem w innej ramie z esc i silnikami nadajnik działa tzn świeci ale przy okazji spaliłem regulator wiec w ramie v-tail mam cos nie halo a nie wiem co
