WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 18:06
Tak, tak, zębatkę docisnąłem od razu przy ostatniej wymianie :)
Mi chodzi bardziej o to, że jak mam włączonego idla to na obroty nie mam wpływu już natomiast kąty chętnie bym podniósł. Tym bardziej, że wasp raczej nie miał mocniejszego silnika a po zwiększeniu wychyleń kątu łopat rwał do góry znacznie bardziej. A tutaj daje w palnik a heli... hmmm unosi się... Znaczy jakąś tam siłe ma, ale w porównaniu do wcześniejszego mikrusa jakąś jakby małą i jak dla mnie niewyobrażalnie niską pod jakiekolwiek próby 3D...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 sty 2015, o 18:21
przemek pisze:W Polsce można już kupić V977?
A X2 istnieje i potrafi to:
Ale w niektórych X1 też się da, trzeba sprawdzić bo nie ma reguły na to w którym działa, a w którym nie.
Przydatna rzecz, w moim niestety nie działa i czasem mi trochę przeszkadza brak większych kątów. Kombinuję kręceniem snapami, ale jak na plecach jest ok, to w normalu brakuje i na odwrót. No i trzeba kurde zasuwać drążkiem ze skrajnego plusa w skrajny minus w ułamku sekundy, żeby szybko przykontrować ;)
a próbowałeś tak :)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: bejo » 7 sty 2015, o 18:40
Co w tym V977 jest z tą zębatką ? Już kilka razy pojawiał się na forach problem ze zsuwającą się zębatką . Aż tak luźno jest mocowana na wale ? Szkoda że ten helik nie ma programowalnej apki . Odkąd w apce zmieniłem Expo z 0 na - 40 helikiem lata mi się znacznie łatwiej ( prawie jak V911 ) . Przez pierwsze trzy dni rozwalałem go ( trzy ramy , dwa podwozia , jedno mocowanie ogona ) dlatego że zamiast dać Expo na -40 ja dałem na + 40 . :mrgreen: Do tej pory nie zaliczyłem ani jednego kreta . :thumb:
Odnośnie zwiększenia kątów na łopatach w V977 . Można to w ogóle zrobić ? Wiem że można to zrobić poprzez zmianę długości cięgien . Ale wtedy w położeniu środkowym drążka gazu w Idle kąt łopat już nie będzie 0 .
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 18:52
Bejo, zebatki nie tyle sie zsuwaja co latwo pekaja (przynajmniej na mrozie). Ilosc komentarzy o zakladaniu wynika raczej z ilosci zmian zebatek :)
Slaweks, jak zes taki madry to powiedz jak to zrobic ;)
Postautor: przemek » 7 sty 2015, o 18:56
Zwiekszyc katy, tak jak Mirek slusznie mi podpowiedzial, mozna poprzez zastosowanie dluzszych orczykow. Wtedy pitch bedzie wiekszy zarowno dodatni jak i ujemny, a zero na srodku zostanie. Tylko skad tu wziac takie orczyki :)
Postautor: bejo » 7 sty 2015, o 18:59
A od Waspa się nie nadadzą ?
Postautor: przemek » 7 sty 2015, o 19:11
Z tego co pamietam i po obejrzeniu zdjec Waspa, ktorego mialem, serwa byly w nim nieco wieksze i raczej mialy wieksza srednice wieloklinu. A dlugosc od srubki do ostatniego otworku w orczyku raczej podobna. Mam pewny pomysł, ale podziele sie nim dopiero wtedy, jak to sie uda :)
Postautor: bejo » 7 sty 2015, o 19:34
Nie pasowały by zamiast tych nieregulowalnych cięgien skoku łopat ( te są od Waspa)?
Średnica otworu snapa to 1,9mm .
