WLtoys - V977
Postautor: bejo » 14 gru 2014, o 18:19
Sam mail może nie pomóc . Żądają filmu albo zdjęć wraz z opisem . Miałem spory problem z moim Waspem . Napisałem im że całkowicie apka od Waspa nie działa . Odpisali mi że to absolutnie niemożliwe bo sprawdzają wszystko po dwa razy przed wysyłką .I było takie wzajemne odbijanie piłeczki przez 1,5 mies . Dopiero uznali mi reklamację jak zrobiłem zdjęcie apki wraz z dokładnym opisem . Wyjąłem koszyczek z apki i podpiąłem do niego miernik tak aby pokazywał napięcie baterii . Włączyłem apkę aby było widać
że pomimo załączenia apki ekran wyświetlacza jest pusty . Dopiero wtedy mi uwierzyli że apka naprawdę jest walnięta . Ty to samo musisz zrobić aby nie mieli cienia wątpliwości że walnięty jest silnil albo BEC .
Ostatnio zmieniony 15 gru 2014, o 13:33 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2014, o 10:36
Tak poza tematem - połączyłem oba wątki dot v977.
Batman
Postautor: Batman » 18 gru 2014, o 11:43
Witam Panowie po dłuższej nieobecności na forum jestem ponownie i od razu mam pytanie :) z 3 trzech mikrusów V977, FBL 100, WASP Nano Cpx 3d co byście polecili ? dzieki za odpowiedź pozdrawiam :)
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2014, o 13:40
Obecne trendy podpowiadają v977.
Batman
Postautor: Batman » 18 gru 2014, o 13:44
Dzięki Miru za odpowiedź, a jesli chodzi o jakość wykonania i dostępność części oraz apke ? tez v977
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2014, o 13:46
Nie wiem, bo do mnie dopiero idzie. Ale WLtoys ma dobrą renomę jeśli chodzi o te mikrusy. Zarówno jesli chodzi o cenę, dostępność części jak i wykonanie.
W sumie za bardzo wyboru nie ma, bo inne modele w podobnej cenie są raczej gorsze, a te droższe są przede wszystkim droższe.
Batman
Postautor: Batman » 18 gru 2014, o 13:50
ok no to musze zamówić w takim razie v977
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2014, o 14:42
Dobra decyzja :)
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 18 gru 2014, o 21:49
Jak zbindować v977 z nową płytką RX?
Wymieniłem płytkę "główną" na nową, bo stara mi się sfajczyła i teraz nie mogę jej zbindować ze stockową apką.
Dodam jedynie że serwa i ESC są sprawne.
Robię tak, (zgodnie z instrukcją)
1. pakiety naładowane.
2. podłaczam lipo do helika. - czerwona lampa zaczyna powoli mrugać, po 4 mrugnięcia
3. włączam apkę (3D off, TH off, gaz 0%) - lampka w heliku zaczyna szybko mrugać, poczym znowu wraca do 4 powolnych mrugnięć
.. i nic się nie dzieje.
Co czynić?
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: przemek » 19 gru 2014, o 11:08
Użytkowik FyreSG z rcgroups, kiedy dostał do recenzji V931 w rtf od BG, próbował go zbindować z nadajnikiem od V977 ale bezskutecznie. A nadajniki tych śmiglaków są takie same. Pisał o tym do BG, odpowiedzieli że powinno się udać, że nadajnik i helik powinny być w momencie bindowania bardzo blisko siebie, no ale się nie udało i ostatecznie latał na nadajniku, który przyszedł w zestawie.
Wychodzi na to, że w tym modelu jest jakiś problem z bindowaniem nowych odbiorników/nadajników. Chociaż z drugiej strony nie zauważyłem na rcgroups, żeby to był powszechny problem.
Spróbuj najpierw podłączyć płytkę, pociągnij i przytrzymaj prawy drążek w którąś stronę po czym włącz nadajnik. Mi udawało się tak bindować starsze modele 922/933.
Jeśli to nie pomoże to chyba pozostanie tylko mail do BG...
Edyta:
Ewentualnie możesz spróbować jeszcze skalibrować swój nadajnik. Podobno powinno się to robić po przełączaniu między mode'ami. Może nowa płytka "myśli", że gaz nie jest na zero, lub.. sam nie wiem :) Ale spróbuj.
Postautor: bejo » 19 gru 2014, o 11:48
Też coś czytałem na ten temat na zagranicznych forach . Niby V977 i V931 mają te same nadajniki i te same płytki . Ale chyba nie do końca ? Płytka V931 jest nieco tańsza od V977 . Też ktoś tam miał problem z bindowaniem .
subframe
Postautor: subframe » 19 gru 2014, o 20:36
przemek pisze:Spróbuj najpierw podłączyć płytkę, pociągnij i przytrzymaj prawy drążek w którąś stronę po czym włącz nadajnik. Mi udawało się tak bindować starsze modele 922/933.
Dzięki! Udało się za pierwszym razem. To był klucz do sukcesu. Szkoda że chinczyk o tym nie napisał w instrukcji.. :hammer:
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
Postautor: przemek » 19 gru 2014, o 21:31
Noo to super! Odkrylem to zupelnie przypadkowo ale wazne ze z reguly dziala :)
Batman
Postautor: Batman » 20 gru 2014, o 11:14
Panowie mam takie pytanko czym sie rózni v 977 od tego helika? http://www.banggood.com/WLtoys-V966-Pow ... 14250.html
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2014, o 11:19
Silnikiem. Ten z linka ma szczotke.
Postautor: przemek » 22 gru 2014, o 18:03
Mirek nie chciał, to kupiłem ja ;)
Łopaty od V931, cięższe o 0,2g/szt., węższe i dłuższe, pasują idealnie w okucia. Czy heli lata lepiej, nie wiem. No ale w zawisie w pokoju przy szarpaniu gazem silnik jakby nieco bardziej przygasa i ogonek przy tym lekko majta. Przy identycznej próbie ze stockowymi łopatkami ogon praktycznie jak zamurowany (z silnikiem sut i długim czarnym śmigiełkiem).
Raczej wrócę do stockowych no ale wcześniej jeszcze zrobię normalny lot na dworze.
Postautor: bejo » 22 gru 2014, o 20:05
Czy chodzi tutaj o zbindowanie apki helika V977 z helikiem V931?
https://www.youtube.com/watch?v=LrXaL-ZaWyA
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą kalibracją ? Chyba kalibracja to nie to samo co bindowanie ?
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2015, o 16:36
A dzisiaj do mnie zapukał donosiciel. Co prawda krotki lot w domu, ale wiem ze dziala...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 sty 2015, o 19:22
Szczęściarz ;)
Niestety, ja w dalszym ciągu czekam za nowym silnikiem i regulatorem.
Mam tylko nadzieję że wymiana tych części coś da i wreszcie zobaczę kręcący się wirnik :)
Postautor: przemek » 2 sty 2015, o 20:36
Miru gratki ;)
X1 czy X2?
P.S. Dlaczego poodcinałeś te pudełka z góry? :P
