WLtoys - V966
zibik13
Postautor: zibik13 » 4 sty 2016, o 19:45
Witam V966 jest moim pierwszym heli,proszę o wszelką pomoc z tym modelem.
Czy V966 jest dobry na początek?jakie ma wady i zalety,pomoc w regulacji,gdzie kupić części .
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 19:49
Części na banggood.com
Postautor: lin3e » 4 sty 2016, o 19:50
wad nie znam, zalet też nie
zbig
Postautor: zbig » 7 sty 2016, o 03:00
zibik13 pisze:Witam V966 jest moim pierwszym heli,proszę o wszelką pomoc z tym modelem.
Witam ,mam je wszystkie v966,v988 ,v930 ,v977
966 i 977 to 6 ch,v930 i v988 to 4 ch
v966 podobny do v977 z tym ze posiada malutki silnik szczotkowy co jest jego problemem
pozostale detale budowy z wyjatkiem mniejszej belki ogonowej podobne lub takie jak w v977.
Silniczek strasznie delikatny ,potrafi oddac dusze po kilku lotach ,jezeli podepniesz lipole wieksze niz orginalne
lubi sie sfajczyc b.szybko.
zaleta to nadajnik mozesz uzywac do pozostalych w tej serii.
wszystkie czesci dostepne w BG ,silniki dosc drogie polecam zamienniki od walkery
pierwsze loty, lepiej na zewnatrz ,
tarcze wypoziomowac pi razyoko i podrywac do gory zdecydowanie inaczej wali na boki
no i oczywiscie w trybie 4 axe.
uwazac na luzy zebatki do walu ,gora dol
Jezeli masz pytania pisz bez krepacji ,postaram pomoc .
pomyslnych lotow.
zibik13
Postautor: zibik13 » 7 sty 2016, o 15:42
W końcu ktoś się odezwał," zbigu mistrzu" czy moge tak cię nazywać? :-)
A więc pytam:
Jakie baterie przy tym silniczku?
Czy da się podmienić motor z V977?
Kupywać części alu czy plastik?
zbig
Postautor: zbig » 8 sty 2016, o 05:32
zibik13 pisze:W końcu ktoś się odezwał," zbigu mistrzu" czy moge tak cię nazywać? :-)
A więc pytam:
Witam,mistrzem to nie jestem ale pomoge ile moge :lol:
baterie takie jakie stokowe lub te niebieskie 300 mah lub cosic w tym rodzaju ,wiekszych raczej nie polecam
bo wypala szczotki ,silnika nie zamienisz od v977 inna plytka ,brak regulatora,no i insza rama o belce na ogon pisalem.
Czesci pytasz najlepiej plastik bo alu potrafi gubic te kulki od snapow jak pierdykniesz w cosik.
v966 jak juz masz, dobry na poczatek ale nie rozwojowy z czasem pomysl o v977 w wersii bnf czyli bez nadajnika bo v966 to fikolkow nie zrobisz,
z tym nadajnikiem to dobrze zgrywa sie v930 mimo ze tylko 4 ch
powodzenia ,pytaj jak cos
zibik13
Postautor: zibik13 » 9 sty 2016, o 11:02
Mistrzu,zamówiłem na Bg dodatkowe pakiety i tarcze którą połamałem. Jakie części jeszcze polecasz dokupić.
zbig
Postautor: zbig » 9 sty 2016, o 19:52
zibik13 pisze:Mistrzu,zamówiłem na Bg dodatkowe pakiety i tarcze którą połamałem. Jakie części jeszcze polecasz dokupić.
daj spokoj z mistrzem,mocoania lopat,silnik na ogon,silnik glowny tu jest zamiennik od walkery cp,moze ze trzy zebatki tu raczej odporne,
szmigielka na ogon lubia sie gubic ,plozy pod rama,
Silnik ogonka ,jezeli tego nie zrobiles,wazne! pusc ze dwie krople kleju na mocowanie bo inaczej wypada dosc latwo.
co do tarczy,jezeli nie wpadles na to, to gorna ma cztery kulki jedna zlamiesz to przekladasz na dwie pozostale,
powodzenia z tym nielotem ;) ;)
zibik13
Postautor: zibik13 » 9 sty 2016, o 20:09
Dzięki zbig za info,co do tarczy to wpadłem na pomysł przekładki ale załatwiłem obie kulki,ciężko go bylo opanować jak pisałem wcześniej ściągal na lewo a że na dworze było 12 stopni mrozu to trenowałem w domu a najlepsze jest to ze mieszkam jakieś 500 metrów do lotniska sportowego w Rybniku.