Postautor: przemek » 7 sty 2015, o 20:22
Bejo, wróć do podstaw i przypomnij sobie czym jest orczyk ;)
Postautor: Wiktor » 7 sty 2015, o 20:32
bejo pisze:Co w tym V977 jest z tą zębatką ? Już kilka razy pojawiał się na forach problem ze zsuwającą się zębatką . Aż tak luźno jest mocowana na wale ? .
podejrzewam, że jest to to samo zjawisko co w blade mcpx. Przy krecie dochodzi do zsunięcia się zębatki z wału tak, że traci kontakt z silnikiem. Dzięki takiej reakcji po krecie nie ma praktycznie żadnych strat. Wystarczyło nałozyć zębatkę i latać dalej. Kilka osób zrobiło nawet tutka jak to naprawić i po krecie z silnikiem szczotkowym zębatka szła do wymiany. niestety po założeniu mocniejszego silnika to już tak dobrze nie działo....
więc kolego bejo...... czasem cza się zastanowić czy coś nie było celowo zrobione/ z założenia początkujący użytkownik/
pozdrawiam
Postautor: bejo » 7 sty 2015, o 21:12
Kolego Przemek ja nie mówiłem o cięgnach serwo/ tarcza , tylko o tarcza/ mocowanie łopat .
Tutaj masz komplet cięgien do V977 . O ile tych trzech nie dało by się zamienić to te dwa na dole zdjęcia czemu nie ?
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 21:16
Bejo, a co da zamiana tych z na dole? Chyba nie ogarniam.
Przemek, dajesz pomysla tutaj :)
Postautor: bejo » 7 sty 2015, o 21:31
Właśnie kiedyś kombinowałem z wydłużaniem i skracaniem cięgien w Waspie . Skracałem dolne , wydłużałem górne . I na odwrót . Czy to coś dawało ? hmm Chyba nic ? :dk:
Aby wszystko "grało" to jak górne cięgna wydłużałem to automatycznie dolne musiałem skracać . I na odwrót gdy górne skracałem to dolne musiałem wydłużać .
Postautor: donia » 7 sty 2015, o 22:08
Toście sobie pogadali :vhappy:
Zmiana odległości wpięcia w orczyk serwa na dalej od osi obrotu spowodowałaby w tym przypadku zwiększenie kątów.
pzdrv,
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 22:12
:D
Postautor: przemek » 7 sty 2015, o 22:13
Kolego Bejo, a ja nie mowilem o ciegnach :lol:
Orczyk, to takie cus wsuwane na wieloklin serwa, im dluższy, tym sięgnie i wyzej i nizej, dzieki czemu da i wiecej katow dodatnich i wiecej ujemnych. Krecenie jakimikolwoek snapami nic tu nie da.
A moj pomysl to troche amatorka i nie wiem czy w ogole ma szanse bytu, bo kurcze nie mam pod reka poxipolu ;) Sprobuje po prostu dobudowac kawalek orczyka ale jest tak malenki, ze to bedzie bardzo trudne. A nawet jak peknie w powietrzu, to przeciez nic sie nie stanie (zakladajac ze w pore zrobie unik, gdyby heli lecial mi w twarz ;) ).
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 22:16
W sumie w tak malym modelu moznaby podkleic cokolwiek na orczyk celem wydluzenia... Powinno dac rade. Ale dlaczego chinol tego nie zrobil??
Postautor: przemek » 7 sty 2015, o 22:33
Dobre pytanie. Mi kątow teraz brakuje, kiedy juz troche polatalem tym smiglakiem i bardzo duzo ludzi na rcgroups narzeka na to samo. Ci, ktorym dziala zwiekszanie katow trymerem twierdza, ze po tym zabiegu to zupelnie inne heli. Dlatego chyba warto cos wykombinowac przez zime.
Dobry pomysl Miru z tym podklejeniem czegos do ramienia orczyka, bedzie to mocniejsze niz kropla kleju na jego koncowce i na 100% wytrzyma przy tej wielkosci modelu. Jutro zaczne cos rzezbic w glowie :)
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 22:37
A ci co moga zmienic katy to jakis inny nadajnik czy co?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 sty 2015, o 22:42
miruuu pisze:
Ba żeby to jeszcze u mnie w heli się dało a niestety nie da się :(
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
