WLtoys - V977
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 14:11
Może wina nadajnika? Ja wczoraj poleciałem do góry ponad 100m, ze nie było v977 prawie widać tylko kropkę na niebie i nie stracił połączenia. Ciekawe co by się stało gdyby polecial ponad 150m
nad linię zasięgu, czy po zbliżeniu się do ziemi wróciłaby sterowność? Chyba po krecie z takiej wysokości nie byłoby co zbierać? xD
trazas
Postautor: trazas » 25 cze 2015, o 15:00
dioda w pilocie w v977 ma stale swiecic czy ma mrugać? bo niebardzo wiem jak ustawić żeby heli był najstabilniejszy
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 15:02
Najstabilniejszy jest w trybie 6G czyli jak dioda świeci stale. Jeśli zachowuje sie niestabilnie trzeba zrobić hover debugging instrukcja jak ustabilizować heli jest na którejś z wcześniejszych stron w tym temacie.
Dodatkowo ustaw Dual Rate na L.
https://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?p=38424#p38424
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 16:52
Matir1, jesteś pewien ze poleciałes na 100 metrów w gore? :) 100m to jakieś 4 wieżowce 8 piętrowe... ja na wysokości pierwszego nie widziałbym juz nic...
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 16:58
Zbig, jakby nie patrzeć jedno serwo stockowe kosztuje prawie tyle co te z HK... Wezme komplet sobie bo moje złapała juz luzy takie ze tarcże można luźno podnosi o dobry 1mm z dowolnej strony...
Powiem jeszcze, że im więcej nim latam i im więcej potrafię na nim zrobić, t bardziej brakuje mi:
- mocy wirnika głównego
- porządnego ogona...
O ile da się nim porobić wygibasy to na tic toca chyba nie ma już szans z tego co widzę...
Postautor: lenu » 25 cze 2015, o 17:23
@miruuu ja ci powiem, że jak polatałem tym twoim to on mocy nie miał za dużo :P i to chyba dlatego tak szybko mi kretował :P
trazas
Postautor: trazas » 25 cze 2015, o 17:28
Powiecie mi czy to czy ta zatyczka na wejście w pilocie do kabla usb też nie chciało wam zejść ? To trzeba jakoś podwadzić czy jakoś ? Bo za skurczybyka nie idzie tego ściągnąć
I jakie baterie do niego dokupić ? Bo sam nie wiem.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, o 17:33 przez trazas, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 17:29
No goblin em to on nie jest
Ale wiesz dużo się na nim uczę... strachów przed większym modelem na nim nie przelamię, ale kilka razy uratowałem juz miniaka odruchem po mikrusowym... wiec jakieś tam zalety ma... ale fakt faktem, jak człowiek próbuje polatać ostrzej, to wychodzą mikrusowe braki...
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 17:42
trazas pisze:Powiecie mi czy to czy ta zatyczka na wejście w pilocie do kabla usb też nie chciało wam zejść ? To trzeba jakoś podwadzić czy jakoś ? Bo za skurczybyka nie idzie tego ściągnąć
Ta zatyczka jest przez to, że masz zwykly nadajnik bez wejścia na symulator.
http://allegro.pl/ladowarka-energizer-m ... 03002.html
Ja kupiłem ten zestaw i jest super ale zeby dobrze działał trzeba troche dać cyny na dziubki tych bateri bo są dosyć krótkie i nie dostają ale polecam!
trazas
Postautor: trazas » 25 cze 2015, o 17:54
Przepraszam ale chyba źle się wyraziłem. Chodziło mi o baterie do helikoptera
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 17:56
A ja jadę na paluszkach z lildla (10 zeta za 8 sztuk czy jakoś tak) od samego początku i na razie zużyty się w ok 40%...
Postautor: pkali » 25 cze 2015, o 18:00
Ojtam, ojtam, jest dużo figur, które nie wymagają mocy, ktore można ćwiczyć. Rzucamy się na tiktoki, rainbowy, a nie potrafimy "prostych" ósemek we wszystkich pozycjach helika :)
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 18:40
Ależ ja się z Tobą zgadzam w 100%
Mały ma mnóstwo zalet i bardzo go lubię. Do nauki nie brakuje mu mocy na moim etapie, ale ja go traktuje tez jako... Model do rozładowania napięcia... ;) I wtedy nie ma znaczenia co potrafię tylko to żeby go konkretnie wytarmosic... a wtedy mocy brakuje... a byłoby jeszcze fajniej gdy brakowało mniej... :)
trazas
Postautor: trazas » 25 cze 2015, o 18:42
Dowiem się jakie baterie dokupić do v977 ?
Możliwie żeby była jak największa pojemność.
Postautor: pkali » 25 cze 2015, o 18:52
miruuu pisze:Ależ ja się z Tobą zgadzam w 100%
He he, do czego to doszło... tarmosić helika żeby rozładować napięcie :)
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 18:56
... życie... ;)
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 19:26
Przy maksymalnych obrotach ładnie ciągnie go do góry :kopara: ale niestety ogon nie wyrabia, może nie tyle co nie wyrabia ale dziala za bardzo delikatnie z opóźnieniem :) I jak damy wiecej niz 2 kreski na + przy gazie to nieźle dupeńka kręci :P
Nie wiedziałem, że się tak da przyspieszyć obroty xD
Dzisiaj mialem niezła przygodę... :D Wyleciałem tak 20m do góry w trybie 6g i w pewnym momencie odwróciło mi heli na plecy (najprawdopodobniej glowica wypadła z łożyska w trakcie lotu) uderzył prosto w drzewo sąsiada i spadł przy płocie po jego stronie :D udało mi się wsunąć rekę pod płot jedynie śmigło ogonowe leżało za daleko, nie udało się odzyskać xD
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, o 19:34 przez matir1, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 19:32
A sutka juz masz? Tylko nie pisz, że dwa
Z nim będzie sporo lepiej.
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 19:35
Wlasnie, że sutka już chwile temu zamówilem i nie dotarł a częsci, które dużo później zamówiłem już sa....
Sutek wytrzyma maxymalne obciążenie bez obrócenia ogonem?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, o 19:36 przez matir1, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 19:36
A tak bywa... pewnie zaraz dojdzie... śmigiełko sutka we tez wziąłeś?
