Hexa Tarot
Marcin79
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Marcin79 » 7 kwie 2015, o 23:13
Witam.
Czy kolegi by mi pomogli? Czy mnie od razu zlinczujecie? :)
Jestem zielony w tej kwestii więc proszę o wyrozumiałość.
Aktualnie latam od paru lat helikami więc hexa to wyzwanie na ten rok.
Może nie latanie ale skompletowanie i zgranie wszystko ze wszystkim.
Wiem że materiału jest dość sporo i właśnie z tym mam problem.
Składam Hexcoptera Tarot 680Pro.To znaczy nie składam jeszcze bo kompletuje klamoty.
Kupiłem już rame i regle http://www.ebay.com/itm/310933194274?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pozostaje mi kwestia silników.
I tu bym chciał was prosić abyście mi doradzili,jakie?
Hexa będzie mi służyć do filmowania moich prywatnych filmików (nie zarobkowo) czyli gimbal Tarota na pokładzie z kamerką SJ4000 wifi.
Aparatura wszechmocny Taranis :P
No i oczywiście Naza V2 z czasem rozbudowa o IOSD z podgląd na LCD.
Jeszcze muszę poczytać na ten temat więc podesłane linki z materiałem mile widziane - najlepiej polskojęzyczne :oops:
Na chwile obecną mam problem z doborem silników ;/
Z góry dziękuje za pomoc :nw:
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2015, o 12:29
Marcin79 pisze:Witam.
Starym heliteamowym zwyczajem najpierw wyśmiejemy, potem zbebłamy z błotem a potem pokażemy krok po kroku co zrobić :D
Niech się może wypowiedzą Ci co takiej ramy używają, ale ja w pierwszej kolejności zasugerowałbym się tym co masz. A masz dwie pincetki i pakiety do nich.
Może warto poszukać czegoś z niskim kv pod 6s?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 8 kwie 2015, o 12:50
Polecam Ci moj watek, masz tam o quadro, ale cos napewno lizniesz. Jest tam tez o gimbalu
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=2546
Pozdrawiam, Karol
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 8 kwie 2015, o 22:41
miruuu pisze:
Mirku niczego innego się nie spodziewałem :D
Słuszna uwaga.Nie wpadłem na to :wall: Cały czas w głowie mi siedziały pakiety 4s do hexy
Mam pare pakietów zippy compact 2700mah 6s.
Co do silników z niskim kv na 6s.O jaki niskim kv piszesz? 700,580 a może 380?
Np:http://www.ebay.com/itm/SUNNYSKY-X4108S-380KV-Outrunner-Brushless-Motor-for-Quadcopter-Multi-rotor-Craft-/271625930852?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f3e2ac864
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 8 kwie 2015, o 22:43
karol pisze:Polecam Ci moj watek, masz tam o quadro, ale cos napewno lizniesz. Jest tam tez o gimbalu
Dziękuje Karol na pewno przeczytam cały wątek :D
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2015, o 22:49
Strzelam, że gdzieś z przedziału 350-500kv. Musisz sprawdzić jakie max śmigła wejdą Ci w ramę. Niskie kv --> większe śmigła... wiec dolne ograniczenie juz masz...
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 8 kwie 2015, o 22:59
miruuu pisze:Musisz sprawdzić jakie max śmigła wejdą Ci w ramę. Niskie kv --> większe śmigła... wiec dolne ograniczenie juz masz...
Kurde,gdzieś już czytałem jakie maksymalne śmigła wejdą ...
znowu trzeba szukać :wall2:
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2015, o 00:14
13 to max i wtedy silnik 580
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2015, o 00:15
narysuj sześciokąt 680 mm i zobacz odległości od wierzchołków
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 9 kwie 2015, o 10:36
Z tego co wyczytałem to większych śmigieł niż 13 nie wsadzę.Chyba że wydłużę ramiona,ale jak na pierwszy wielo-wirnikowiec nie będę kombinował.Nie na tym etapie.Ja sam nie wiem co mnie jeszcze czeka przy budowie.
Znalazłem takie silniki ...
http://www.ebay.com/itm/Tarot-4008-6S-22-2V-380KV-Disc-Type-multi-rotor-copter-brushless-motor-TL68P07-/191275726875?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c88ebf81b
Co wy na to?
