WLtoys - V977
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 12 maja 2016, o 16:53
Aż chyba sobie coś takiego sprawie bo jak nie latam to leżą naładowane na full
Tylko u mnie to już 9/10S potrzeba :D
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2016, o 18:31
Tzn mozess to zrobic dowopna ładowarka tez. Mi sie po prostu nie chcialo wyjmowac nawet zasilacza do tych gowienek.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 12:00
Znalazło mi się przypadkiem:
viewtopic.php?f=45&t=4773&view=unread#unread
Tutaj masz "pakiet 3S".
kajan
Postautor: kajan » 18 maja 2016, o 17:05
Dzięki koledze Buszmenowi udało się rozwiązać problem z serwem. Jeszcze raz wielkie dzięki :piwo:
A może ktoś ma na zbyciu akumulatorki, mogą być trochę używane. Nie mogę doczekać się na przesyłkę, zwłaszcza nie wiadomo czy w ogóle przyjdzie :(
v977, v950, XK110, HK450, Turingy x9, RF7.5 ;)
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2016, o 17:23
A dlaczego maja nie przejść?
kajan
Postautor: kajan » 18 maja 2016, o 17:30
miruuu pisze:A dlaczego maja nie przejść?
W kółko ktoś straszy, że zatrzymują ogniwa z Chin, mnie niby normalnie przyjęli zamówienie ale kto wie. Tak czy siak nie mam siły już czekać, to nie na moje nerwy i cierpliwość :wall:
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 10 cze 2016, o 21:37
Kontynuując temat ogonka: nie jest to żadna nowość, ale nie mogłem oprzeć się pokusie pokazania mojej ostatniej przeróbki na bezszczotkę :
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 04:07
Nono... a dalbys linki co trzeba kupic i gdzie trzeba se to wsadzic?
Buszmen
Postautor: Buszmen » 11 cze 2016, o 17:40
miruuu pisze:Nono... a dalbys linki co trzeba kupic i gdzie trzeba se to wsadzic?
Wszystko co trzeba wiedzieć jest tu:
http://mcheli.blogspot.com/2014/08/wlto ... inued.html
http://mcheli.blogspot.com/2014/10/blhe ... mware.html
http://mcheli.blogspot.com/search/label/V977
A tu na filmie "łopatologia". https://www.youtube.com/watch?v=VcBjhen6J1g
Brak tylko informacji skąd wyprowadzić sygnał z żyroskopu do ogonowego ESC (o tym dałem info na końcu)
Potrzebny jest Dual ESC, o taki: http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=1627
Był na HK, ale go "wymiotło" :mrgreen: Ja kupiłem tutaj: http://www.hawk-rc.net/index.php?route= ... uct_id=342
Można po prostu dodać dodatkowy ESC do silnika ogonowego i zachować stary do głównego silnika. Takiego mikruska (też zniknął z HK, chyba w Rosji wszyscy przerabiają swoje V977 :mrgreen: ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44315
Silniczek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=40694
Interfejs do programowania ESC kupiłem na HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25433
Soft do ESC jest darmowy (BLHeli). Tu jest o programowaniu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=20146
Tu jest skąd należy "pociągnąć" sygnał z żyra do ogonowego ESC.
http://3.bp.blogspot.com/-SN_0sgRCHKE/U ... tail-6.png
I ważne: do ogonowego ESC nie należy ładować softu BLHeli wyższego (nowszego) niż 12.2 (ostatni ma numer 14.6) - bo silnik za cholerę nie ruszy. Katowałem to kilka dni i straciłem sporo nerwów.
andy018
Postautor: andy018 » 14 cze 2016, o 19:14
Witam
Mam pytanie. Co moze byc przyczyna ze heli podczas lotu obraca sie wokol wlasnej Osi.
Caly ogon z silniczkiem wymienile na nowy i nic nie pomogli. Silnik ogonowy pracuje reaguje na manetke , ale jak by obracal sie z minimalna szybkoscia(nie wchodzi na obroty) kolega ma taki sam heli , po przepieciu mojego ogona do niego wszytko dziala poprawnie. Czy walnieta jest plytka sterujaca, mozna to jakos naprawic.
Z gory dzieki za pomoc
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2016, o 20:19
Ponowie prosbe z sierpnia zeszlego roku - czy mógłbyś uzupełnić awatar i lokalizację? Chyba, ze masz nas po prostu w dupie to nie musisz :)
Postautor: wojtekr » 15 cze 2016, o 20:25
jak ten czas leci :)
Buszmen
Postautor: Buszmen » 15 cze 2016, o 20:29
miruuu pisze: Chyba, ze masz nas po prostu w dupie to nie musisz :)
Weź przestań, piwo przez nos mi poleciało :rotfl:
talar
Postautor: talar » 19 cze 2016, o 21:15
Witam. Od około 2 miesięcy jestem posiadaczem V977. Ogólnie uczę się latać. Do zeszłego tygodnia wszystko szło dobrze, jednak po pewnym oderwaniu sprzętu od podłoża na około 30 cm silnik główny przestał działać, Heli spadł. Zmieniłem pakiet nie wiedząc co jest grane i latał dalej. Kilka kolejnych pakietów wszystko ok do czasu aż znów to samo tylko że tym razem wymiana baterii nie pomaga. Czasem przesuwając drążek gazu silnik jak by chciał ruszać jednak nie może.
Dodam iż wylatałem nim jak na razie nie więcej niż 15 pakietów. Żadnych poważnych dzwonów nie było, co najwyżej kilka upadków na trawie, Wszystkie części oryginalne. Silnik bez-szczotkowy charakteryzuje się niezłą żywotnością.
Czy ktoś miał coś podobnego, gdzie szukać problemu?
Proszę o pomoc gdyż kupując ten model miałem nadzieje iż polata trochę dłużej. Z góry dziękuje.
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2016, o 21:21
Cześć,
Przeniosłem Twojego posa do wątku, który już istnieje.
W wolnje chwili uzupełnij lokalizację i awatar, ale najpierw sprawdź czy nie wysunęła Ci się wtyczka z jednego z 3 kabelków idących do silnika...
talar
Postautor: talar » 19 cze 2016, o 21:27
Dzięki miruuu tą wtyczkę już sprawdzałem jest ok
talar
Postautor: talar » 20 cze 2016, o 16:36
Ponawiam pytanie czy ktoś ma jakies pomysły.
zbig
Postautor: zbig » 21 cze 2016, o 21:01
talar pisze:Ponawiam pytanie czy ktoś ma jakies pomysły.
masz naderwany kabelek przy wtyku ESC,tak to jest jak sie nieumiejetnie rozlacza lipo :)
talar
Postautor: talar » 23 cze 2016, o 20:25
Obejrzałem te połączenia i wszystko jest ok kabelki i luty jak nowe. Nie wiem co masz na myśli pisząc nieumiejętne rozłączanie lipo. Łapiesz za wtyczkę i gniazdo nie za kabel. to chyba naturalne?
wyedytowałem: używaj znaczników QUOTE do cytowania czyjejś wypowiedzi lub używaj przycisku cytuj- poprawia czytelność :)
w
zbig
Postautor: zbig » 24 cze 2016, o 04:18
Cyt.(Obejrzałem te połączenia i wszystko jest ok kabelki i luty jak nowe. Nie wiem co masz na myśli pisząc nieumiejętne rozłączanie lipo. Łapiesz za wtyczkę i gniazdo nie za kabel. to chyba naturalne?)
zbinduj, pomachaj tym kablem od esc, najczesciej puszcza ten zacisk pina na kablu i objawy -jak opisales wyzej,przynajmniej tak powtarzalo sie u mnie
