WLtoys - V977
Postautor: Jazz » 15 gru 2015, o 22:24
Nie dogadaliśmy się , ale ktoś inny dziś kupił i odebrał, więc do skasowania.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 09:09
W odpowiedzi na listy użytkowników :D wątku nie kasuję, tylko przenoszę do wątku związanego z V977 (choć może powinien trafić do działu o lipolach ;) ).
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 17 gru 2015, o 21:44
Coś to cicho się zrobiło...
Może dla ożywienia tematu, podzielę się ciekawostką. Kupiłem tarczę Extreme do Walkery V120D02s, ale najpierw założyłem ją do naszego ulubionego "piździka", bo wymiarowo jest prawie identyczna z oryginalną do V977.
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2015, o 06:06
Ooo, może ta nie będzie się sypać jak na dedykowana alu...
Buszmen
Postautor: Buszmen » 18 gru 2015, o 20:20
Wykonana jest z większą precyzją od tych z Banggood, "oczko" i łożysko nie ma luzów. Sprawia ogólne wrażenie solidnej. Kulki są takie jak w tej z Banggood, trochę ciaśniej chodzące. I jeszcze jedno - obie pary ramion części ruchomej są różnej długości :) Ale tak naprawdę jej wartość może ocenić ktoś bardziej zaawansowany w lataniu niż ja.
Edyta: Ale ze mnie cep :plask: Mogłem kupić to samo za 8 USD mniej - to jest dokładnie taka sama tarcza, którą oferuje Helifactor (11,89 USD) do V977 http://www.heli-factor.com/shop/index.p ... cPath=5_13
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2015, o 09:23
Hehe.
Jakość tarczy tej alu WLtoys a była ok. Problem był z odpornością. Po kilku wizytacji na polu i raptem kilkudziesięciu kretach dostała większe luzy niż stara plasticzana która zrobiłem kilkaset pakietów i podobną ilość krecikow.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 20 gru 2015, o 13:43
miruuu pisze:... Po kilku wizytacji na polu i raptem kilkudziesięciu kretach dostała większe luzy niż stara plasticzana ...
Pewnie pobrała z pola troszku piasku, który potem wytarł metal i się luzy porobiły.
Ja w swoim 977 mam alu tarczę Wl-toys'a i jest OK - ale latam nim tylko w domu.
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2015, o 12:33
Chyba, że tak. Mój był z założenia do niszczenia okolicznych upraw ;)
koniuor
Postautor: koniuor » 27 gru 2015, o 14:52
Witam i mam pytanko. Po dość mocnym krecie v977 latając na idlu przywalilem czubem w ziemie ii....silnik jakby zacięty? Jest to możliwe aby się zatarl??
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Don Mirson » 27 gru 2015, o 14:55
raczej nie.
A jak zdjemiesz zębatkę główną to też tak się dzieje?
koniuor
Postautor: koniuor » 27 gru 2015, o 15:23
Tak. Kręcę samym silnikiem tzn próbuje... Dziwna sprawa.
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 27 gru 2015, o 16:11
koniuor pisze:Tak. Kręcę samym silnikiem tzn próbuje... Dziwna sprawa.
Może oś silnika jest wygięta, i wirnik trze o stojan.
koniuor
Postautor: koniuor » 27 gru 2015, o 16:21
Jaja jak berety. Odkręciłem silnik. Zdjąłem troche ta srebrna/alu pokrywka a tam...śrubka wtf?? Skąd ona tam?:d wyciągnąłem ja i resztę złożyłem do kupy i jak narazie test w domu wyszedł pozytywnie:d
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Don Mirson » 27 gru 2015, o 23:56
To pewnie taka śrubka co jakiś czas temu zgubiłeś jak naprawiałeś helika :D
Znam to. Mi ciągle giną... A znajduje w na prawde dziwnych miejscach...
koniuor
Postautor: koniuor » 28 gru 2015, o 19:46
Hehe w sumie przy nim dłubie prawie co dzień:d chociaż w zasadzie nie ma co przy nim dłubać:d grunt że hula bo jakby silnik padł tak Helika wrzuciłbym już do Pieca:d
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: lin3e » 28 gru 2015, o 21:04
miruuu pisze:Mi ciągle giną... A znajduje w na prawde dziwnych miejscach...
U Wojtka?
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2015, o 21:12
Dokladnie :D
koniuor
Postautor: koniuor » 2 sty 2016, o 11:18
A czy ktoś z was latał na mrozie v977-ka?:) bo czytałem ze może się cos sfajczyc na mrozie:d
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 16:19
Szybciej go rozwali sz samemu. Olej te teorie spiskowe..
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 16:48
Panowie jakim prądem ładujecie swoje pakiety żeby było w miarę szybko i bezpiecznie
