XK K110
h00jraq
Postautor: h00jraq » 19 cze 2020, o 15:28
Dzięki.
Na próbę wezmę Gensa i SLSa i zobaczę jak będą latać.
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 11 paź 2020, o 08:09
Mam pytanko: ktoś mógłby wrzucić wymiary szpindli używanych w XK K100/K110? Takich jak te np.: https://www.banggood.com/XK-K100-K110-R ... rehouse=CN
Próbuję ustalić, czy pasowałyby do Hisky HCP100s
Postautor: zborecque » 12 paź 2020, o 17:14
A se postne pod sobą:
W odpowiedziach w BG pod tym produktem wrzucili, że ten szpindel ma 2cm x 1.54mm.
Zmierzyłem przed chwilą ten w Hisky i wychodzi, że są nieco inne, ale może podpasuje (Hisky ma 1.9cm x 1.9mm).
Ktoś może potwierdzić ten rozmiar 2cm x 1.54mm ?
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2020, o 20:05
Ja nie
Postautor: zborecque » 18 lut 2021, o 20:18
A jednak - szpindle od XK K100/K110 nie podejdą do Hisky. Znaczy się może by i podeszły, bo są nieco mniejsze - i długość mają podobną - więc pewnie by dały radę, chociaż całość lekko chodziłaby w damperach (chyba, żeby też gumki zrobić nowe - z mniejszym otworem).
Nawet nie wyjmowałem ich z opakowania - na oko widać wyraźnie, że są sporo cieńsze od Hiskajowych + śrubki trzymające okucia: są super malutkie w porównaniu do Hiskajowych i mają mniejszy gwint. Przypominają bardziej takie zegarkowe :) Głównie te śrubki mnie zniechęciły żeby spróbować, bo gdyby chodziło tylko o grubość to pewnie bym spróbował :)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 4 cze 2021, o 14:27
Po prawie dwuletniej przerwie wróciłem do latania. Niestety okazało się, że to nie jest jak z jazdą na rowerze ;-) Czy w pl można kupić serwa pasujące do XK110? Czy to jest jakikolwiek standard, czy będą pasowały tylko dedykowane do tego modelu?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 cze 2021, o 05:43
Obawiam się, że tylko oryginalne i tylko Chiny (Ali i BG). Jakiś czas temu były dostępne dobre zamienniki na HobbyKingu, ale zdjęli je z oferty. A w Polsce - może na portalach ogłoszeniowych coś trafi, trzeba poszukać.
Radiomaster Boxer 4in1
Twister
Postautor: Twister » 14 lut 2022, o 19:50
Witam, jaka jest róźnica między modelimi xk k110 a xk k110s? Czy można je dostać gdzieś w Polsce?
Ewentualnie czy możecie polecić jakiś inny w miarę niezawodny ale dostępny w Polsce?
Postautor: Piotr_T » 15 lut 2022, o 08:12
Mechanicznie chyba żadna. Z tego, co można wyczytać, wersja S ma nieco krótszą belkę ogonową.
A co do drugiego pytania - OMP Hobby M1. Wielkość podobna (trochę większy i cięższy), duuużo lepsza jakość modelu i precyzja lotu (co ma znaczenie, bo walczysz głównie ze sobą, a nie z narowami i niedoskonałościami modelu), ale i cena razy 2. No i wymaga dokupienia radia, najlepiej od razu jakiegoś cywilizowanego (może być z drugiej ręki), ale taki krok zaprocentuje Ci na przyszłość.
Podsumowując K110 RTF (z radiem) - IMHO obojętnie który i na początek będzie OK. W miarę dobrze lata, w miarę odporny na kraksy, tanie części, tylko... zakupy w Chinach, co może być problemem (latać się chce, a tu 6 tygodni czekania na paczkę ;) ). Jak możesz wydać więcej i myślisz o głębszym wejściu w hobby - wybierz OMP-a. Latając nad wyższą trawą też go szybko nie rozwalisz, części też nie kosztują majątku, model i graty są dostępne w Polsce, a jakość sprzęta i latania to zupełnie inna bajka.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 18 kwie 2022, o 18:20
Hehe wróciłem do latania ale lipo padły przy przeprowadzce.
Do k110 ciężko znaleźć obecnie jakieś lipo obecnie. na bg czy ali jedyne są Gaonengi i to niewiele w sumie.
Jedyne co jest obecnie w PL na stanie to https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON ... 7V-20C/482
A wersja 420mah 30c jest na zamówienie.
Nawet jak gdzieś w PL czy na allegro szukam to pakietów 1s brak albo na zamówienie. Znowu problemy z dostawami od Chińczyków?
h00jraq
Postautor: h00jraq » 19 kwie 2022, o 13:47
Poszukałem i bieda na maxa.
Pakietów nigdzie nikt nie ma. Mam nowe helki prosto z kartonu i kupę części ale nie mam pakietów...
Na Ali czy Bg jak zamówię to będą w Czerwcu albo Lipcu...
Akumulatoryrc nie mają SLSów na stanie pasujących, jedynie hobbyrc.co.uk coś ma...
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 19 kwie 2022, o 14:12
Na aliexpress są. 450mah lub 500mah
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 19 kwie 2022, o 14:32
h00jraq pisze:Poszukałem i bieda na maxa.
a na https://chinahobbyline.com/ patrzyles? maja magazyny w Europie
Osa
Postautor: Osa » 19 kwie 2022, o 14:48
http://www.batimex.pl/towary.php?idzast ... nianad=518
Wiem, że dorabiają łączówki może warto zadzwonić i zapytać.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
h00jraq
Postautor: h00jraq » 21 kwie 2022, o 08:04
Osa pisze:http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=519&idzastosowanianad=518
Matko boska, jak takie coś jeszcze funkcjonuje :D? Ciężko nawet znaleźć tam to, czego szukam.
Zamówiłem z akumulatoryrc. Dostawa ma być w Piątek albo Pon. Zamówię jeszcze z HobbyRC te Gaonengi 520 HV i zobaczymy.
Osa
Postautor: Osa » 21 kwie 2022, o 08:39
Nie linkowałem byś szukał tylko, żebyś zadzwonił i zapytał.
Mi już parę razy pomogli.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
h00jraq
Postautor: h00jraq » 25 kwie 2022, o 19:06
Potrzebuje coś aby zbindować XK-K110 z FS i6? Mam receiver od FS i6 ale on chyba za duży, żeby wsadzić go do Xk-K110 :D.
Postautor: Carson » 25 kwie 2022, o 19:36
to nie zadziala ;) rozne protokoly
h00jraq
Postautor: h00jraq » 25 kwie 2022, o 22:53
No nic, czyli pozostaje stockowej radio (które nie jest złe) a za rok może coś większego, np blade 230s...
h00jraq
Postautor: h00jraq » 26 kwie 2022, o 12:13
Ok, mam problem...
Zakupiłem SLSy ale nie pasują kabelki :/
Co teraz? Dałem ciała i nie sprawdziłem tych SLSów a kupiłem ich 6...