Czekam na opinie ...
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2015, o 11:00
O silnikach się nie wypowiem bo nie latałem w takiej konfiguracji, ale uzupełniając temat:
- ramy nie zmianiaj, nie modyfikuj, on jest ok i w zupełności wystarczy taka jak jest
- czy znasz sklep rctimer.com? moim zdaniem warto przejrzeć ich ofertę poszukując odpowiedni silnik.
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2015, o 17:29
w tej cenie masz V3508 Sunnysky
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 9 kwie 2015, o 22:10
wojtekr pisze:w tej cenie masz V3508 Sunnysky
wojtekr ... i o to chodzi że mam mały mętlik z tymi silnikami bo nie bardzo wiem jakie kupić.
regle myślę że mam ok.silniki to wielki znak zapytania więc chyba skusze się na te Sunnysky 580kv
Mirek,ramy nie mam zamiaru modyfikować.A co dosklepu co podałeś to zajrzę ...dzieki.
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2015, o 22:17
a jak poczekasz to dam Ci znać jak moje się będa sprawować ale na razie czekam na 2 szt
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 9 kwie 2015, o 22:20
wojtekr pisze:a jak poczekasz to dam Ci znać jak moje się będa sprawować ale na razie czekam na 2 szt
Spoko,na pewno w tym miesiącu nie kupie silników więc poczekam na opinie.
Na jakich pakietach planujesz latać?4s czy 6s?
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2015, o 22:22
4s i śmigła 13"
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 07:09
Marcin, zerknij na fpv forum. Tam jest dużo tego. Zobacz czym ludzie latają na 6s.
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 10 kwie 2015, o 08:20
miruuu pisze:Marcin, zerknij na fpv forum. Tam jest dużo tego. Zobacz czym ludzie latają na 6s.
Od dwóch dni jestem zarejestrowany i w przerwach między żarciem-pracą-sra...niem-spaniem-wychowywaniem dzieci itd.przeglądam forum.Nawet nie wiedziałem że koledzy z Poznania latają tak blisko mnie,więc myślę że wsparcie będzie :)
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 15 kwie 2015, o 21:06
Witajcie.
Pany!Jestem w czarnej du..ie!Nie mogę sie zdecydować.
Myśle i czytam cały czas nad silnikami Tarot-a 320kv,620,a Sunnysky 580kv.Ogólnie do hexy.
Moje małe przemyślenia:
Kupując silniczki Tarot 320kv - mogę Hexie dac zasilanie na 6s i wykorzystam pakiety z Helika.No i ESC 40A wykorzystane,albo do wykorzystania w późniejszymi zachciankami.Czyli być może następny projekt ...
Minus to cena silnika bo 44$
http://www.ebay.com/itm/Tarot-4114-320KV-6S-Hexa-Multi-copter-Brushless-Motor-TL100B08-02-/130978051978?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7ee6778a
Teraz kupujac Tarot-a 620kv,albo sunnysky 580kv
http://www.ebay.com/itm/221495034432?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D221495034432%26_rdc%3D1
Cena za Tarot 620kv odpowiednia mi bo 25$ mniej/więcej,ludzie na tym latają ale minus to to że trzeba będzie kupić pakiety 4s
Sunnysky 580kv - cena odpowiada cenie Tarota z 320kv.A tu chyba nigdzie nie widziałem żeby na silniku 580kv latał na pakietach 6s więc trzeba kupić jeszcze pakiety 4s.
Nie wiem czy moje przemyślenia idą w parze z normami i parametrami ale mam zagrych straszna.
Może by ktoś kto lata Hexą by wyraził swoje zdanie poprzez swoje doświadczenie ...
Byłbym naprawde wdzięczny.
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 20 kwie 2015, o 16:22
Ze silnikami nie chcieliście pomóc to żem se sam kupił ... Mam nadzieje że będą dobre.Czytał czytał i sobie wybrał ....
Napisze tylko że będzie Hexa latała na 6s .... i już motorki lecą do mnie :D
wojtekr jak tam twoje motorki do twojej Hexy?Jesteś już po oblocie?
Wróć do „DIY”
