WLtoys - V977
Gajos
Postautor: Gajos » 3 lis 2015, o 07:30
miruuu pisze:... ale po kilku kretach tak się rozluzowala, że wróciłem do plasticzanej. ...
A bo latać trza umieć... :P ;)
A serio - czy mosiężne gulałki mają Miruuu średnicę właściwą?
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 lis 2015, o 07:59
miruuu pisze:Jak dla mnie gówno przez wielkie G, chyba że miałem pecha.
No i chyba prajz nieco inny na dokładkę.
Cały czas fascynuje mnie klejenie mikrośrubek, ale jeszcze bardziej ich późniejsze rozkręcanie przy takim amelinum. hmm
"Chwyciło i nie puszcza...
Gajos
Postautor: Gajos » 3 lis 2015, o 08:27
Mati pisze:... Cały czas fascynuje mnie klejenie mikrośrubek, ale jeszcze bardziej ich późniejsze rozkręcanie przy takim amelinum. hmm
Ja do tej pory, w posiadanych trzech rodzajach helików ("cacuszka" nie wliczam), tylko jedną tulejkę w V450D03 wkręcam na klej, ponieważ jest mosiężna, bardzo subtelna i nie można jej zbyt mocno wkręcić, po prostu się urwie. Generalnie mam zasadę, że jeśli gwint trzeba wklejać, to coś z nim nieteges...
Ale to ja, wcale się nie upieram. Jeśli chcesz wklejać - nie ma sprawy, plastiku dookoła nie ma, więc klej (typu Loctite do gwintów) zniwelujesz podgrzewając gulałkę do około 200°C, np. lutownicą. On się wtedy zamienia w proszek.
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2015, o 09:22
Klej do śrubek jak najbardziej w modelach helików, ale w takich pierdkach nie zawracałbym dobie głowy (dupy też) takimi tematami.
Tu się wszystko wciska palcem i lata dopóki nie odpadnie...
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 3 lis 2015, o 19:39
Gajos pisze:
Buszmen pisze:... Rybie oczko kariery już nie zrobi ...
Potrzebne są tylko dwie przeciwpałożnyje gulałki...
Może jeszcze wykorzystam sam środek z oczkiem - po naprawie na gorąco (dzięki za pomysł), ale "body" jest do kitu, na fotce nie widać - jedna gałązka jest zdeformowana
Mati pisze:... Używasz kleju do mikrośrubek?
Najpierw użyłem Loctite 243 (średni), ale trzymał za słabo i "przyspawałem" dwuskładnikowym do metalu. Mam wrażenie, że helik lepiej (szybciej) reaguje, ale może to być subiektywny efekt "własnego dzieła". W porównaniu do full-alu jest o niebo lepiej, nie ma luzów, no i nie brzęczy.
Mati
Postautor: Mati » 3 lis 2015, o 20:49
miruuu pisze:Klej do śrubek jak najbardziej w modelach helików, ale w takich pierdkach nie zawracałbym dobie głowy (dupy też) takimi tematami.
No tak mi się wydawało, ale naczytałem się, że amelinum i śrubki to klej konieczny i klejenie jest dla nmie jak najbardziej logiczne. Nie mogłem tylko przenieść tego do skali mikrusów bo w nanotechnologii prawa fizyki nieco skręcają, że tak to ujmę. ;)
Mati pisze:Generalnie mam zasadę, że jeśli gwint trzeba wklejać, to coś z nim nieteges...
No chyba, że doświadcza drgań. Wtedy żaden gwint nie da rady bez blokady. Taki rym, więc bawię się nim.... :P Klej na śrubki i lot nie tak krótki.
Mikrusy dowodzą, że z klejem nie chodzą,
Wcale lepiej ani gorzej.
Aż coś odpadnie
Nie daj Boże. 8-)
Buszmen
Postautor: Buszmen » 3 lis 2015, o 22:25
miruuu pisze:Testowałem tarcze czerwona alu. Jak dla mnie gówno przez wielkie G, chyba że miałem pecha.
Pecha tu nie ma, to norma. Sralu-tarcze to jednak straszny chłam. Nabyłem 2, bo naiwnie myślałem, że niedoróbka pierwszej to tylko PECH. W efekcie pierwsza stała się "hybrydą" a druga wylądowała w pudełku z częściami i posłuży jako dawca narządu do drugiej hybrydy.
Amen!
koniuor
Postautor: koniuor » 4 lis 2015, o 19:44
Witam.
Niestety doszło tego iż "coś źle podłączyłem" montując SUta na ogon v977-ki i poszły dymy z płytki głównej a mniej więcej z punktu A lub B zaznaczonego na zdjęciu. Płytka ogółem działa i reaguje. Natomiast gniazdko od wirnika jakby siadło...silnik nie reaguje na pilota...wirnik kręci się stałym tępem nawet jak dam gaz na 0 lub zablokuje helika..
moje pytanie brzmi czy ktoś byłby w stanie tą płytkę odratować? czy w ogóle da się ją odratować??
Dodaje plik do postu.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 19:52
To wyżej to mosfet a niżej to nie kojarze, przypomina cewkę ale skąd byłby wulkan ma środku.
Ostatnio zmieniony 4 lis 2015, o 20:00 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 4 lis 2015, o 19:53
koniuor
Postautor: koniuor » 4 lis 2015, o 20:02
Heh chyba kupię całego helika bnf i będe miał zapas części na zaś..
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 20:04
Niech ktoś sfotografuje macro te dwa elementy
koniuor
Postautor: koniuor » 4 lis 2015, o 20:19
zrobię Ci fotke ale jutro po pracy około 17-18.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 20:31
Fotka z nie spalonej płytki potrzebna.
koniuor
Postautor: koniuor » 4 lis 2015, o 20:43
fotka z postu to fotka niby spalonej płytki/bezpiecznika czy co tam jeszcze...
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Artu » 4 lis 2015, o 21:38
Kenobi36 pisze:Niech ktoś sfotografuje macro te dwa elementy
http://img.banggood.com/forum_images/20 ... _28460.jpg
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 22:05
Mosfet 4410 po 2 zł na aledrogo
Nie widać co na tym poniżej elemencie
Postautor: Artu » 5 lis 2015, o 07:20
To okrągłe, to jakiś dławik... Widać drut na foto: http://static.rcgroups.net/forums/attac ... -30-rf.jpg
I jeszcze pytanie:
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 07:33
Też mi wygląda na cewkę, tylko skąd ten wulkan w ferrytowym rdzeniu.
Postautor: Artu » 5 lis 2015, o 07:39
Ja nie widzę "wulkanu" (widoczne oznaczenie cewki "101"), a "dym" z tego dławika mógł być złudzeniem, bo nawet klej koło dławika jest nie naruszony :grin2:
