trazas pisze:Sprawdziłem To i jest troszkę załamany kabel i widać, że ciutke pęknięty.
Problemem także jest to że jak zmieniam z Trybu 6G na 3D i i na odwrót to nadajnik się resetuje.To nie powinno się chyba tak dziać.
Proszę Miruu Fotkinie mogłem wcześniej.
Widać na drugim i trzecim zdjęciu jak musi być ustawiona antena żeby łapało zasięg.
Gajos pisze:Aj, to masz rakietę. Mój przy 4 sztukach teraz w upały zaczął już kształt obudowy zmieniać.miruuu pisze:... Mój daje 2A, więc wystarcza akuracik na ładowanie 6 sztuk.
Każda ładowarka podaje 200mA, no to razem poniżej 1A. Słabiutka
Gajos pisze:Miruuu, układzik w ładowareczce daje do 600mA, ale to pod warunkiem, że ma temperaturę pokojową. Obstawiam że radiatora tam nie ma... A bez chłodzenia działa jego wewnętrzne zabezpieczenie, które ogranicza prąd do 300mA.
Dokładnie tak. No chyba że zimą na mrozie...miruuu pisze:... To by tłumaczyło, dlaczego na polu ładują się jakby dłuzej czasami.
