WLtoys - V977
young
Postautor: young » 10 kwie 2016, o 20:11
Weź go do ręki i uruchom trzymając wtedy wyjdzie czy serwo ?
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2016, o 20:34
miki78 pisze:Tak wygląda zjechana tarcza do końca przy nauce latania kolegi Obrazek
Wysłane z mojego Tapatalka
Aż się boje zapytać jak wygląda zjechana przez Twojego kolege zębatka...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 10 kwie 2016, o 20:44
Właśnie tak jak na zdjęciu Miruuu
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 10 kwie 2016, o 22:41
miki78 pisze:Tak wygląda zjechana tarcza do końca przy nauce latania kolegi ....
Do nauki "figur" zapakuj "białasa" od HCP80 - na dłużej wystarczy, "czarnuchy" do tego są za miękkie (tym razem :lol:) ...
young
Postautor: young » 11 kwie 2016, o 17:51
Jako że parę krętów upolowanych i dostałem nową belkę ogonową mały remoncik i czyszczenie się należy. Przy okazji znalazłem pęknięcie w głowicy
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 11 kwie 2016, o 20:27
young pisze:Weź go do ręki i uruchom trzymając wtedy wyjdzie czy serwo ?
A na co mam zwracać uwagę aby postawić poprawną diagnozę?
young
Postautor: young » 11 kwie 2016, o 20:41
Ja bym to zrobił na szybko po swojemu tzn:
trzymając sztywno w ręku przy obracającym się wirniku mogę się zorientować przechylając go czy prawidłowo pracuje żyro
następnie przepiąłbym wtyczkę serwa do innego portu na płytce i wtedy wiemy co sieje serwo czy elektronika:)
pozdrawiam
Mariusz
Xeo
Postautor: Xeo » 11 kwie 2016, o 21:44
To co mnie w tym serwie nie pokoi to że ma luzy w spoczynku co widać na filmie po zbliżeniu - przedni popychacz lata jak szalony. Jutro go odpale i sprawdzę czy może mu się odwiedzialo czy dalej to samo i zrobię próby w łapie.
young
Postautor: young » 11 kwie 2016, o 21:56
Ale wygląda też jaby dostawał obcego impulsu ??? Więc przełożenie wtyczek da odpowiedź :)
Może wystarczy przemyć serwo (potencjometr)?
young
Postautor: young » 14 kwie 2016, o 20:46
Help !
Czy ktoś tAK miał? ?
Po złożeniu helika i uruchomieniu cały czas kręci się wirnik ogonowy i model tez się kręci nie reaguje na drążek i tak jak by nie idzie sygnał od zyroskopu ?????
Jakie pomysły aby coś z tym zrobić?
Buszmen
Postautor: Buszmen » 14 kwie 2016, o 23:50
young pisze:Help !
Taaa, miałem. Sprawdź, czy nie masz pękniętej piasty w śmigiełku ogonowym. Może nie być widoczne na pierwszy rzut oka, dopiero po rozgięciu skrzydełek się ujawni.
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2016, o 09:13
A co ma do tego piasta? hmm
Postautor: przemek » 15 kwie 2016, o 09:26
Bardziej to wygląda na uwalone żyro...
young
Postautor: young » 15 kwie 2016, o 09:53
przemek pisze:Bardziej to wygląda na uwalone żyro...
Tego się obawiam ale przed demontaż em było ok.
Zrobię hoverdebuging czy jak to zwał i zobaczę co dalej samo przecież nie powinno paść!
Poniżej fotka z walki z mikrusem
Postautor: przemek » 15 kwie 2016, o 10:12
Hover debugging wpływa tylko na tarczę...
Weź helika w dłoń, rozkręć i ruszaj nim na boki w osi yaw. Jeśli silnik ogonowy nie będzie zmieniał obrotów to raczej żyrko :/
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2016, o 13:20
Uznałeś, że je zatrzymasz i palcem rozkręcisz w drugą stronę? :D
Co do tego zjawiska z ogonkiem, to ktoś już o tym pisał. O ile to w tym wątku, masz do przejrzenia raptem 1500 postów :rotfl2:
Buszmen
Postautor: Buszmen » 15 kwie 2016, o 17:40
miruuu pisze:A co ma do tego piasta? hmm
Kuriozalny przypadek, gdzieś jeszcze mam to śmigiełko - jeszcze to małe, stockowe. Niezauważalne pęknięcie wzdłuż osi powodowało, że śmigiełko trzymało się i kręciło :shock: ale tylko dla jaj, żeby mnie wkurzyć. Zaraz po starcie dostawało poślizgu, była karuzela - i gleba.
Buszmen
Postautor: Buszmen » 15 kwie 2016, o 18:25
young pisze:Poniżej fotka z walki z mikrusem
A mówi się, że hobby, to lek na skołatane nerwy :klamca:
miruuu pisze:
Była mowa o ogonie w V977 m.in. u przyjaciół/konkurencji/sąsiadów http://www.epheli.pl/viewtopic.php?f=13&t=45962
(mam nadzieję, że linkiem nie naruszam regulaminu)
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2016, o 19:14
U nas wolno dawać linki i pisać post pod postem ;)
Czyli ze to zalatwilo sprawe?
Buszmen pisze:Po rozkręceniu apki okazało się, że odpadł jeden kabelek od lewego drążka:
[img]Zdjęcia[/img]
young
Postautor: young » 15 kwie 2016, o 19:47
Idę do modelarni i zaraz sprawdzę? !@?@#?
